Kết quả 1 đến 10 của 20
30-01-2011, 13:25 #1
em muốn làm một mạch điện đơn giản mong anh chị nào hảo tâm giúp em với
em muốn 1 bóng đèn 220v- 20w sáng theo trình tự sau:
- sáng từ 15 giây đến 50 giây rồi tắt từ 30 giây đến 70 giây
trình tự cứ lập đi lập lại
Em là lính mới rất mong anh chị giúp đỡ em-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
30-01-2011, 13:40 #2
Ðề: anh chị nào giúp em
Đã nhắc tới hẹn thời gian hoạt động thì phải cần role 24h.mình đưa ra ý kiến thế này nhé.bạn dùng role 24h Camsco(loại này rẻ).cặp tiếp điểm của nó thì bạn mắc nối tiếp với bóng đèn.hoặc bạn có thể dùng role on- off delay với 1 cặp tiếp điêm NC và 1 cắp No cách măc tương tự
Những thành viên đã cảm ơn kcs vì bài viết hữu ích:
30-01-2011, 16:19 #3
em chân thành cảm ơn Kcs anh cho thể nói chi tiết hơn về 2 loại trên cho em được không về nguyên lý các chân ra chân vào cách đấu nối nếu có hình minh họa thì tốt quá
hòm thư của em rose_27322@yahoo.com
chân thành cảm ơn anh
31-01-2011, 14:58 #4
với loại role của Camsco bạn vào trang
http://dien-congnghiep.com/ho-tro-ky...ay-24-gio.html
có cả sơ đồ đấu nối của nó rồi bạn chỉ cần cấp nguồn 220VAC vào chân S1 và S2.Do chân S1 và L2 là cặp tiếp điểm nên bạn chỉ cần mắc nối tiếp với bóng đèn là ok
Còn role on-off delay bạn vào trang
http://www.vatgia.com/raovat/1656/11...e-can-ban.html
vói cách đấu nối thì bạn măc nối tiếp với bóng đèn nhưng ban nên câu chân số 5 và 6 rồi hãy đưa ra bóng đèn.vì đăc tính cắp ba tiếp điểm 5, 6, 8 như các chân số 1, 5, 9 của các con role trung gian bình thường.chúc bạn thành công
31-01-2011, 16:52 #5
- Với cách đấu của bạn thì chỉ điều khiển được 1 khoảng thời gian thôi (thời gian tắt hoặc sáng) trong khi yêu cầu là điều khiển cả 2 khoảng thời gian.
- nếu như bạn muốn điều khiển đèn như yêu cầu của bạn thì có 2 cách:
1/ Sử dụng 2 rơle thời gian và 1 rơle thường đấu kết hợp với nhau, mỗi timer điều khiển cho 1 khoảng thời gian bạn nêu trên, rơle thường thì làm cưu1c năng trung gian. Nhưng cách này thì tốn tới 2 timer (mỗi cái khoảng 60K) và mạch thì cồng kềnh.
2/ Sử dụng mạch dao động đa hài và 1 rơle bình thường là đủ rồi, bạn có thể chỉnh cả 2 khoảng thời gian khá thoải mái và mạch thì gọn nhẹ, cũng rẻ tiền nữa.
Chúc bạn thành công.
Những thành viên đã cảm ơn phucdoan1973 vì bài viết hữu ích:
01-02-2011, 10:44 #6
cảm ơn anh vậy anh có thể chỉ luôn em cách làm được không em chân thành cảm ơn
01-02-2011, 11:22 #7
01-02-2011, 17:25 #8
tết rùi cũng hơi bận nhưng vẫn giúp design cho bạn cái mạch theo đúng ý bạn. mạch rất đơn giản, sử dụng 1 con 555, tụ, diode, vài con trở nữa. mạch đảm bào rẻ hơn là mua mấy con timer về làm.
R2 là biến trở chỉnh thời gian cho đèn sáng, bạn có thề chỉnh biến trở để đèn có thể sáng từ 0-77s
R3 là thời gian chỉnh cho đèn tắt, bạn có thề chỉnh biến trở để đèn tắt trong khoảng thời gian từ 0-70sCao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
01-02-2011, 20:40 #9
Anh caovanhuong cho em hỏi là em chưa biết ký hiệu trên sơ đồ mạch chỗ dưới tụ điện C2,C1 và Q1C1815 có màu đỏ ấy là gì?RÉ,Q1C1815 và khung có chữ RST,CV,TR...là gì?C1 trên là _ nhưng dưới lại ) vậy?Ở Diode D1,D2,D3 là số 1N4148,1N4148,1N4007 là gì vậy?còn 4,7k,1000uF là gì?Mong mọi người ai biết thì giải đáp giúp mình với vì mình rất thích tìm hiểu về điện và điện tử.Thanks
Sửa lần cuối bởi T_dragon; 08-02-2011 lúc 08:51.
01-02-2011, 22:52 #10
cho em hỏi vậy bóng 25w-220v mắc ở đâu em cảm ơn
Trợ giúp - Mong các anh chị đi trước giúp em!!!!
Bởi nguyenthanhh3 trong diễn đàn PLCTrả lời: 9Bài cuối: 13-09-2012, 10:20 -
các bác ơi cho em hỏi mun hoc lớp thiết kế tủe thì cân pải bít nhung dể làm nên mong trc tiên mong cac ba
Bởi tienhaingayve trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆPTrả lời: 2Bài cuối: 01-09-2011, 11:27
