Kết quả 1 đến 10 của 10
08-02-2011, 08:39 #1
Cho em hỏi: dùng bút thử, cả dây trung tính là dây pha đều có điện áp.
Có lần em dùng bút thử điện thì thấy dây nguội(hay còn gọi là dây mass,dây trung tính) cũng có điện làm cho thiết bị điện trong nhà như bình nóng lạnh,tủ lạnh...không có điện làm mọi người trong nhà ai cũng tưởng thiết bị bị hỏng.Trường hợp này là điện bị làm sao ạ?(trước khi xảy ra trường hợp này thì nhà em đóng mở cầu dao liên tục để đấu nối máy hàn).Thanks.
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
08-02-2011, 09:57 #2
Những thành viên đã cảm ơn quangthuc1983 vì bài viết hữu ích:
08-02-2011, 10:04 #3
Ðề: Cho em hỏi về dây điện
Trên này toàn các anh Mr Google về điện và CNTT hay sao mà hỏi gì cũng trả lời nghe hợp lý hết ý....Thanks
08-02-2011, 21:21 #4
đó là do điểm trôi trung tính trong hệ thống điện dó bạn.nguyên do là do sự mất cân bằng giữa các pha trong hệ thông 3 pha trung tính nối đất.
Những thành viên đã cảm ơn hethongdien15 vì bài viết hữu ích:
08-02-2011, 21:27 #5
Anh ơi đã giúp em thì em mong anh giải thích cặn kẽ thêm cho em biết thêm nhé!Thanks
08-02-2011, 21:28 #6
Những thành viên đã cảm ơn weddien_13 vì bài viết hữu ích:
09-02-2011, 08:43 #7
Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:
09-02-2011, 13:23 #8
có nghĩa là mạng điện nhà bác bị đứt mất dây mass rồi.
cách khác phục là tìm điểm đứt và nối lại.
keke.........thế lần đó bác Dragon khắc phục bằng cách nào vậy?
bác này nói y như sách ấy nhỉ. hình như được lập trình sẵn.
kaka.........TẠM BIỆT MÃI MÃI.
Những thành viên đã cảm ơn Mồ côi vợ vì bài viết hữu ích:
21-02-2011, 21:21 #9
Em cũng gặp hiện tượng trên rùi mà cũng không rõ nguyên nhân gì. Đưa bút thử điện vào 2 dây của cái ổn áp vẫn thấy đèn sáng hết. Nếu nói có thiết bị hoạt động cũng chưa đúng lắm vì em thấy có cái bóng đèn đang sáng mà đưa bút thử điện vào 2 cực của nó thì có 1 sáng 1 tắt. Ko hiểu đc. Đôi khi thử ở cái vỏ dây điện thì bút vẫn sáng.hic
Tôi phê bình những phê bình mang tính chất phê bình...
20-04-2011, 09:30 #10
Khi viết bài này chắc bác đã sửa xong điện từ lâu nhưng mình viếtcho người sau bác đọc. Trường hợp này là do mất dây trung tính đó, dòng điện nó chạy từ dây pha qua tải như bóng dền,tivi, quạt....rồi ra dây TT,đừng dại mà chạm vô dây TT lúc này nhé,lên bàn thờ ngồi đấy. Tắt hết tải đi rồi thử lại là đèn không sáng nữa đâu, rồi tìm chỗ đứt mà nối.
Longvn viết:
Chủ đề này trong diễn đàn mình bàn bạc nhiều lắm lắm rồi.
Close toppic nha mọi người.Sửa lần cuối bởi longVN; 20-07-2011 lúc 16:46.
