Kết quả 1 đến 10 của 13
Chủ đề: Tụ Bù HẠ Áp
08-02-2011, 10:10 #1
Tụ Bù HẠ Áp
anh em cho mình hỏi hoạt động của tụ bù hạ áp, cách điều khiển dung lượng tụ bù bằng PLC
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Hệ thống Scada trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
09-02-2011, 10:29 #2
Ðề: Tụ Bù HẠ Áp
QUA ĐÂY XEM NÈ, MÌNH CHƯA THẤY AI XÀI PLC CHO VIỆC NÀY HẾT, MỘT BỘ ĐK BÙ THÔNG MINH RẺ HƠN GẤP NHIỀU LẦN, CÁI PLC ĐÓ BẠN
http://webdien.com/d/showthread.php?t=12864
http://webdien.com/d/showthread.php?t=12878
HAY RA NGOÀI VÔ, THIẾT BỊ TỦ ĐIỆN ĐÓ, CÁC LUỒNG NÀY BÊN ĐÓ NHIỀU LẮMKiến ngãi bất vi, vô giõng dã
lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
Những thành viên đã cảm ơn locnewsun vì bài viết hữu ích:
09-02-2011, 13:54 #3
Ðề: Tụ Bù HẠ Áp
các ban ơi cho minh hỏi nhé hệ thống điện của mình bị sụt áp lơn qua vì tổng chiều dài của lưới điện là 200m mình sử dụng dây 400mm cuối nguôn mình dung tải cũng tương đối lơn, theo các bạn mình có nên găn thêm tụ bù ở cuôi hoặc giữa đương dây không các bạn, mong ý kiến phản hồi của các bán nhé
10-02-2011, 10:38 #4
Ðề: Tụ Bù HẠ Áp
01-06-2011, 14:59 #5
Những thành viên đã cảm ơn tinhmaitheotagmc2308 vì bài viết hữu ích:
02-06-2011, 08:03 #6
Ðề: Tụ Bù HẠ Áp
He eh!!! Cái này thì bạn phải tự nghiên cứu lấy rồi!!! Tông tải lớn nhất = bao nhiêu!!! Mà nhanh nhất là theo dõi dòng điện lớn nhất là bao nhiêu!!! Từ đó tra bảng tính dây phù hợp!!! Nếu phù hợp rồi thì nguyên nhân là do tải khởi động động cơ!!! He eh!!! Cái này chỉ sử theo cách tính dòng khởi động động cơ lớn nhất (đo đạc được càng tốt) thường lấy bằng 8 lần định mức. Tính sụt áp với dòng này với chiều dài 200 mét như bạn nói với độ sụt áp 15% là OK rồi!!! He eh!!! Tất nhiên khi đó đèn có mờ đi một chút cũng không sao đâu!!! Còn muốn ổn thì cứ tính với 10% sụt áp là OK ngay!!! Tụ điện không sử dụng trong trường hợp này được đâu vì đáp ứng của tụ thường là sau 6 giây, lắp tụ sẽ không thấy chất lượng cao thêm đâu!!! He eh!!! Tụ này không có tính năng bù sụt áp đâu!!! he eh!!!
02-06-2011, 08:08 #7
06-06-2011, 08:50 #8
Ðề: Tụ Bù HẠ Áp
vậy trong trường hợp dây dẫn kéo quá dài, ta bù cố định (liên tục) ở cuối đường dây đó thì thế nào? có thể nào làm giảm bớt nóng dây và tổn hao trên chiều dài dây được không? cũng giả sử như chủ topic là dây kéo hạ áp (0.4) trong 200m
06-06-2011, 08:57 #9
Ðề: Tụ Bù HẠ Áp
time is money
06-06-2011, 09:01 #10
