Kết quả 1 đến 10 của 115
07-05-2010, 09:45 #1
Nối đất, Nối không ?
Các bác ơi, cho em hỏi chút, gấp gấp. Hôm nay em phải dùng đến cái TCVN 4756 1989, để thẩm tra một công trình nho nhỏ. Oài em xem có khái niệm nối "không" mà em chẳng hiểu nối không là gì?
Như em thường làm dựa theo IEC 364-3 1993, và xem các kiểu nối đất trang 11 và trang 13, rất rõ ràng.
Các bác phân tích cho cái cán mai này hiểu về nối không là gì với nhá. Many Thank-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Những câu hỏi củ chuối
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- hiện tượng quá tải
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
Ôi thôi, thế nà song
Những thành viên đã cảm ơn Hoankiemhanoi vì bài viết hữu ích:
07-05-2010, 10:21 #2
cái bác nói có phải là tiêu chuẩn này không?
http://www.data.webdien.com/free/dow...882c5b7830684d
em up lên để cho mọi người xem và cùng có ý kiến."Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
07-05-2010, 10:31 #3
Đúng là tiêu chuẩn này rồi, nhưng ý em hỏi là cái khái niệm nối không ở TCVN 4756 ấy mà. Nối không là gì? bác diễn giải giúp em với.
07-05-2010, 11:34 #4
Nối không là nối vỏ thiết bị vào dây trung tính.
Dây trung tính có 2 loại, dây trung tính làm việc (gọi là dây N) và dây trung tính nối đất bảo vệ (gọi là dây PE).
Hệ thống 3 pha 4 dây, tức hệ thống TNC người ta nối vỏ thiết bị vào dây trung tính (gọi là dây PEN; vừa là TT bảo vệ, vừa là TT làm việc).
Hệ thống 3 pha 5 dây, tức hệ thống TNS, vỏ máy chỉ nối vào trung tính bảo vệ.Nhóc thích xí xọn,
The Following 18 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
09-05-2010, 12:49 #5
Mạng điện hạ áp thường gặp:
:TNC (3pha 4 dây), TNS (3 pha 5 dây), TN-CS, TT, IT (trung tính cách điện)- các chữ cái đều có ý nghĩa của nó.
The first letter indicates the connection between earth and the power-supply equipment (generator or transformer):
T : direct connection of a point with earth (Latin: terra);
I : no point is connected with earth (isolation), except perhaps via a high impedance.
The second letter indicates the connection between earth and the electrical device being supplied:
T : No connection to the earth. Can't be used for domestic purposes.
N : connection to earth via the supply network.
Mạng TN-C: C: combined, nghĩa là dây N và dây PE cùng là 1.
Mạng TN-S: S: separate, nghĩa là dây N và dây PE khác loại. Như thế chúng ta có thể hiểu vì sao lại là mạng 3 fa 4 dây và 3 fa 5 dây.
The Following 7 Users Say Thank You to Mrhung_bkeps For This Useful Post:
22-06-2010, 16:33 #6
Ðề: Thiết kế hệ thống nối đất cho một nhà xưởng
xưa giờ mình toàn làm tiếp địa free để tặng cho chủ đầu tư nên phải hạn chế giá thành, dẫu biết rằng 1 hệ tiếp địa nho nhỏ cũng chỉ khoảng 50tr đổ lại, nhưng tất cả đều là tiền cả. Cái quan trọng là khi bạn làm xong, đo đạc điện trở đất đạt là đủ, còn việc 1 năm sau có đạt nữa hay không là trong phần thuyết minh của bạn phải gia tăng hóa chất định kỳ bao lâu 1 lần mà thôi.
08-07-2010, 20:11 #7
Ðề: cho em hoi ti
Tat nhien trong nha may ban co su dung dien thi phai phai lam tiep dia cho cac hang muc sau
1 Chong set
2 MBA
3 May phat dien
4 Thong tin
15-07-2010, 11:09 #8
Hỏi về day trung tính trong hệ thống điện 1 pha!
Chào các a chị trong diễn đàn
E có 1 vấn đề muốn nhờ mọi người chỉ giúp ạ:
- Nhà bên cạnh nhà e đang làm lại nhà và chuyển đường dây - dùng mạng điện khác, họ có xin nhà e 1 đường mát.
- E muốn hỏi là khi cho như thế thì có ảnh hưởng gì đến mạng điện nhà e k? Và có ảnh hưởng đến lượng điện năng tiêu thụ của nhà e k?
Mong nhận đc sự giúp đỡ sớm từ các anh chị ạ
E cảm ơn nhiều!
15-07-2010, 13:10 #9
Ðề: Hỏi về cho mát!
đường mát là đường "nguội" ấy hả @@~. Ôi trời có cái mạng điện 1P nào mà ko có dây N đâu trời ~_~
15-07-2010, 13:24 #10
Ðề: Hỏi về cho mát!
ông nội linhvancong oi!Người ta nói dây mát ở đây chính là dây neutral đó ông nội.Câu hỏi của stranger87 khá hay đó ,Ông có ngon thì trả lời dùm người ta đi.bác tinh tướng quá
Những thành viên đã cảm ơn cần cù bù thông minh vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - Biến dòng (CT) và biến áp (PT) trong lưới điện trung thế
Bởi Hong.tdh trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 9Bài cuối: 05-03-2022, 08:00 -
Thảo luận - Trung tính máy biến áp 2 cuộn dây trong sơ đồ bộ
Bởi dctepu trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 6Bài cuối: 31-10-2012, 13:15 -
Trợ giúp - dòng trong dây trung tính khi chỉ có 2 pha
Bởi duonghuyhoang trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điệnTrả lời: 9Bài cuối: 24-10-2012, 16:03 -
Vận hành trung tính trong Hệ Thống Điện
Bởi danger07 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 5Bài cuối: 15-12-2009, 23:56
