  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 28
      Được cảm ơn 3,737 lần, trong 598 bài
      Mặc định Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)
      1. Cách chọn dây dẫn ( theo phương pháp thực tế xác định tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây dẫn):
      Bước đầu tiên cần xác định kích cỡ của dây pha dây trung tính và dây bảo vệ.
      Ta cần chú ý tới các trường hợp :
      o Dây không chôn dưới đất.
      o Dây chôn dưới đất.
      1.1 Cách chọn dây pha :
      Ở đây ta có thể xác định dây pha khi có dòng trước
      Thủ tục tiến hành như sau:
      v Xác định mã chữ cái
      o Dạng của mạch (1 pha, 3 pha …);
      o Dạng lắp đặt;
      v Xác định các hệ số K phản ánh các ảnh hưởng sau:
      o Số cáp trong rãnh cáp.
      o Nhiệt độ môi trường.
      o Cách lắp đặt.
      1.1.1 Xác định cỡ dây không chôn dưới đất:
      a. Xác định mã chữ cái :
      - Các chữ cái (B tới F) phụ thuộc cách lắp đặt dây và cách lắp đặt của nó. Những cách lắp đặt giống nhau sẽ được gom chung làm 4 loại theo các điều kiện môi trường xung quanh như bảng.1
      b. Xác định hệ số K:
      Với các mạch không chôn dưới đất , hệ số K thế hiện điều kiện lắp đặt
      K= K1xK2xK3
      Hệ số hiệu chỉnh K1 : thể hiện ảnh hưởng của cách thức lắp đặt.
      Hệ số hiệu chỉnh K¬2 : thể hiện ảnh hưởng tương hổ của 2 mạch kề nhau.( hai mạch được coi là kề nhau khi khoảng cách L giữa 2 dây nhỏ hơn 2 lần đường kính cáp lớn nhất của 2 cáp nói trên ).
      Trong bảng 2 thể hiện hệ số K2 theo số mạch cáp trong một hàng đơn.
      Khi số hàng cáp nhiều hơn 1, K2 cần được nhân với các hệ số sau:
      2 hàng: 0.8
      3 hàng : 0.73
      4 hoặc 5 hàng : 0.7
      Hệ số hiệu chỉnh K3: hệ số K3 thể hiện ảnh hưởng của nhiệt độ tương ứng với các dạng cách điện.
      Bảng 3 : thể hiện hệ số K3 cho các nhiệt độ khác 30۫C
      Xác định tiết diện nhỏ nhất của dây dẫn
      Dòng Iz chia cho K sẽ cho ra dòng . Giá trị được cho trong bảng 4
      1.1.2 Xác định cỡ dây chôn dưới đất ( trong trường hợp này cần xác định hệ số K, còn mã chữ cái thích ứng với cách đặt sẽ không cần thiết ):
      Xác định hệ số hiệu chỉnh K
      Với mạch chôn trong đất, K sẽ đặc trưng cho điều kiện lắp đặt:
      K =K4xK5xK6xK7
      Hệ số K thể hiện toàn diện của điều kiện lắp đặt và là tích K4, K5, K6, K7
      Các giá trị của một vài hệ số sẽ được cho trong bảng 4 và bảng 5
      Hệ số K4 : K4 thể hiện cách lắp đặt
      Bảng 4 : hệ số K4 theo cách lắp đặt
      Hệ số K5 : K5 thể hiện số dây đặt kề nhau ( các dây được coi là kề nhau nếu khoảng cách L giữa chúng nhỏ hơn 2 lần đường kính của dây lớn nhất trong hai dây ).
      Bảng 5 : hệ số K5 cho số dây trong hàng.
      Nếu cáp được đặt theo vài hàng, K5 được nhân với
      2 hàng : 0.8
      3 hàng : 0.73
      4,5 hàng : 0.7
      Hệ số K6 : thể hiện ảnh hưởng của đất chôn cáp.
      Bảng 6 : hệ số K6 thể hiện ảnh hưởng của đất chôn cáp
      Hệ số K7 : hệ số K7 thể hiện ảnh hưởng của nhiệt độ đất.
      Bảng K7 : hệ số K7 phụ thuộc nhiệt độ đất
      Xác định tiết diện nhỏ nhất của dây chôn ngầm.
      Từ Iz và K, tiết diện dây được tra từ bảng 8.
      Bảng 8: Dây chôn ngầm: tiết diện nhỏ nhất theo dạng dây, cách điện và
      1.2 Cách chọn dây PE ( theo phương pháp đơn giản ):
      Phương pháp này có liên quan tới kích cỡ dây pha:
      1.4 Cách chọn dây trung tính
      Tiết diện và các bảo vệ dây trung tính ngoại trừ việc mang tải còn phụ thuộc vào các yếu tố như:
      - Dạng sơ đồ nối đất, TT, TN…
      - Phương pháp chống chạm điện gián tiếp.
      1.3.1 Tiết diện dây trung tính: ảnh hưởng của sơ đồ nối đất.
      Sơ đồ TT, TN-S và IT.
      Các mạch một pha có tiết diện ≤ 16 mm2 (Cu) hoặc 25 mm2 (Al) tiết diện dây trung tính cần bằng với dây pha.
