Kết quả 1 đến 10 của 200
12-02-2011, 19:47 #1
Chọn lọc một số bài của IEEE Magazine
Trong topic này tôi sẽ chia sẻ một số bài báo chọn lọc trong các tạp chí của IEEE mà tôi có khả năng download được. Hy vọng sẽ có vài bài có ích cho vài người.
Vài chú ý:
- Đây là IEEE Magazine, không phải Journal mặc dù tiếng Việt đều là "tạp chí".
Journal là tạp chí khoa học, là nơi các nhà nghiên cứu gửi bài đăng tải những kết quả nghiên cứu mới nhất của mình. Nó mang tính hàn lâm và chuyên môn sâu. Chỉ những ai làm nghiên cứu thì mới cần đến trong lĩnh vực của mình.
Magazine là một dạng tạp chí mang tính "đại chúng" hơn, nó thường có những bài viết dạng "tutorial", rất phù hợp cho các kỹ sư ứng dụng. Những bài tôi up lên topic này là thuộc các magazine, hy vọng sẽ có chút ích lợi.
- Khả năng download các tài liệu IEEE của tôi rất hạn chế, chỉ giới hạn trong một số lĩnh vực nhất định, do vậy nếu bạn nào yêu cầu tôi download giúp các chuẩn hay tài liệu bất kỳ nào đó thì phần lớn khả năng là tôi không đáp ứng được. Bạn nào có nhu cầu này có thể vào một số diễn đàn như Picvietnam.
Hôm nay sẽ mở hàng 4 bài của IEEE Industry Applications Magazine Vol. 17 No. 1 năm 2011
Trang bìa:
Revisions to IEEE Standard 1068 - Improvements in repairing and rewinding of ac electric motors
Bài này viết về cải thiện chất lượng sửa chữa và quấn lại dây động cơ khi xảy ra hỏng hóc với tiêu chuẩn IEEE 1068.
Risks from Utility Supply Disruption - Islanding protection for industrial and commercial generators
Bài này mới lướt qua, chưa nắm được nội dung chính.
Standards for Efficiency of Electric Motors - Permanent magnet synchronous motor technology
Bài này viết về các loại tổn hao, hiệu suất của nhiều loại động cơ trong các chế độ làm việc.
Core Loss Testing
Cái tên của bài bao trùm hết nội dung rồi.
- Chọn lọc một số bài của IEEE Magazine
- Đề thi tuyển vào Canon Việt Nam
- NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP - phần điện
- Tài liệu hoặc tiêu chuẩn về cáp ngầm trung/hạ thế ????
- Xin tài liệu Tính Toán Sửa Chửa Dây Quấn Máy Điện Tập 1 của thầy Nguyễn Thế Kiệt
- Phiếu thao tác
- kỹ thuật quấn dây
- tổng đài hipath 4000
- Tài liệu về Sepam (Rơle số của Schneider)
- Có quốn sổ tay tra cứu chia sẻ cùng anh em
- hình ảnh hệ thống điện tàu thủy
- 2009 7th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN 2009)
- Sơ đồ đấu điện cổng tự động
- xin tài liệu ôn thi liên thông đại học công nghiệp
- sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0.4-500kV của Ngô Hồng Quang cho ae đây
The Following 22 Users Say Thank You to baohuy_pla For This Useful Post:
12-02-2011, 21:00 #2
Ðề: Chọn lọc một số bài của IEEE Magazine
The Following 4 Users Say Thank You to aladanh2000 For This Useful Post:
15-02-2011, 14:29 #3
Forward to the basics - Selected topics in distribution protection
Một số vấn đề chọn lọc về bảo vệ hệ thống điện. Dường như nhiều bác quan tâm tới vấn đề bảo vệ. Bài dài 10 trang 2 cột.
Medium-Voltage Drives
Bài báo dạng tổng quan (overview) về hệ truyền động động cơ trung áp. Bạn sinh viên nào làm đồ án về điện tử công suất thì sẽ tìm được nhiều thông tin có ích trong bài này. Bài báo dài 9 trang 2 cột.
