Kết quả 1 đến 10 của 11
10-02-2011, 23:58 #1
âm li trục trặc. Nghe được 1 thời gian thì bên to bên nhỏ.
mong các bác trong nghề giúp đỡ với!
Em có cái âmli DALTON, loại này cug rẻ mới mua năm ngoái 2tr5. Nghe được 1 thời gian thì bên to bên nhỏ. Có 4 ngõ ra thì 2 cái bên trái nge bé tí mặc dù vặn hết cỡ. Lỗi này chắc phải mang bảo hành đúng ko ạ?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- Cho e hỏi về cấu tạo bên trong ấm đun nước siêu tốc với ạ
11-02-2011, 09:34 #2
Ðề: âm li trục trặc
Đúng đó: Phải bảo hành! Chọt chọt là tiêu 2,5 triệu
11-02-2011, 12:06 #3
Ðề: âm li trục trặc
sửa chữa đơn giản thôi nhưng còn thời gian bảo hành thì cứ mang đi bảo hành là hơn vì như thế 2.5tr của bác mới không bị lãng phí.bác cũng nên đảo loa 2 bên cho nhau xem loa bên nhỏ kia sang bên còn to nó có kêu to được không . nếu kêu to được thì đi bảo hành âmpli nếu loa kêu nhỏ thì hỏng loa đó.mà bác cũng nên xem dây dẫn từ âmpli ra loa có tốt không và các điểm jack kết nối có tốt không nếu jack không tốt thì cũng không kêu to được.
Những thành viên đã cảm ơn dinhhay vì bài viết hữu ích:
11-02-2011, 12:35 #4
Ðề: âm li trục trặc
Nếu lỗi do ampli, thì phần lớn là hỏng 1 trong những trans công suất. Nghe âm thanh rất nhỏ và khò khè, khọt khẹt.
Nếu lỗi do loa, thì đa số do đứt cuộn coil loa basse. Nếu thay loa thì phải xem lại ampli có bị trôi DC hay không. Đo điện áp DC ngõ ra loa lúc không tải (chưa gắn loa), phải gần bằng 0.Nhóc thích xí xọn,
11-02-2011, 13:04 #5
Ðề: âm li trục trặc
Thường thường ampli chúng ta sử dụng khoảng 1 năm là có những hiện tượng như nghe không đều, nghe rồ, sôi... Vì chúng ta sử dụng công thời gian thì hay bị hỏng transitor vì thế chúng ta chỉ cần thay transitor là ok.
11-02-2011, 13:54 #6
11-02-2011, 21:21 #7
14-02-2011, 09:26 #8
Ðề: âm li trục trặc
Nếu em chỉnh balance sang hết bên bị hỏng và vặn volume hết cỡ thì nghe được nhỏ nhỏ (khoảng 1/10 bình thường), không rè tẹo nào. Vậy amli của em hỏng j vậy nhỉ! Mong các bác giúp đỡ
14-02-2011, 12:16 #9
Ðề: âm li trục trặc
mình có ý kiến này nha. nếu bạ đã loại trừ trường hợp hư loa và không phải do zac cắm thì bạn tháo vỏ amply ra.bạn sẽ thấy có mấy con transictor lớn hơn mấy con transictor bình thường (thường là 4 còn, 2 con chạy cho mỗi nhánh).bạn xác định 2con của nhánh bị hỏng rồi làm dấu.bước tiếp theo bạn tháo 1 trong 2 con dó ra đổi với 1 trong 2 con của nhánh ok (nhớ là thay con có số liệu zoongs hệt con đươc tháo ra),chỉ cần đổi như vậy tối đa 2 lần bạn sẽ xác định được con hỏng. rồi đem con hỏng ra tiệm mua con mới thay vào la ok.chúc bạn thành công
mình có ý kiến này nha. nếu bạ đã loại trừ trường hợp hư loa và không phải do zac cắm thì bạn tháo vỏ amply ra.bạn sẽ thấy có mấy con transictor lớn hơn mấy con transictor bình thường được gắng trên miếng nhôm lớn để tỏa nhiệt(thường là 4 còn, 2 con chạy cho mỗi nhánh).bạn xác định 2con của nhánh bị hỏng rồi làm dấu.bước tiếp theo bạn tháo 1 trong 2 con dó ra đổi với 1 trong 2 con của nhánh ok (nhớ là thay con có số liệu zoongs hệt con đươc tháo ra),chỉ cần đổi như vậy tối đa 2 lần bạn sẽ xác định được con hỏng. rồi đem con hỏng ra tiệm mua con mới thay vào la ok.chúc bạn thành công
Những thành viên đã cảm ơn TVThong_1983 vì bài viết hữu ích:
14-02-2011, 16:11 #10
Dành cho những ai thích nghe sáo
Bởi tukhalan trong diễn đàn Âm nhạcTrả lời: 7Bài cuối: 30-04-2013, 20:42 -
Trợ giúp - động cơ đang chạy thì nghe có tiếng kêu
Bởi linh buọn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 8Bài cuối: 13-10-2011, 22:28 -
máy nghe nhạc đôc lập
Bởi thanhpromano trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 6Bài cuối: 19-12-2010, 10:41
