Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Mình có thể chế tạo được thiết bị này để khi nước đầy bồn thì nó tự ngắt được không anh chị?
04-02-2011, 20:12 #1
Chẳng là nhà em có bồn nước trên tầng thượng trước đây khi bơm nước khi đầy thì nó tự ngắt nhưng nay không hiểu sao nước tràn cả ra mà nó không tự ngắt như trước đây,vậy thiết bị lắp trên bồn là gì và khi kiểm tra xem nó hỏng thì mình kiểm tra thiết bị gì?Mình có thể chế tạo được thiết bị này để khi nước đầy bồn thì nó tự ngắt được không anh chị?Mong anh chị giúp đỡ em nha!Thanks
- mạch đèn cầu thang
Sửa lần cuối bởi T_dragon; 04-02-2011 lúc 21:07.
04-02-2011, 21:37 #2
Ðề: Em chưa hiểu?
của bạn chắc hư tiếp điểm đóng thôi
mà bạn ơ cân gì phải chế tạo
bạn ra ngoài tiệm bán các đồ diện nước bạn hỏi mua phao nước điện tự động là họ bán cho ,chỉ khoảng 90000đ thôi
Những thành viên đã cảm ơn ngoctrang vì bài viết hữu ích:
04-02-2011, 23:07 #3
Ðề: Em chưa hiểu?
1/ Thiết bị lắp trên bồn là thiết bị cảm biến mức nước.
2/ Một vài việc đơn giản tự làm được để Kiểm tra và xử lý cảm biến mức nước nè: Trước tiên, bạn nhớ cắt nguồn điện cấp cho bơm trước khi "làm việc" nha! làm theo thứ tự sau đây:
- Mở nắp bồn chứa nước ra, xem thử cái cảm biến mức nước có dạng nào: phao hay là các que.
+Nếu là dạng phao: Nhìn xem các dây treo phao xem có bị vướng vào chỗ nào trong hồ chứa nước hay không (nếu có thì gỡ ra cho dây được tự do, chú ý: Chọn Vị trí treo các phao sao cho tia nước từ máy bơm chảy vào bồn không xối thẳng vào phao), Xem các dây treo phao có bị quấn vào nhau hay không (nếu có thì gỡ ra), Mở hộp nối dây của các tiếp điểm ra (hộp nằm ngay trên miệng hồ, có dây điện đó bạn), vệ sinh sạch sẽ, lau khô bên trong hộp nối dây này. Sau đó lắp lại như cũ, đóng điện cho máy bơm và chạy thử bơm. Nếu bơm hoạt động tốt thì quay trở vào DĐ, bấm nút thank cho tớ. Còn nếu sự cố vẫn còn, thì mua bộ phao mới để thay vào, giá từ vài chục đến khoảng 240 ngàn tùy loại.
+ Nếu mở nắp bồn nước, thấy bên trong bồn có các que cắm xuống nước, bạn cũng lau sạch các bợn cặn bám trên các thanh đó, rồi cũng mở các hộp có dây điện ở phía trên các que đó ra, lau thật khô, làm sạch các vết rỉ sét, rồi đóng điện lại, chạy thử bơm. Nếu bơm hoạt động tốt thì cũng quay trở vào DĐ, bấm nút thank cho tớ. Còn nếu sự cố vẫn còn, thì chờ ít hôm, sau tết, gọi thợ điện đến sửa nha.
P/s: Sao mừ dạo này mình ham hố cái nút thanks thế nhỉ? Chắc đang nhớ một người. Pà kon thông cảm nghen. Tết mừ.iem hổng biết gì hết chơn á.
05-02-2011, 00:06 #4
05-11-2014, 13:54 #5
Re: Mình có thể chế tạo được thiết bị này để khi nước đầy bồn thì nó tự ngắt được không anh chị?
Đối với những nơi nước thủy cục mạnh cả ngày thì không cần máy bơm, nước tự chảy thẳng lên bồn, trong bồn lắp phao cơ để khi nước trong bồn đạt tới mức mình mong muốn(do mình canh chỉnh phao cơ trước) thì phao cơ sẽ đóng lại không cho nước chảy vào bồn nữa, như vậy thì không sợ nước tràn ra ngoài gây lãng phí!
Đố với những nơi nước yếu vào ban ngày nhưng ban đêm lại mạnh lên(tự chảy lên bồn) thì để đảm bảo luôn có nước để sử dụng thì phải sử dụng song song cả máy bơm(lắp phao điện trên bồn) và phao cơ.khi nước yếu thì máy bơm sẽ hoạt động, nước mạnh thì tự chảy lên bồn.nước yếu thì khi mực nước trong bồn xuống dưới mức mong muốn(tùy vào mình canh chỉnh phao điện ban đầu) máy bơm sẽ hoạt động,cho đến khi mực nước trong bồn đạt mức mình mong muốn(cũng tùy vào mình canh chỉnh phao điện ban đầu) máy bơm sẽ ngưng hoạt động.còn nước tự chảy lên bồn thì mình đã nói ở trên rồi.lưu ý: 1 phao điện có 2 cái phao(đều lắp bên trong bồn),cái dưới để canh chỉnh khi nào bơm hoạt động còn cái trên để canh chỉnh khi nào bơm ngưng hoạt động.cái phao phía trên canh chỉnh sao cho phải thấp hơn phao cơ, vì bằng hoặc cao hơn sẽ gây quá tải máy bơm,trong thời gian dài không phát hiện máy bơm có thể cháy, nặng hơn thì có thể làm làm hở,bong mối nối ống nước.
Mọi vấn đề điện nước gia dụng có thể liên hệ mình:Long 0932.454.121
Mình đang làm việc tại Sài Gòn,ai có nhu cầu làm mới,sửa chữa điện nước,quạt máy điện cơ thì liên hệ với mình.
Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian đọc bài mình viết!
Chào cả nhà!
05-11-2014, 15:00 #6
Bạn nói ở đây không rõ là thiết bị bằng phao cơ hay bằng phao điện.
Bạn hãy chụp hình lên để mình xem mình chỉ cho cách khắc phục.
06-11-2014, 23:17 #7
mua 1 cái phao điện về.lắp như người ta lắp lúc trước.có 90k chế tạo làm gì.lắp vào mà ko đc nũa thì kiểm tra dây lên có thông mạch không,ổ cắm bơm còn tốt không.nhớ lắp thêm cái phao cơ cho chắc ăn để có hỏng phao điện thì nước cũng không bị tràn nũa.có chế thì chế cái bộ nước tràn nó kêu inh ỏi lên ý.