Uninterruptible Power Supply Systems Provide Protection
Trong bài có viết tổng quan về các hệ UPS dùng nhiều thứ nguồn khác nhau, không chỉ dùng ắc quy như ta thường gặp.
Luồng này ế quá.
The Following 19 Users Say Thank You to baohuy_pla For This Useful Post:
15-02-2011, 18:53 #4
Sao lại ế chứ. Mọi người hưởng ứng bằng nút thank, tránh viết lung tung làm loãng của bác đó. Bác tiếp tục cho anh em nhờ nhé.
The Following 5 Users Say Thank You to tronghuan For This Useful Post:
16-02-2011, 10:22 #5
Hôm nay ta tiếp tục với 1 số bài thuộc IEEE Industry Applications Mag. Vol 16 No. 6, 2010
Dạo này tôi lười quá, ngại cả việc đọc qua nội dung để viết vài dòng giới thiệu. Hơn nữa tôi giới thiệu chắc chắn không bằng chính tác giả, do vậy từ giờ sẽ post kèm tóm tắt (abstract) nguyên bản của mỗi bài luôn.
AN ENHANCED API 546
Abstract:
The standard American Petroleum Institute (API) 546 third edition was written by and for users, consultants, and manufacturers to provide a common performance standard for large synchronous machines. The standard is designed as a stand-alone document listing the requirements of all aspects of a synchronous machine. When compared with earlier editions, this edition has various enhancements designed to make it easier to purchase or specify a more durable machine. It has new requirements in some areas such as excitation systems, frame vibration, and insulation tests, as well as improved sections concerning dynamic analysis and thermally induced vibration changes. To reduce the risk of confusion, it should be used with the supplied data sheets.
Purged And Pressurized Motors For Zones And Divisions
Abstract:
Electric motors have been used and pressurized technique or the explosion-proof enclosure in zone 1 and division 1 hazardous areas for many years. These motors operate in hazardous (classified) locations where an explosive gas or vapor atmosphere is likely to be present in a normal operation. Motors operating in this area require special protection against igniting the explosive gas or vapor. To operate these motors safely, special protections such as the purged and pressurised technique or the explosion-proof enclosure are required the large fabrication frame motors are typically protected by the purged and pressurized technique.
Medium–Large Induction Machines
Abstract:
In this article, the accuracy levels of different scaling procedures for starting current measurements are addressed through the statistical analysis of locked-rotor tests involving hundreds of medium-large induction machines. This is performed to ascertain the confidence level of the predicted full-voltage starting currents from the reduced-voltage factory measurements, a necessity for motors with a strict tolerance to the starting current level. It is shown that, for traditional scaling methods employing only measurements, this accuracy level is 88-90% for scaling step from 0.6 to 1.0 p.u. voltage. This figure could be raised to 95-97% through a novel method that also uses finite element method (FEM) simulations for each individual test voltage. The differences between FEM and voltage measurements are documented and used for correcting the full-voltage FEM simulation. Further, the use of FEM is shown to help in the understanding of the causes and locations of measured voltage-dependent saturation uncertainties. The region (end-core, overhang, or main core) that contributes the most to saturation uncertainties is shown to be identifiable through origin/parametric dependencies, leading to a better product understanding and more reliable scaling methods in future.
Induction Motor Vibrations
Abstract:
Good motor performance depends on the electrical and mechanical design, as well as on motor operating conditions. Sound mechanical design reduces the vibration levels and extends the life of the machine. Over the years, the demand continues to grow for motors with greater reliability. When done properly, a high degree of reliability can be achieved while keeping economics in mind. This article discusses induction motor vibration, how the American Petroleum Institute (API) 541 views it, and what it means to the customer and manufacturer. It also discusses the evolution of the standards commonly used today and how the various requirements attack different vibration concerns. Any reference to API vibration in this article refers to API 541 fourth edition, unless otherwise stated.
