Kết quả 21 đến 30 của 119
18-07-2010, 14:39 #21
Ðề: Hỏi về cho mát!
Thiệt tình tới hôm nay tôi mới hiểu câu hỏi này - tui thuộc diện chậm hiểu mà phải không Conhoc ?
Vẫn rất là chán khi các Bác trả lời, không có một câu trả lời nào đúng câu hỏi người ta cả, tôi cho câu hỏi này cũng hay hay, cuộc sống thật là phong phú và mọi chuyện có thể xảy.
Trở lại câu hỏi trên. Anh cho người ta câu nhờ dây mát thì không ảnh hưởng gì đến hóa đơn tiền điện nhà anh, chỉ có ảnh hưởng là dòng điện dây trung tính nhà anh sẽ cao hơn dòng pha, nếu tiết diệt dây N của anh đảm bảo thì cứ cho người ta sài, điều này làm cho Tình Thắm Duyên Quê và họ cho rắng anh là người có hiểu biết. Vì thực tế hiếm có người cho làm như vậy đâu vì sợ tùm lum.
Đồng hồ đo đếm điện năng tuy vô 2 dây và ra 2 dây nhưng thực tế chỉ lấy dây pha mà đo đếm còn dây N thì cấp điện cho một cuộn từ thôi... Tóm lại cứ cho họ câu đi nhé, biết đâu nhà người ta có con gái thì sao.
The Following 4 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
18-07-2010, 15:07 #22
Ðề: Hỏi về cho mát!
Cho được đó b à ,không ảnh hưởng gì đến hòa bình đâu,
thoải mái đi,
18-07-2010, 22:05 #23
Ðề: Hỏi về cho mát!
bạn cho người ta xài dây nguội như vậy thì không ảnh hưởng gì đến điện kế nhà bạn hết.nhưng xem lại dây nhà bạn có chịu được tải cùa 2 nhà không?còn sửdụng với mục đích j thì kệ người ta.nhưng điện là lấy từ nhà bạn wa,cho mượn lúc sửa nhà thì chắc không có vấn đề gì.
19-07-2010, 11:47 #24
Ðề: Hỏi về cho mát!
Hì hì, đến hôm nay mới có những bác hiểu e.
Thật lòng rất là cảm ơn các bác vì đã trả lời đúng câu hỏi của e, vì khi cho như thế bình thường k sao, nhưng e thấy khi họ hàn thì điện nhà e cũng bị ríu lại, nên sợ.
Tóm lại là e cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
19-07-2010, 21:57 #25
Ðề: Hỏi về cho mát!
Khi bạn muốn hỏi một vấn đề gì thì bạn phải chịu khó (gõ bàn phím) diễn tả tất cả thông tin liên quan đến vấn đề đó ( càng nhiều thông tin càng tốt). Có như vậy mọi người mới giải đáp được.
Vấn đề của bạn tôi rảnh rỗi đọc đi đọc lại mới mường tượng ra (nhưng tôi thì mù điện nên không thể giải đáp), còn các Cao Thủ thì không có time nghiền ngẫm nên đọc qua không hiểu thì bỏ không đọc nữa .
rút kinh nghiệm khi muốn hỏi bạn nhé!
Những thành viên đã cảm ơn lykhaitri vì bài viết hữu ích:
20-07-2010, 13:41 #26
Ðề: Hỏi về cho mát!
ko ổn đâu.nếu 2 phụ tải dùng chung 1 dây N thì khi đứt dây này(do sự cố ji đó),2 phụ tải sẽ cùng được đặt vào điện áp dây và sẽ có 1 dòng điện chung chạy qua cả 2 phụ tải.
kquả:1 phụ tải sẽ quá áp,phụ tải còn lại sẽ quá dòng.(phụ thuộc vào tổng trở của tải)
Những thành viên đã cảm ơn pipi vì bài viết hữu ích:
20-07-2010, 13:54 #27
20-07-2010, 14:01 #28
Ðề: Hỏi về cho mát!
20-07-2010, 21:08 #29
Ðề: cho em hoi ti
Nếu nói về nối đất trong phân xưởng nhà máy thì mình có ý kiến như sau:
Trong phân xưởng nhà máy có 03 loại nối đât:
1. Nối đất an toàn:
- Là tiếp địa các vỏ thiết bị nhằm tiêu tán dòng rò xuống đất -> Công nhân vô tình chạm vỏ thiết bị không bị giật và làm chạm đất hoàn toàn cho các thiết bị bảo vệ tác động khi cách điện các máy điện suy giảm gây rò điện ra vỏ kim loại.
2.Nối đất làm việc:
- Là nối đất các điểm trung tính của các máy điện, động cơ đấu Y: Đảm bảo cho điện áp các pha cấp cho máy điện được cân bằng, và khi một trong 3 pha bị lệch nhau hay chạm chập một số vòng dây trong một cuộn -> điểm trung tính có điện xuống đất, nếu đặt 01 TI vào đó thì có thể bảo vệ điểm trung tính như bảo vệ thứ tự không của MBA.
3. Nối đất chống sét:
- Tiêu tán dòng sét lan truyền từ các đường dây tràn vào PX, nhà máy thông qua chống sét van.
- Tiêu tán dòng sét đánh trực tiếp qua cột thu lôi.
*. Các loại nối đất trên đều quan trọng và không thể thiếu trong các nhà máy, phân xưởng sản xuất. Tuy nhiên xếp theo thứ tự thường dùng thì: Nối đất làm việc -> Nối đất an toàn -> Nối đất chống sét.
Mong ý kiến của mình tốt cho bạn.Sửa lần cuối bởi toanga; 20-07-2010 lúc 22:05.
20-07-2010, 22:45 #30
Trợ giúp - Biến dòng (CT) và biến áp (PT) trong lưới điện trung thế
Bởi Hong.tdh trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 8Bài cuối: 27-10-2014, 10:27 -
Thảo luận - Trung tính máy biến áp 2 cuộn dây trong sơ đồ bộ
Bởi dctepu trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 6Bài cuối: 31-10-2012, 13:15 -
Trợ giúp - dòng trong dây trung tính khi chỉ có 2 pha
Bởi duonghuyhoang trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điệnTrả lời: 9Bài cuối: 24-10-2012, 16:03 -
Vận hành trung tính trong Hệ Thống Điện
Bởi danger07 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 5Bài cuối: 15-12-2009, 23:56
