  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Tính ngắn mạch trong hệ thống điện
      Các bạn giúp mình giải quyết vấn đề này với.
      Mình có một hệ thống truyền tải điện gồm Hệ thống điện và Nhà máy nhiệt điện (gồm 2 máy phát điện, mỗi máy có công suất là 150MW) kết nối với nhau qua đường dây 110kV. Hệ thống này cấp điện cho 10 phụ tải như sau:
      - Phụ tải 1,2,8,9,10 lấy điện trực tiếp từ hệ thống điện
      - Phụ tải 3,4,5,6,7 lấy điện trực tiếp từ nhà máy nhiệt điện
      Vấn đề mình cần hỏi là: Nếu 1 trong các phụ tải trên (lấy phụ tải 4 làm ví dụ) mà bị ngắn mạch thì tính Dòng điện cũng như điện áp ngắn mạch ở phụ tải này thế nào.
      Bạn nào biết xin chỉ giáo cho mình với. Nếu được cho mình công thức nhé.
      Cám ơn các bạn nhiều. Mong nhận được sự giúp đỡ của các cao thủ.
      Mặc định Ðề: Tính ngắn mạch trong hệ thống điện
      Cho mình hỏi hệ thống này vận hành // hay nt.
      dienlanhtainha.net
      Được cảm ơn 33 lần, trong 21 bài
      Trích dẫn Gửi bởi quoctuan117 Xem bài viết
      Bạn hỏi như vậy thì prồ mới tính được.Bạn up sơ đồ lên đưa ra các thông số cụ thể của MF,MBA,Đd, phụ tải so on.Phần màu đỏ bạn nói sai rồi "HTĐ bao gồm NMĐ, Khâu truyền tải, phân phối và cung cấp điện năng "
      Putin's Avatar
      Putin Guest
      Phần màu đỏ thì đúng rồi. Các thầy thường cho đề tải như vậy, ý nghĩa là có một hệ thống sẵn có, thiết kế (hoặc làm cái gì đó) đối với một nhà máy (nhiệt điện) nối với hệ thống này.
      Cần có sơ đồ kết dây, các thông số của các phần tử của sơ đồ mới tính được.
    5. The Following 2 Users Say Thank You to Putin For This Useful Post:
      Khoảng cách đến các phụ tải:
      HT-1: 67,1km NMD-3: 70km
      HT-8: 50km NMD-4: 98,5km
      HT-9: 60km NMD-5: 50km
      HT-10: 80km NMD-6: 70 km
      10-2: 30km NMD-7: 56,6km
      NMD-10: 78,1km
      Các bạn ơi, mình hỏi thêm câu nữa là với hệ thống như thế này thì lựa chọn Trung tính nối đất cho hệ thống thế nào? Lựa chọn thế nào là tối ưu nhất và vì sao?
      Được cảm ơn 50 lần, trong 30 bài
      Sơ đồ này đơn giản.
      Tính điện kháng tương đối từ điểm ngắn mạch trở về nguồn, phần nào không có nguồn thì bỏ đi. Như vậy thì đối với sơ đồ trên thì tính từ điểm ngắn mạch đến HỆ THỐNG và NMĐ.
      VD với sơ đồ trên, ngắn mạch tại 4 thì chỉ còn HT,NMĐ,đường dây. Tuy nhiên đây là sơ đồ nguyên lý tóm tắt thôi chứ thực tế còn có kháng điện,..
      Được cảm ơn 11 lần, trong 5 bài
      Đây là sơ đồ phuơng án của đồ án tốt nghiệp lưới điện mà, để cho thuận tiện và đơn giản nhất, bạn nên lập ma trận tổng trở Z của hệ thống nói trên, khi đó ngắn mạch bất kì nút tải nào trong hệ thống điện cũng sẽ tính toán dễ dàng. Các kiến thức này trong môn học ứng dụng tin học trong hệ thống điện và môn luới điện 2. thân.
      Mạng điện 110kV trung tính nối đất trực tiếp qua dao cách ly, vận hành dao cách ly đóng mở theo độ nhạy của bảo vệ thứ tự không, do các điều độ quy định.
    1. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    2. Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
    3. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    4. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bài cuối: 13-08-2011, 17:02
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
