Kết quả 1 đến 7 của 7
11-02-2011, 10:06 #1
help_diều khiển áp suất phòng sơn
ai giúp mình với.mình có vấn đề như thế này:
mình muốn điều khiển áp suất phòng sơn.để áp suất trong phòng sơn lúc nào cũng nhỏ hơn áp suất bên ngoài
mình dùng 2 cảm biến đo áp suất đặt trong phòng sơn và ngoài phòng sơn.mình lấy tín hiệu so sánh về để điều khiển tốc độ động cơ dùng biến tần.mình hỏi ở đây là áp suất bên ngoài luôn thay đổi vì vậy vấn đề so sánh cũng thay đổi chứ ko phải so sánh với giá trị đặt trước.vậy mình dùng cảm biến j vậy và kết nối plc ntn, chương trình?
plc omron cj1m-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
11-02-2011, 11:18 #2
Ðề: help_diều khiển áp suất phòng sơn
Có mấy vấn đề cần làm rõ là:
- Áp suất bên ngoài phòng là áp suất không khí thì sao lại luôn thay đổi được bạn?
- Còn lưu lượng của quạt có đủ lớn hơn so với lưu lượng gió vào phòng sơn hay không? Để làm áp suất trong phòng nhỏ hơn ở ngoài?
Xem sơ đồ bên dưới thì bạn sẽ đưa 2 tín hiệu analog từ 2 cảm biến bên trong và bên ngoài phòng vào PLC, Lấy 2 giá trị đó so sánh với nhau để ra giá trị sai số Err.
Bạn phải dùng thuật toán PID để muốn điều khiển ổn định hơn:
+ Giá trị setpoint của nó là áp suất mà bạn cần mong muốn trong phòng.
+ Giá trị Feedback về là sai số Err bên trên.
+ Đầu ra của PID thì điều khiển cho biến tần từ 0-100% tương ứng với 0-50/60 Hz của motor.
Những thành viên đã cảm ơn HuCaTu vì bài viết hữu ích:
11-02-2011, 11:57 #3
phòng sơn mình có nhiều cửa mà.mình dùng quạt hút thải ra ngoài,để người đứng sơn không bị hít phải.
ai nói bạn áp suất không khí ko thay đổi.bạn chứng minh dùm mình đi?
11-02-2011, 14:03 #4
Áp suất không khí tại vị trí mà bạn đặt phòng sơn sẽ không đổi (tính tương đối).
Bạn không thể so sánh áp suất tại nhiệt độ 0oC được. Bỡi vì bạn đang so sánh giữa áp suất trong phòng sơn và áp suất của không khí bên ngoài thì 2 thằng đều có nhiệt độ và điều kiện môi trường giống nhau. Bạn thử dùng một pressure transmitter đo áp suất và đặt tại một điểm nào đó bên ngoài đi. Bạn theo dõi sẽ thấy nó luôn bằng 0 psi mặc dù nhiệt độ có thay đổi hay không.
Còn trường hợp mà bạn hỏi là chỉ để làm thoáng khí trong phòng thôi chứ không phải là tạo áp âm như bạn yêu cầu. Nếu sơn mà có áp âm thì sơn sẽ không đều đâu.
11-02-2011, 14:52 #5
theo hình trên của bạn.mình chỉ so sánh áp suất ngay chổ (cửa cho gió vào đó)để người đứng bên ngoài ko phải hít mùi sơn.vậy áp suất bên trong cửa luôn nhỏ hơn bên ngoài để mui sơn ko bay ra ngoài đó.
bạn cho ý kiến nhạ?áp suất bên ngoài phòng có thay đổi ko?
14-02-2011, 14:09 #6
mình chỉ lam thoáng khí khỏi thoát ra ngoài phòng thôi.nếu theo bạn nói áp suất ngoài phòng đổi thì dễ dàng quá.có ai có ý kiến help mình với
15-02-2011, 12:38 #7
mua 1 con cảm biến chênh áp là được rồi!
Bởi lamvanmanh trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 13Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
