Hỏi về công thức tính công suất máy phát điện 3 pha: P3=căn3.Ud.Id.Cos(Phi)
xim chào
mình xin hỏi các bạn giải thích dum nhé
ở máy phát điện 3 pha mỗi cuộn dây đăt lệch nhau 120 độ
vậy mình xin hỏi tại sao trong công thức tính công suất lại nhân với căn 3
căn 3 nay tính toán như thế nào mà khi MPĐ đặt lêch nhau 120 độ
MẠCH ĐIỆN 1 - NGUYỄN THỊ CƯ bài mạch điện 3 pha giải thích rất rỏ cái căn 3 đó ở đâu ra
do web dien không có mục công thức nên không thể đánh lên được. bạn đọc tham khảo đi nha (mà nếu là dân điện thì cái môn này chắc chắn phải học). còn ko học điện thì khi nào web có mục công thức mình sẽ đánh lên.
xim chào
Này nhé, công suất 1 pha là P1 = Up.Ip.Cos(Phi), thì 3 pha sẽ là P3 = 3.Up.Ip.Cos(Phi). Hệ thống có 2 loại nối dây: sao và tam giác.
- Nối sao: Id=Ip, Ud=căn3.Up; bạn thay 2 công thức này vào công thức tình P3 sẽ được P3=căn3.Ud.Id.Cos(Phi).
- Nối tam giác: Ud=Up, Id=căn3.Ip; bạn thay 2 công thức này vào công thức tình P3 sẽ được P3=căn3.Ud.Id.Cos(Phi).
Quanh đi quẩn lại vẫn được P3=căn3.Ud.Id.Cos(Phi). Vì lẽ đó, trên các thiết bị điện 1 pha thì các thông số được ghi là các lượng pha, công suấy là của 1 pha còn với các thiết bị 3 pha thì thông số là các lượng dây và công suất là của 3 pha.
--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------
[QUOTE=ngoctrang;71916]xim chào
mình thì đồng ý với mấy anh em đã nói, dân điện thì đó là những cái căn bản mà. bạn học năm đầu ah? giảnh thì nghiêm cứu sách KỸ THUẬT ĐIỆN bạn nhé!
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
như thế này cho dễ nhé
bạn vẽ 3 vectơ diện áp ra,bạn biểu diễn như 3 trục x,y,z trong không gian ấy bạn công 3 vectơ đó vào xem kết quả có bằng can 3 của 1 vectơ khong? đấy là cách chứng minh mà mình được học đó.
cách giải thích này có vẻ hợp lí dễ hiểu đó, nhưng bác nói nếu là 3 pha thi nối sao hoặc tam giác thay như vậy lại thành 3 căn 3 rồi!???
Longvn viết:
Hihi, xài ké giấy với bác manhnv881nghen!
Theo ngu ý của Longvn, công thức P3=căn3.Ud.Id.Cos(Phi) đối với dân điện thì đã quá quen thuộc. Tuy nhiên, với người ngoài ngành thì rất rất rất nhiều người không biết.
Việc có 1 ai đó thắc mắc, muốn biết rõ để hiểu thêm, để áp dụng... là điều hiển nhiên, rất đáng quý và đáng mừng.
Qua phần giúp đỡ của bác Nguyenhoanui và Chienonline, có lẽ chủ toppic đã phần nào hiểu được vấn đề.
Longvn đóng toppic.
Anh hùng tạo thời thế
thay đổi nội dung bởi: longVN, 25-07-2011 lúc 10:24
