  • Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
    Kết quả 21 đến 27 của 27
    1. #21
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,845 lần, trong 1,431 bài
      Mặc định Ðề: Điện giật không biết vì sao???
      Còn có thể do một nguyên nhân khác nữa, chẳng liên quan gì đến điện và đường dây cả. Đó là "điện thế đất" ở các điểm không phải lúc nào cũng bằng nhau, và không phải lúc nào cũng bằng 0. Nhất là ở những vùng điện trở suất của đất cao. Nguyên nhân có thể do khí quyển, do cấu tạo đất, hoặc do mỗi đầu được nối với một hệ thống điện khác nhau.
      Khi pác kéo dây, đầu này được nối đất thông qua một số thiết bị, đầu khác nối đất thông qua những người thợ kéo dây. Nếu đất giữa 2 đầu cách xa nhau có điện thế khác nhau, thì có khả năng bị giật.
    2. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    3. #22
      Được cảm ơn 65 lần, trong 41 bài
      em hỏi khí không phải, chứ khi kéo cáp đường dây bị nhiễm điện rồi thì ngoài cách là đeo bao tay,mặc áo dài thì còn cách nào để ko bị giật ko?Làm cách nào để không có điện tích trên đường dây vậy các bác?
      Có thể xả tiếp địa giống như ta xả tiếp địa của tủ điện được ko các bác?
      Trân trọng!
      Mr Ngứa.
      CHÀO WEBDIEN.
    4. #23
      Được cảm ơn 721 lần, trong 388 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Ngứa mắt Xem bài viết
      Trân trọng!
      Mr Ngứa.
      Để thực hiện tốt và đúng kỹ thuật thi công đường dây khi kéo dây được các khoảng dài mà dừng lại nữa chừng xuân, mai làm tiếp thì trước khi thực hiện kéo dây, đấu nối, khóa cổ sứ thì bạn phải sữ dụng tiếp đất 3p và nối đất khoảng cách theo quy định tại QTKTATĐ hiện hành.
    5. Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:
    6. #24
      http://diendankythuatdien.com
      Được cảm ơn 197 lần, trong 125 bài
      Vấn đề này hay. Em đánh dấu để nghiên cứu
      I'm looking forward to hearing from you......
    7. #25
      Mặc định Re: Điện giật không biết vì sao???
      Hiện mình đang bị trường hợp này, mình kéo dây duplex AV-16 phục vụ chiếu sáng đường nông thôn dọc theo trụ điện hiện hữu của điện lực, dài 500m, hai đầu khoảng cách trên là 2 bình hạ thế 37,5kW (trên cùng là trung thế 22kv). Đang bị nhiễm điện với áp đo được khoảng 300V so với dây tiếp địa hiện hữu của điện lực.
      Tuy nhiên, 1 đoạn khác dài 200m lại không bị nhiễm.
      Mọi người cho mình hỏi, biện pháp tốt nhất để thực hiện các bước tiếp theo như nối thiết bị đèn, đấu nối cấp nguồn cần làm thế nào??
      Cám ơn và chúc mọi người 1 kỳ nghỉ lễ vui vẻ!
    8. #26
      Ai có kinh nghiệm giúp mình vụ này với!
      Hôm nay đến đo vẫn còn áp dù 3 ngày vừa rồi đã cắm 1 đầu dây xuống đất
    9. #27
      Mặc định Re: Ðề: Điện giật không biết vì sao???
      Bác @quocthai cho em hỏi, trường hợp bị nhiễm do điện thế đất thì khi đấu nối vào lưới điện có bị ảnh hưởng gì không?
