Kết quả 1 đến 10 của 10
10-02-2011, 09:51 #1
Cần giúp đỡ về ATS cho MP: đấu nối ntn để đk cho máy 1 hoặc 2 chạy theo ý muốn chỉ bằng 1, 2 thao tác?
Xin chào tất cả mọi người
Năm mới xin chúc anh em webdien sức khỏe, thành đạt.
Mình có vấn đề mong anh em chỉ giáo!
Hiện tại mình có : + 2 máy phát điên+2ATS đồng bộ theo máy
+ 1 Cầu dao đảo 3pha 4 cực
Vì là dự phòng 1+1 nên họ yêu cầu là đấu nối làm sao để họ có thể điều khiển cho máy 1 hoặc 2 chạy theo ý muốn chỉ bằng 1, 2 thao tác.
Nguyên trạng là 1 MPD và hệ thống điện lưới (TBA)thông qua 1 ATS đang hoạt tốt, bây giờ họ mua thêm 1 MPD+ATS để dự phòng cho MPD trước.
Xin cảm ơn anh em-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
__webdien.com__
10-02-2011, 10:47 #2
Ðề: Cần giúp đỡ về ATS cho máy phát
Nếu ở chế độ tự động thì dùng 1 rơ le trg gian+ 1 rơle thời gian ( chỉnh trễ = thời gian chờ điện lưới ở ATS1) để báo tín hiệu là Lưới và MPD1 mất , thì chạy MPD2.
Chế độ bằng tay thì dễ rồi, làm 2 chuyển mạch cho 2 máy phát, 1 chuyển mạch đóng Lưới, MPD1 hoặc MPD2Sản xuất:mạch ATS-Khởi động máy phát
Thiết kế- Lắp đặt- Phân phối các sp điện
www.eacohanoi.com.vn
Những thành viên đã cảm ơn hiodong vì bài viết hữu ích:
10-02-2011, 10:59 #3
Bạn có thể cho mình sơ đồ đấu nối được không?
Vì 2 ATS mà chỉ ra một phụ tải, liệu có thể sử dụng ATS2 như 1 ATS Genset to Genset được không?
và cần thêm cái gì?
Nếu bỏ 1 cái ATS đi thì dễ rồi, nhưng mình phải lắp đủ thế mới khó! nên nhờ anh em trợ giúp.Sửa lần cuối bởi tongcaokhanh; 10-02-2011 lúc 15:44.
__webdien.com__
10-02-2011, 16:57 #4
mình không tiện vẽ sơ đồ , thôi thì cố gắng nói rõ vậy
1 rơle trung gian : cuộn hút nuôi bởi MPD1 , NC nối điện lưới, NO nối điện MPD1 báo tín hiệu có điện (lưới hoặc MPD1) cho bên điện lưới của bộ ATS2
1 rơle thời gian T2 để nếu mất điện lưới , chờ MPD1 đề nổ thành công (T1) , nếu không thành công , hết T2 (T2>T1) bộ ATS2 sẽ tự đề nổ MPD2,đóng điện MPD2, phần đóng điện lưới cho tải ATS2 sẽ để trống
mình nghĩ thế là ok
ATS2 chính là (MAIN+GENSET) to GENSET :)Sản xuất:mạch ATS-Khởi động máy phát
11-02-2011, 11:31 #5
Bạn cố gắng giúp mình, bớt chút thời gian vẽ sơ đồ 1 sợi cho mình được không?
và cho mình add email nhé, email của mình là: kaotong68@yahoo.com.vn__webdien.com__
11-02-2011, 13:53 #6
Mình hiểu rồi, cảm ơn bạn lần nữa nhé
Nhưng sao phần đóng điện lưới cho tải của ATS 2 lại để trống hả bạn?__webdien.com__
11-02-2011, 16:34 #7
Mình gợi ý thế này nhé
lấy hai máy phát đưa vào ATS 1 sau đó ngỏ ra cua ATS này và lưới đưa vào ATS2 ngỏ ra của ATS 2 là tải.
mình có sơ đồ nguyên lý như thế này bạn tham khảo xem được ko nhé
http://www.data.webdien.com/free/dow...5d98d4815e9864@_@ (^_^) @_@
11-02-2011, 16:48 #8
11-02-2011, 17:01 #9
Cảm ơn bạn
Nhưng nếu đưa 2 MPD vào 1 ATS thì ATS này hoạt động ra sao?
vì nó không Phải là Genset to Genset vậy khi có điện lưới thì không có điện cấp cho ATS hoat động(đấu như thế này chỉ đạt dc khi chế độ Manual thôi còn auto thì không dc) mà xử lý dây tín hiệu điều khiển cũng quá phức tạp.
Trong ATS luôn ưu tiên cho 1 nguồn nên mình nghĩ như bạn Hiodong nói là chuẩn rồi, ATS của mình điều khiển trễ thời gian như cách của Hiodong thì rất ok rồi, vậy không cần thêm role nào hết.
Các bạn cho ý kiến nhé! thanks__webdien.com__
11-02-2011, 18:25 #10
ừ, nghĩ kĩ lại thì cách của mình ko cần thêm rơle nào hết :))
Trợ giúp - Trình tự thao tác
Bởi nhox_dl trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 21-06-2013, 10:53 -
Có ai chơi môn thể thao mạnh không?
Bởi haidongthap trong diễn đàn THỂ THAOTrả lời: 13Bài cuối: 03-11-2012, 09:36 -
Quy trình thao tác hệ thống điện Quốc gia
Bởi thang KS trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 1Bài cuối: 19-07-2011, 13:51
