  • Trang 10 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 78910
    Kết quả 91 đến 96 của 96
    1. #91
      Mặc định Ðề: Tổng hợp: Cách điện của động cơ
      ở công ty mình các động cơ nếu đo cách điện >0.5 Mega Ohm thì được phép đóng điện chạy. Mình không biết dựa vào đâu để đưa ra số này, bạn nào có tài liệu hay tiêu chuẩn gì thì share cho mình nhé
    2. #92
      Mặc định Ðề: 03 câu hỏi trong lúc sửa chữa Động cơ roto dây quấn 6.3kv 380kw
      cái này hay nha
    3. #93
      Xin chào mọi người, cho em hỏi về cách dùng đồng hồ kyoritsu 3165 ( đồng hồ megom met đo cách điện).
      Cách điện giữa 2 pha với nhau, giữa pha và đất của động cơ 55KW, 380v là bao nhiêu thì đảm bảo.
      Cám ơn mọi người ^^
    4. #94
      Mặc định Re: sau khi quấn ĐC, kiểm tra thông mạch và chạm vỏ ok nhưng đóng điện vào nó chạy nhưng mà rung và bốc k
      Bạn đấu sai or đi sai dây, lấy số liệu ko chuẩn,lần sau cẩn thận hơn nhé.
      Thường thì với loại z =36 thì bứơc đấu = 10,pha cách pha =7 ,cứ vậy mà đấu
    5. #95
      Mặc định Re: Tự sửa động cơ: Sau khi sấy đo đc cách điện bằng 0
      Bác nói rõ cách dùng biến áp điện áp thấp với, 3 pha vào 3 cuộn dây động cơ, 3 cuộn dây có nối với nhau không?ví dụ e muốn sấy động cơ 30kw thì dùng biến áp có điện áp bao nhiêu, công suất thế nào ạ
    6. #96
      Mặc định Re: Tổng hợp: Cách điện của động cơ
      Trích dẫn Gửi bởi tigerbeer Xem bài viết
      Chào các bạn, các bạn cho mình hỏi . Sau trận lụt vừa qua chổ mình làm có 1 động cơ bơm nước loại 55kW bị ngập nước.Mình tháo ra và sấy. Sau hi sấy xong mình không bỏ phần lõi thép roto vào. khi đo điện trở cách điện mỗi pha hoặc võ thì đồng hồ megôm mét chỉ về số 0 .Tại sao lại như vậy.Vậy khi mình bỏ lõi thé roto vào thì đo sẽ như thế nào . Mong các bạn giúp đỡ dùm.Mình không rành về phần này lắm.
      bác xem lại xem đo đúng r thỳ kiểm tra lại cách điện chắc chưa đạt đâu. còn lắp rôt vào thỳ vẫn nthe thôi .
