    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Mặc định Dùng 01 role thời gian TB35N(Camsco), 02 role trung gian tùy chọn đk tủ ATS((Socomec)
      Hiện nay mình có hệ thông tủ ATS (Socomec)dùng trong khu chung cư.đề bài là từ 6h sáng tới 21h mất điện lưới thì máy phát hoạt động bình thường còn trong khoảng thời gian còn lại(21h tới 6h sang)mất điện lưới thì máy phát cung không được hoạt động.Thiết bị gồm 01 role thời gian TB35N(Camsco), 02 role trung gian tùy chọn.không co thêm một thiết bị nào khác.các bạn cho mình ý kiến nhé
      Được cảm ơn 44 lần, trong 20 bài
      Mặc định Ðề: hệ thống tủ
      dùng 1 rơle thời gian và 1 rơle trung gian là được, tiếp điểm nối tiếp với đường khởi động máy phát ( Remote Start ) Trong giờ bật , đường khởi động thông, trong giờ tắt, đường khởi động bị cắt
      Sản xuất:mạch ATS-Khởi động máy phát
      Thiết kế- Lắp đặt- Phân phối các sp điện
      www.eacohanoi.com.vn
      Bạn dã xem qua sơ đồ đấu dây cưa role trung gian Camsco chua.nó có 1 cặp tiếp điểm ăn liền với nguồn chú không phải cặp tiếp điểm độc lập như ý của ban.Mình cũng có ý định tháo con role đó ra để chế thành 1 cặp tiếp điểm rieng và nguồn riêng không biết có được không.Nếu bạn có king nghiệm vè con role Camsco TB35N thì chỉ giúp mình với nhé.Thanks
      Tất nhiên là tiếp điểm không độc lập thì mới cần thêm 1 rơle trung gian 220V chứ ko thì cần gì, cần mỗi con rơle thời gian là xong.
      Bộ này cần 1 relay timer Cámco + 1 rơle trung gian 220V , tiếp điểm rơle trung gian thì đóng cắt cho tín hiệu khởi động máy phát
      DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
      Được cảm ơn 235 lần, trong 117 bài
      chỉ thì chỉ cho chi tiết chúc các bác à. chỉ vậy, làm sao mà biết được
      Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
      lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
      ok, có hình đây
      em xin lỗi .sơ đồ đây các bác
      http://dien-congnghiep.com/ho-tro-ky...ay-24-gio.html
      em vừa làm thử rồi mạch hoạt động ok
      Mình tháo con role time ra.bỏ chân câu S2 với L1.sau đó tháo chân S1 cấu vào chân L1 thì sẽ có cặp tiếp điểm độc lập với nguồn ma không cân role trung gian.mình chỉ vận hành mạch chỉ dùng con role thòi gian ma không dùng thêm thiết bị nào khác
      Trích dẫn Gửi bởi hiodong Xem bài viết
      ok, có hình đây
      em xin phép bác cho em bỏ cuộn hút của con role trung gian 220VAC thay tiếp của con role trung gian bằng cặp tiếp điểm của role thòi gian thì mạch hoàn toàn đúng
    8. #8
      uh, cải tiến được là tốt, còn lúc đầu tôi thấy cậu viết phải dùng 2 con rơle trung gian thì thừa
    9. #9
      đấy là ông khách hàng bảo anh có chừng này thiết bị thi em làm giúp anh.nếu mình ma được đòi hỏi thì mình chỉ cấn xin con thời gian 24vDC là xong
    10. #10
      thì mổ con thời gian 220VAC ra mà chế thành 24VDC. cái đó dễ thôi mà
    1. Trợ giúp - hỏi về cách dùng role trung gian trong mạch Điều Khiển
      Bởi ngoisaobang trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 66
      Bài cuối: 15-12-2015, 16:16
    2. Trợ giúp - giúp mạch điều khiển 2 động cơ sử dụng role trung gian và timer
      Bởi Luong.tnut trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 24-08-2014, 23:02
    3. Trả lời: 15
      Bài cuối: 25-11-2011, 00:48
    4. Trả lời: 9
      Bài cuối: 16-04-2011, 09:43
