  • Trang 3 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 96
    1. #21
      Long Hải
      Được cảm ơn 909 lần, trong 605 bài
      Mặc định em có một động cơ công suất 2hp khi chạm vỏ bị giật!!!
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenle2506 Xem bài viết
      em có một động cơ công suất 2hp khi chạm vỏ bị giật nhưng khi đo trở thì ko chạm vỏ, em hỏi một số ý kiến thì cho rằng bơm bị ẩm nên em mang đi phơi cho khô nhưng nó vẫn bị giật. xin các anh có kinh nghiệm chỉ giúp em.
      bạn có phơi cả ngày thì nó cũng không khô được, bạn phải mang đến cơ sở kếu họ sấy khô cho. kiểm tra lại tất cả các mối nối có khả năng gây rò điện.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 17-09-2011 lúc 07:12. Lý do: sửa tiêu đề
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    2. #22
      Được cảm ơn 12 lần, trong 9 bài
      cảm ơn anh! em đã kiểm tra tất cả các mối nối rồi, ngay cả việc em tẩm vesni nguyên chất lên các cuộn dây nữa nhưng nó vẫn bị ẩm
      Sửa lần cuối bởi longVN; 17-09-2011 lúc 07:13. Lý do: sửa tiêu đề
    3. #23
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,914 lần, trong 1,469 bài
      Đo điện trở, bạn phải đo bằng megohm 500V. Đo bằng điện trở thường không phát hiện được đâu.
      Khi ẩm thì phải tẩm sấy. Trước khi tẩm phải sấy cho nóng trong vòng ít nhất 8 h. Verni pha loãng một chút tẩm vào ngay khi còn đang nóng bảo đảm len lỏi vào hết các ngóc ngách, rãnh, kẽ của bối dây. Sau khi tẩm xong, tiếp tục sấy 8 đến 24 giờ cho thật khô, verni đông cứng lại.
      Với động cơ nhỏ, bạn có thể sấy bằng 1 bóng đèn tròn 100W cho vào lòng động cơ, hai đầu lấy chất cách nhiệt khó cháy che chắn lại. Động cơ lớn hơn yêu cầu dùng bộ sấy điện trở có quạt thổi, hoặc cho vào lò sấy.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 17-09-2011 lúc 07:14. Lý do: sửa tiêu đề
    4. #24
      Được cảm ơn 4,538 lần, trong 1,619 bài
      Mặc định 03 câu hỏi trong lúc sửa chữa Động cơ roto dây quấn 6.3kv 380kw
      Quả thật là khi chỉ có 3 đầu dây thì cũng chẳng cần quan tâm đến sao hoặc tam giác làm gì. Không có gì khác biệt cả.
      Cách điện pha - pha không đo được, và cũng không cần thiết phải đo. Chỉ cần đo khi phải xử lý cách điện như tháo cách điện ra, tẩm sấy, thay thế dây dẫn ra... hoặc khi cần quấn lại một phần hoặc toàn bộ. Khi đo chỉ cần máy đo cách điện 2500V là đủ.
      Cuộn dây cháy cục bộ có thể do:
      Phóng điện và ngắn mạch giữa các vòng dây.
      Vật lạ chui vào khe hở không khí làm cọ giữa Stator và rotor gây nóng cục bộ.
      Vòng bi hoặc bợ trục mòn quá nhiều làm cọ giữa stator và rotor gây nóng cục bộ.
      Mất 1 pha, 2 pha còn lại dòng tăng cao.
      Có ai nướng khô mực sát bên động cơ.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 18-09-2011 lúc 08:23. Lý do: sửa tiêu đề
    5. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
    6. #25
      Bạn làm theo cách của anh Thái xong cho biết kết quả nhá. Không được thì cũng PM lên mình tìm cách khác. Thanks!
      CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN ĐÀO
    7. #26
      Minh đã làm như anh Thái hướng dẫn ==> cái động cơ của minh hết ẩm rùi (mình không sử dụng megohm nha!)
    8. #27
      xin cảm ơn bồ nhé, bọn mình vừa cho hàn lại chỗ bị đứt dây, cho chạy thử điện áp 380V ok,sau đó đưa vào hoạt động với điện áp định mức chạy ngon.hi. mỗi tội các vật liệu cách điện chưa có quy chuẩn, bọn mình tự tìm trên mạng,hic
    9. Những thành viên đã cảm ơn trangkin vì bài viết hữu ích:
    10. #28
      Được cảm ơn 265 lần, trong 110 bài
      Thông thường động cơ công suất lớn, để giảm tiết diện dây quấn từ đó giảm được giá thành người ta sẽ đấu tam giác, một cách để giảm tiết diện nữa đó là tăng điện áp đặt vào động cơ. Động cơ Công suất 380Kw 6,3KV dòng điện định mức khoảng 41A. Do vậy dây quấn cho động này tiết diện cũng chỉ bằng động cơ công suất 22Kw., 380V mà thôi.
      Cách điện pha-pha có thể đo được nếu các đầu dây ra tối thiểu là 6 đầu, cách đo như Cô Nhóc đã nêu.
      Có nhiều nguyên nhân gây cháy các bối dây quấn như Cô Nhóc đã nói còn có một nguyên nhân là do lỗi cách điện của các vòng dây trong một bối dây làm cho chúng chập lại gây mất bằng giữa các pha, Tổng trở của pha bị chập giảm làm cho dòng của pha này tăng hơn các pha còn lại.
      Pác có thể kiểm tra cách điện dây quấn của các pha bằng cách đo điện trở cách điện dùng cầu đo điện trở một chiều. Theo tiêu chuẩn thì điện trở một chiều của của dây quấn các pha không được lệch nhau 3%.
      Mua bán, sửa chữa, cho thuê PLC S7-200, 300, Biến tần AC Driver, DC Driver...
      HP: 0979682827
      http://cde-autech.com
    11. Những thành viên đã cảm ơn anhtanmt vì bài viết hữu ích:
    12. #29
      bạn có thể cho mình biết về các quy chuẩn của vật liệu cách điện dùng cho loại động cơ này không?
    13. #30
      Xin hỏi bạn cho động cơ chạy thử với điện áp 0,4kv như thế nào?Cách điện thì 6,3kv bác chỉ cần xử lý đạt trên chục Momh là dc.Bọn em thì thông thường lấy nước rửa ĐC về xịt cho kỹ sau đó cho 2 cái điện trở tầm 2kw vào trùm bạt lại chừng 2 ngày,chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì.