      Hệ thống 3 pha với tiết diện dây > 16 mm2 (Cu) hoặc 25 mm2 (Al) tiết diện dây trung tính cần chọn:
      + Bằng với dây pha hoặc
      + Nhỏ hơn với điều kiện là:
      - Dòng chạy trong dây trung tính trong điều kiện làm việc bình thường nhỏ hơn giá trị cho phép Iz . Ảnh hưởng của hài bội của 3 hoặc
      - Công suất tải 1 pha nhỏ hơn 10% so với tải 3 pha cân bằng hoặc
      - dây trung tính có bảo vệ chống ngắn mạch.
      Sơ đồ TN-C
      Các điều kiện như trên cũng được áp dụng. Tuy nhiên trong thực tế, dây trung tính không được hở mạch trong bất kỳ tình trạng nào vì nó cũng là dây bảo vệ.
      Sơ đồ IT
      Nói chung không nên có dây trung tính.
      Khi mạng 3 pha bốn dây là cần thiết, thì các điều kiện được nêu ở trên cho sơ đồ TT và TN-S là áp dụng được
      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)
      Ở đây bạn chọn theo tc IEC bao nhiêu thế? Làm ơn ghi rõ để tiện tham khảo nhé. Thanks.
    3. Những thành viên đã cảm ơn ngocsecret0 vì bài viết hữu ích:
      HCM
      Được cảm ơn 43 lần, trong 30 bài
      Mặc định Tính tiết diện dây dẫn theo mật độ dòng
      Em thấy tính toán tiết diện dây dẫn theo mật độ dòng có giá trị Tmax (như trong hình dưới ), Bác có biết lúc nào thì Tmax <3000h, lúc nào thì Tmax>5000h không ?
    5. The Following 2 Users Say Thank You to th037 For This Useful Post:
      Mặc định Ðề: Tính tiết diện dây dẫn theo mật độ dòng
      Trích dẫn Gửi bởi th037 Xem bài viết
      vì sao dây dẫn phải chia ra nhiều sợi
    7. Những thành viên đã cảm ơn vutuan vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      các bác cứ chọn theo IEC 60439-1 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Type-tested and partially ty - table 8,9.
      http://data.webdien.com/photo/up/008...82307775f7.png
      http://data.webdien.com/photo/up/8d1...917a67c65c.png
    9. The Following 3 Users Say Thank You to thodiencp For This Useful Post:
    10. #6
      Trích dẫn Gửi bởi thodiencp Xem bài viết
      cái Table 8 bác đưa coi thế nào vậy bác, giả sử dòng 0-8A thì chọn dây 1mm2 hết à, với cái AWG/MCM là gì nhỉ? mong được chỉ giáo
    11. #7
      Theo mình bạn nên mua quyển Tiêu chuẩn IEC có bán ở các nhà sách đó.Rất hữu dụng đó.
    12. Những thành viên đã cảm ơn Longvt vì bài viết hữu ích:
    13. #8
      Được cảm ơn 28 lần, trong 21 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nhockid Xem bài viết
      o Dạng lắp đặt;
      o Cách lắp đặt.
      K= K1xK2xK3
      2 hàng: 0.8
      3 hàng : 0.73
      4 hoặc 5 hàng : 0.7
      K =K4xK5xK6xK7
      2 hàng : 0.8
      3 hàng : 0.73
      4,5 hàng : 0.7
      Sơ đồ TN-C
      Sơ đồ IT
      mình thấy cái này áp áp dụng luôn TCXDVN-394-2007-60364IEC cho nhanh à, cũng đủ các trường hợp đi dây. với lại nó cũng từ IEC ra cả
    14. The Following 4 Users Say Thank You to damxuanhai For This Useful Post:
    15. #9
      cảm ơn bác nhiều
    16. #10
      IRAN
      Được cảm ơn 14 lần, trong 7 bài
      [QUOTE=nhockid;71612]1. Cách chọn dây dẫn ( theo phương pháp thực tế xác định tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây dẫn):
      Kám ơn bác Nhockid, bài kủa bác rất hay và hữu ích cho các bạn tham khảo và áp dụng.
      Nếu các bác thích bản tiếng Anh, bản gốc của nó, các bác kó thể xem tiêu chuẩn: IEC 60364-5-52 - 2001 full cho việc chọn cáp
    17. The Following 3 Users Say Thank You to Longcon90 For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - Mạng điện chuẩn theo tiêu chẩn IEEE
      Bởi Nhóc Miền Tây trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 22-08-2013, 16:48
    2. Hướng dẫn tính toán tiết diện dây dẫn theo tiêu chuẩn IEC
      Bởi lopthietkedien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 03-08-2013, 09:53
    3. Trợ giúp - Mình đang phải làm tủ điện theo tiêu chuẩn cao. xin tư vấn: Dây điện hãng nào tốt nhất?
      Bởi zunkun trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 46
      Bài cuối: 01-06-2012, 11:28
    4. Trợ giúp - các bác có bảng tiêu chuẩn về cách chọn tiết diện dây dẫn theo dòng điện không ? up cho em với
      Bởi phong hoa trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Bài cuối: 11-03-2011, 17:46