Reliability of Adjustable Speed Drives
Abstract:
The reliability of ASDs has improved very much. The resulting MTBF from realistic estimation (which is 44 years) shows an MTBF for standard LV drives that will be acceptable for most applications in the chemical industry where programs such as "Improve Equipment Reliability," "Equipment Justification and Minimization," and "Risk-Based Engineering" are common. The highest effect in improving the MTBF lays in optimizing the engineering and failure response with respect to thermal overload trips. There is still one more remark to make on reliability. The problem with frequency converters, in situations where production losses and repair costs are very high, such as fans for a furnace, is the inability to monitor the electronics and smoothly shut down the plant before trip occurs. Mechanical equipment, such as a gearbox with all available vibration monitoring techniques, should still have an advantage in these cases.
Commutation of DC Motors
Abstract:
The information presented here is generally known to dc motor manufacturers but is not common knowledge to dc motor users. As there is a necessity for the equipment to perform beyond its original specifications and adjustment, commutation issues may arise that could increase maintenance requirements or downtime. Understanding the commutation implications of reducing the motor field may direct a user on a course of action, should commutation deteriorate and maintenance costs increase unacceptably. Some applications will tolerate this speed increase and others may not. In some cases, it may be possible to shift neutral slightly in the direction of motor rotation to improve commutation at the higher loads in weak field, with a possible sacrifice in performance at lower loads or with full field. The motor may be readjusted by the blackband method to improve commutation at the weak field settings at all loads, with some sacrifice of performance at base speed. The motor could be returned to the OEM for black-band adjustment with the reduced main field excitation or sent to a motor shop with this capability. Otherwise, it may be necessary to consider the other options of obtaining a higher speed motor, using a different gearbox or using a lower base speed motor and eliminating the gearbox.
The Following 16 Users Say Thank You to baohuy_pla For This Useful Post:
16-02-2011, 12:23 #6
báo của IEEE rất là mắc. nếu muốn download được thì phải trả 1 số tiền khá lớn so với sức của sinh viên mình. bạn baohuy_pla down được chắc là phải đóng nhiều tiền. bên PICVIETNAM.COM có các mod đang học tập và nghiên cứu sinh ở nước ngoài, những trường họ học có trả phí để down nên họ có thể down giùm các bài báo của IEEE cho các bạn nào cần.
Luồng này ế quáCao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
The Following 7 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
16-02-2011, 13:08 #7
Những bài mình post ở đây toàn là thuộc IEEE Magazine, nó mang tính phổ biến kiến thức, ít tính hàn lâm, nhiều tính ứng dụng mặc dù một số bài khá nhiều lý thuyết.
Bên cạnh đó, mình thấy nhiều thành viên của webdien nắm kiến thức lý thuyết rất tốt, lại được bổ sung bởi nhiều kinh nghiệm thực tế nên chắc không gặp nhiều khó khăn với đôi chút lý thuyết này.
Do vậy không chỉ ai làm nghiên cứu mới cần và mới dùng được mà các bác đang làm kỹ thuật cũng có thể tìm thấy đôi điều ích lợi. Chính vì thế mình mới lập topic này, chứ nếu chỉ phục vụ nghiên cứu thì mình đã không post ở webdien, nơi mà phần lớn trao đổi kiến thức tập trung vào ứng dụng thực tiễn.
Những bài này cũng rất phù hợp cho sinh viên để học và giảng viên để cập nhật kiến thức, làm tư liệu cho bài giảng.
Trở ngại về rào cản ngôn ngữ gây nhiều khó khăn, nhưng việc dịch tài liệu là điều bất khả kháng. Thiết nghĩ mọi người khi đi làm hay đi học cũng đều cần tiếng Anh để đọc catalogue, datasheet, technical manual, sách hay các tài liệu khác. Việc đọc những bài này cũng là cách tốt để học tiếng Anh chuyên ngành. Nhìn một bài báo khoảng 9, 10 trang có lẽ đỡ ngại hơn là nhìn một quyển sách vài trăm trang tiếng Anh.
