Kết quả 1 đến 10 của 29
30-01-2011, 16:08 #1
Anh nào biết giúp e với ( Lắp bóng điện thôi)
E muốn lắp 6 bóng điện chiếu sáng nối tiếp nhau 3bóng 35W; 3 bóng 50W. HĐT 220V. Ai giúp e sơ đồ lắp thế nào với. Loay hoay chẳng biết lắp. Ko bít gì về điện cả. Mong mọi người giúp đỡ.
- hướng dẫn thiết kế chiếu sáng trong nhà bằng dialux
- Thiết kế chiếu sáng
- mạch điều khiển chiếu sáng dùng rơle thời gian
- [Giải pháp mới]Đấu nối chân trụ đèn chiếu sáng
- Biện pháp thi công + bản vẽ cột đèn chiếu sáng đô thị, đường phố
- Những khái niệm cơ bản trong chiếu sáng
- tập hợp các bản vẽ chiếu sáng
- giúp mình cái mạch công tắc điều khiển đèn cầu thang
- chiếu sáng quán cafe dùng LED và năng lượng mặt trời
- dùng dialux thiết kế phòng ngủ nhockid
- hỏi về bóng cao áp
- Nguyên lý hoạt động mạch đèn nhấp nháy xài rơle thời gian
- Cách sử dụng đèn led trắng để chiếu sáng
- Electronic Ballast HID - Tăng phô điện tử cho bóng đèn cao áp.
- thiết kế quầy bar bằng dialux , nhân tiện thiết kế quầy bar cho công ty
30-01-2011, 16:14 #2
Ðề: Anh nào biết giúp e với ( Lắp bóng điện thôi)
ngày xưa thầy mình dạy là khi đấu nối tiếp 2 bóng đèn không có cùng công suất thì bóng công suất nhỏ hơn sẽ bị cháy,mình cũng chưa kiểm chứng.
thường thì người ta chỉ đấu nối tiếp khi điện áp của bóng nhỏ hơn điện áp nguồn.còn khi đ/a đèn = đ/a nguồn thì không cần thiết đấu nối tiếp mà ta đấu song song .Điện thì không có chữ nhầm
Những thành viên đã cảm ơn quocchjhn vì bài viết hữu ích:
30-01-2011, 16:20 #3
Thế lắp song song như nào ai dạy mình với !
30-01-2011, 21:18 #4
troi dat dan hoc dien ma ko bit the nao la lap song song ha troi
Lần sau viết chữ có dấu nhé bạn, k là bị xóa bài đấy.Sửa lần cuối bởi lightingbolt; 30-01-2011 lúc 21:56.
30-01-2011, 23:08 #5
Chắc bạn đang lắp đèn trang trí để đón tết? Mình không biết bạn đã làm xong chưa. Thôi thì cứ viết đại vậy (Mình viết thật chi tiết nha):
Trước tiên, bạn đặt tên cho các bóng đèn 35W là Bóng A, Bóng B, Bóng C.
Mỗi bóng đèn có 2 đầu dây điện, bạn đánh số cho các đầu dây ra này là 1 và 2.
Như vậy, bóng đèn A sẽ có 2 dây ra là A1 và A2; bóng đèn B sẽ có 2 dây ra là B1 và B2; bóng đèn C sẽ có 2 dây ra là C1 và C2.
Bây giờ bạn sẽ nối như sau:
- Nối A1 vào 1 chân của phích cắm;
- Nối A2 với B1;
- Nối B2 với C1;
- Nối C2 với chân còn lại của phích cắm.
Như vậy là bạn đã có 3 bóng 35W mắc nối tiếp rồi đó.
Sau khi cắm điện để kiểm tra, nếu đèn quá mờ (không đủ độ sáng mà bạn mong muốn), thì bạn tháo bớt 1 bóng ra. Cách làm như sau:
- Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm;
- Tháo 2 mối nối ở 2 bên bóng đèn mà bạn muốn gỡ bỏ, lấy bóng đèn đó cất đi;
- Hai đầu dây của mạch điện còn lại sau khi đã tháo bóng đèn ra, bạn hãy nối chúng lại với nhau.
Như vậy là bạn đã có được mạch 3 bóng (hoặc 2 bóng) 35W mắc nối tiếp rồi đó.
Bạn hãy làm tương tự như vậy với 3 bóng 50W nha.
Chúc bạn trang trí nhà cửa đẹp để kịp đón tết.iem hổng biết gì hết chơn á.
The Following 2 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
30-01-2011, 23:48 #6
Cảm ơn bạn nha. Nhưng mình cũng mắc kiểu thế rồi nhưng bóng không sáng, kiểm tra các bóng vẫn ổn. Mình mắc kiểu giống như bóng nhấp nháy đó. Cũng mắc nối tiếp nhưng ko hiểu sao không sáng.
30-01-2011, 23:52 #7
"Cái cục" làm cho mạch đèn nhấp nháy công suất bé tẹo, mà bạn đem lắp cho mấy cái bóng đèn mấy chục oat thì nó "toi" là phải rồi, bạn ơi.
31-01-2011, 10:09 #8
Không phải lắp cái cục đấy vào bạn ah. Mà là lắp theo kiểu đấy. Dùng dây lõi to đấy chứ.
31-01-2011, 10:14 #9
su phu, nhau khong ?
31-01-2011, 13:14 #10
bác romantic đã đọc là bóng có điện áp làm việc là 220V chưa mà bác chỉ bạn ấy lắp 3 bóng nối tiếp với nhau vậy.
E muốn lắp 6 bóng điện chiếu sáng nối tiếp nhau 3bóng 35W; 3 bóng 50W. HĐT 220V. Ai giúp e sơ đồ lắp thế nào với. Loay hoay chẳng biết lắp. Ko bít gì về điện cả. Mong mọi người giúp đỡ.Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
