Kết quả 1 đến 5 của 5
13-02-2011, 10:17 #1
ai giải thích giùm em cái vụ này với
em đang làm 1 bộ kích điện 12vdc lên 220vac 50hz bằng ba thường khi cho chạy có tải với bình 5ah thì ok nhưng khi chạy với bình 100ah thì liên tục chết 1 vế sò công suất mặc dù ko tải.thử mấy lần mà vẫn vậy ko biết tại sao mong các cao thủ chỉ giáo
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Cách ly quang
- mach tao xung tam giac
13-02-2011, 10:59 #2
Ðề: ai giải thích giùm em cái vụ này với
Có lẽ chết do bão hòa từ MBA. Bạn thử tăng tần số lên mà không chết thì có lẽ là bão hòa từ.
13-02-2011, 11:21 #3
nếu do tần số thì mình nghĩ ko phải tại mình vẫn dùng mạch như lúc đầu.vấn đề này mới phát sinh thôi lúc đầu chạy ngon
13-02-2011, 16:33 #4
Do tần số đấy. Khi dùng bình 5AH, bị sụt áp nên không bị bão hòa từ. Khi dùng bình 100AH ít bị sụt áp hơn, nên MBA bị bão hòa từ, dòng tăng vọt, trans công suất tiêu.
Nhân tiện pác vẽ cái sơ đồ lên thì anh em sẽ chỉ cho cách xử lý.
13-02-2011, 19:56 #5
nếu bác nói sụt áp thì em chạy ko tải với bình 5ah cũng ok khi bình đủ điện.mạch e làm khá ổn chạy ko tải với bình 5ah nạp đủ điện khoảng 5h vẫn ok với bình cũ . mạch thì đơn giản thui hjhj e chưa biết cách gửi file