The Following 11 Users Say Thank You to baohuy_pla For This Useful Post:
16-02-2011, 14:27 #8
Alternating Current Drives in the Steel Industry
Abstract:
In this article, a review of the state-of-the-art high-power devices, such as silicon-controlled rectifiers (SCRs), gate turn-off thyristors (GTOs), insulated-gate bipolar transistors (IGBTs), integrated gate-commutated thyristors (IGCTs), and injection-enhanced gate transistors (IEGTs), converters, such as cycloconverters and three-level inverters, and control technologies adopted for such drives, such as the vector control (VC) and the direct torque control (DTC), is presented with brief features of the industrial ac drives developed for the steel industry by the leading drive manufacturers worldwide.
Hierarchical Control of Intelligent Microgrids
Abstract:
Worldwide, electrical grids are expected to become smarter in the near future. In this sense, there is an increasing interest in intelligent and flexible microgrids, i.e., able to operate in island or in grid-connected modes. Black start operation, frequency and voltage stability, active and reactive power flow control, active power filter capabilities, and storage energy management are the functionalities expected for these small grids. This way, the energy can be generated and stored near the consumption points, thus increasing the reliability and reducing the losses produced by the large power lines. In this article, the main concepts related to the configuration, control, and energy management of intelligent microgrids are reviewed.
Now That's Smart!
Abstract:
This article describes the features and development of intelligent machines and concentrates on their information processing infrastructure. IEC 61499 function blocks have been used in these experiments as the driving vehicle to achieve important features of the intelligent machines such as reconfigurability. Information infrastructure of intelligent machines is based on the IEC 61499 architecture . The function block architecture of IEC 61499 provides a new degree of flexibility in managing embedded control and information processing systems through the lifetime of industrial automation products. The requirements of flexible manufacturing and material handling systems, such as rapid integration and reconfiguration, as well as the growing information intensity of the production environments imply that manufacturing equipment is becoming more autonomous and intelligent.
The age of multilevel converters arrives
Abstract:
This work is devoted to review and analyze the most relevant characteristics of multilevel converters, to motivate possible solutions, and to show that we are in a decisive instant in which energy companies have to bet on these converters as a good solution compared with classic two-level converters. This article presents a brief overview of the actual applications of multilevel converters and provides an introduction of the modeling techniques and the most common modulation strategies. It also addresses the operational and technological issues.
BH: Bài này đặc biệt phù hợp cho các bạn sinh viên và các bác giảng viên.
The Following 13 Users Say Thank You to baohuy_pla For This Useful Post:
25-03-2011, 13:53 #9
Tài liệu thì còn rất nhiều, nhưng thấy dường như không hợp lắm với WD nên chưa đưa lên. Nhiều khi cũng không rõ là mọi người thích đọc tài liệu gì. Thông thường là cái người ta cần thì tôi không có, cái tôi có người ta lại không cần, vậy nên thấy khó.
VD như bạn gacon, bạn muốn đọc tài liệu kiểu như thế nào?
25-03-2011, 16:27 #10
Anh Huy có bài nào về điều khiển mờ và mạng nơ ron cho điều khiển động cơ BLDC không? hoặc tài liệu nào có thể giúp ứng dụng điều khiển mờ, mạng nơ ron cho điều khiển động cơ
Tải dùm em tài liệu ieee
Bởi danhlung trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 0Bài cuối: 27-03-2014, 00:33 -
Trợ giúp - Mạng điện chuẩn theo tiêu chẩn IEEE
Bởi Nhóc Miền Tây trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 7Bài cuối: 22-08-2013, 16:48 -
Nhờ các bạn download giúp tài liệu IEEE
Bởi pvsdtd trong diễn đàn TRỢ GIÚP VỀ TÀI LIỆU ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 03-07-2013, 14:41
