Kết quả 1 đến 10 của 10
08-02-2011, 09:24 #1
Rơ le (Relay) có tác dụng gì và thường hay gặp ở thiết bị điện nào trong nhà ạ?
Em thấy các sơ đồ mạch điện mắc bóng đèn thường hay có role(relay) vậy role có tác dụng gì và thường hay gặp ở thiết bị điện nào trong nhà ạ?Thanks
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
08-02-2011, 09:33 #2
Ðề: Cho em hỏi về role(relay)
Tác dụng của rơle thì nhiều lắm. Bạn có thể bắt gặp rơle ở các thiết bị như công tắc tơ, aptomat, tủ lạnh, bình nóng lạnh...
Email: chinh.nq@hotmail.com
or nq.chinh@takasago-vn.com
Những thành viên đã cảm ơn chinh_akay vì bài viết hữu ích:
08-02-2011, 09:38 #3
Vâng em cảm ơn anh nhiều,còn cấu tạo thì em sẽ search trên mạng vậy,hình như anh cũng có hôm họp mặt đầu xuân thì phải???anh "thành viên tích cực"....hj hj hj
08-02-2011, 09:55 #4
Ừ, hôm off HN nhận áo đồng phục WD a có tham gia,cũng chưa đóng góp được j, có thời gian thì tham gia cùng anh em thui.
08-02-2011, 10:23 #5
tùy từng sơ đồ lắp đặt mà role có tác dụng khác nhau. nhưng mục đích chung vẫn là để đóng cắt. theo mô tả của bạn thì mình đoán là do đèn có công suất lớn, hoạc điện áp lớn nên phải có relay trung gian đóng cắt nguồn cho đèn.
VD: đèn có điện áp 220V mà tín hiệu của bạn chỉ có 12V thôi. nên bạn phải dùng relay có điện áp 12V (điện áp relay bằng điện áp nguồn tín hiệu) để đóng cắt cho bóng đèn có điện áp 220VCao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
08-02-2011, 10:34 #6
Đúng ý mình đấy!vì bây giờ mình thấy điện dân dụng toàn dùng điện 220V,còn 110V bây giờ không dùng nữa à?cho mình hỏi là tín hiệu 12V hoặc tín hiệu đầu vào là tín hiệu gì vậy(vì mình hay nghe đến thuật ngữ này mà chưa hiểu rõ lắm???).Thanks mọi người.
08-02-2011, 10:47 #7
Đó là nguồn dùng để điều khiển rơle, khi xảy ra sự cố thì rơle tác động, làm khép mạch 1 chiều, cấp điện cho các cuộn dây. Từ đó đi đóng cắt các tiếp điểm cần thiết.
10-02-2011, 09:38 #8
relay : về nguyên tắc cấu tạo bao gồm 1 cuộ dây và 1 bộ tiếp điểm. khi có điện vào cuộn dây thì tiếp điểm chuyển trạng thái ( từ on sang off hay ngược lại) khi mất điện thì td trở lại trạng thái ban đầu.
còn về ứng dụng thì nhiều vô kể, nhưng có thể chia làm 4 mảng chính như sau :
- khuyếch đại : như contactor tức là dùng 1 dòng nhỏ để đk 1 cái gì đó lớn hơn nhiều.
- trung gian : dùng 1 cuộn dây để đk nhiều thiết bị hay chia ra nhiều tín hiệu hay đảo ....
- Cách li : dùng để cách li giữa input và output như dùng điện áp 12vdc để đk thiết bị dùng điện áp khác nhau ....
- Bảo vệ : dùng để bảo vệ cái gì đó khỏi cái gì đó ...
nói thế không biết đủ chưa ta
10-02-2011, 12:29 #9
chuẩn nhưng chưa rõ hẳn.relay 12vdc,24vdc là những relay sử dụng điện áp an toàn nên ta không bị giật khi không may chạm vào mạch điều khiển không gây thiệt hai gì về người và lớn về tài sản khi có sự cố chập mạch và rò điện mạch điều khiển.bác eoer nói bảo vệ cái gì đó khỏi cái gì đó thì quá chung chung.relay bảo vệ thì có relay bảo vệ điện áp cao thấp,relay bảo vệ khi bị rò điện áp,bảo vệ khi máy đang có điện mà đột ngột mất điện mà người vận hành máy quên không tắt các công tắc đóng điện cho contactor lúc có điện trở lại .....
Những thành viên đã cảm ơn dinhhay vì bài viết hữu ích:
10-02-2011, 20:46 #10
Em cảm ơn anh đã nói hộ lòng em,đó cũng là điều em muốn khi tham gia forum,một điều chắc chắn là trình độ "điện" của em kém hơn mọi người nhiều chứ không phải là trêu đùa hay thách đố ai cả....
Trợ giúp - tại sao đối với MC lộ tổng 22KV không dùng chức năng 74 tích hợp sẵn trong relay mà phải lắp ngoài để bv
Bởi diencungcap trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 17-09-2014, 12:33 -
Trợ giúp - Có thiết bị nào giống relay mà chịu được máy bom 2 HP?
Bởi Ultra trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 10Bài cuối: 06-05-2014, 18:43 -
Trợ giúp - Câu hỏi trắc nghiệm môn Bảo vệ relay trong hệ thống điện
Bởi thanhlanh1508 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 0Bài cuối: 18-02-2014, 13:44 -
Trợ giúp - Trong bảo vệ, tại sao người ta đã dùng relay nhiệt, CB, MCCB... nhưng lại thêm cầu chì nữa nhỉ?
Bởi duonghoang trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 20Bài cuối: 29-04-2013, 22:25 -
protective relay:overcurrent relay,earth fault relay
Bởi HOCLOM trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 2Bài cuối: 12-10-2010, 11:14
