  • Kết quả 1 đến 9 của 9
    Chủ đề: pin mặt trời
      Được cảm ơn 144 lần, trong 66 bài
      Mặc định pin mặt trời
      anh caovanhuong ơi cho em hỏi cái này với
      em đang định làm một mạch điện tử nho nhỏ nhưng lấy nguồn từ pin mặt trời( em không biết gọi đó là cái gì nữa, hình như là miếng nhựa hình đen gắn trên một số máy tính ngày xưa đó)
      cho em hỏi là mình đi mua thì gọi đó là cái gì và hoặt động của nó ra sao vậy
      nó có thể tạo ra nguồn dc là bao nhiêu vậy anh
      DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
      Được cảm ơn 235 lần, trong 117 bài
      Mặc định Ðề: pin mặt trời
      Trích dẫn Gửi bởi thanhpromano Xem bài viết
      anh hưởng ơi, cho em trả lời bạn này chút nhe
      bạn làm mạch nho nhỏ là bao nhiêu, điện áp, công suất mạch.
      - còn mấy cái miêng1 nho nhỏ đó thì chính xác là pin năng lượng mặt trời rồi đó
      xin lổi đã trả lời, dù bạn hỏi anh hưởng
      Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
      lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
    3. The Following 2 Users Say Thank You to locnewsun For This Useful Post:
      CẢM ƠN ANH TRAI NHÌU
      ở đây em chỉ cần nguồn dc sáng một vài bóng đèn led khi trời tối thôi
      không biết hình dạng thật và hoặt động của nó ra sao nhỉ
      DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
      http://enbac10.vcmedia.vn/items/imag...lFrontSide.jpg
      LỚN THÌ NHƯ VẬY, NHỎ THÌ MỞ MẤY CÁI MÁY TÍNH TAY HƯ RA LẤY, MỔI MỘT PHẦN CÓ 02 ĐẦU RA, MÌNH NỐI VÔ NGUỒN PIN ĐỂ LƯU ĐIỆN LẠI VÀO BAN NGÀY, BAN ĐÊM THÌ LẤY TỪ PIN RA XÀI, PHẢI LÀM THÊM PHẦN CẢM BIẾN ÁNH SÁNG ĐỂ BAN NGÀY TẮT ĐÈN VÀ SÁNG VÀO BAN ĐÊM, TRONG SIÊU THỊ CÓ BÁN MẤY CÁI ĐÈN VƯỜN LOẠI NHỎ KHOẢNG 100 , 150 NGÀN ĐÓ, ..
      http://www.baomoi.com/Den-vuon-nang-...36/3787359.epi
    6. Những thành viên đã cảm ơn locnewsun vì bài viết hữu ích:
      DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
      ĐÂY LÀ SƠ ĐỒ MẠCH CỦA NÓ, BẠN LÀM THỬ COI, ĐƯƠNG NHIÊN LÀ PHẢI CÂN CHỈNH CHÚT, TẠI LINH KIỆN MÌNH MUA KHÔNG CHÍNH XÁC ĐÂU, HAY NHẤT LÀ TÌM GIÁ TRỊ VÀ THÁO LINH KIỆN TRONG CÁC MÁY MÓC CỦ LÀ CHUẨN NHẤT, NHƯNG CŨNG PHẢI CÂN CHỈNH. CHÚC THÀNH CÔNG, LÀM ĐƯỢC THÌ POT LÊN ANH EM XEM NHE
      http://www.data.webdien.com/free/dow...413becb32b5a84
    8. The Following 2 Users Say Thank You to locnewsun For This Useful Post:
    9. #6
      cám ơn anh nhìu lắm tại vì em có ý tưởng làm mạch nhạc sử dụng con UM66 tuy nhiên không biết dòng dc của nó có đủ không nhỉ
    10. #7
      Cty TNHH Tuân Hường, hủ Lý, Hà Nam
      Được cảm ơn 35 lần, trong 24 bài
      Nguồn pin mặt trời tháo ra từ máy tính của bà nội trợ dòng nhỏ, nếu nuôi loa thì tiếng sẽ như mèo hen thôi. Tốt nhất nên ghép 2 cái (mỗi cái 3V) nạp cho 3 pin Ni-Cd (pin sạc chứ không phải loại Con thỏ, Con sóc) hoặc pin Lithium-ion cũ (lấy ra từ điện thoại di động) cho được nhiều (còn chạy cả khi tối hoặc trời mưa nữa chứ.
    11. #8
      giá 1 tấm pin năng lượng đó bao nhiêu vậy ?
    12. #9
      Trích dẫn Gửi bởi locnewsun Xem bài viết
      tks bạn, mình đang tìm cái này :)
    13. Những thành viên đã cảm ơn thaihoc06 vì bài viết hữu ích:
