Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Cảm biến tiệm cận
11-03-2020, 17:35 #1
Cảm biến tiệm cận
Dạ chào mọi người trong nhóm.
Em mới đi làm nên không biết nhiều nên có vấn đề này nhờ mấy bác hổ trợ em với.
Chuyện là công việc của em có sử dụng cảm biến tiệm cận loại 3 dây (NPN và PNP) được kết nối với PLC để xử lý tín hiệu nhưng vấn đề lỡ như đang cần gấp nhưng lại không có loại 3 dây để thay thế mà còn loại 2 dây (NO, NC) thì em phải đấu như nào ạ??? Với cho em hỏi trường hợp ngược lại từ loại 2 dây em có thể thay thế thành 3 dây không ạ?
Nhờ các bác hổ trợ em với !!!
Cảm ơn các bác nhiều ạ!!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- cam bien lm35
- Cảm biến mực nước trong máy giặt
- cảm biến trong nhà máy xi măng
- bulông
15-07-2020, 19:59 #2
Re: Cảm biến tiệm cận
Đấu đc mà, loại 3 dây gồm +24; -24; 1 dây tín hiệu về PLC. Còn 2 dây +24 và dây tín hiệu về plc
