Kết quả 1 đến 2 của 2
13-02-2011, 13:10 #1
lắp tụ bù cho máy mơm nước thì có tiết kiệm được tí điện nào không vậy?
Các bác cho em hỏi:
em kẹp dòng con máy bơm cá sấu 750w lúc chạy có tải được 4,06A,em đấu song song 1 con tụ 15 micro fara rồi kẹp dòng thì chỉ còn 3,45A.như thế thì có tiết kiệm được tí điện nào không vậy?
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
Những thành viên đã cảm ơn dageyi vì bài viết hữu ích:
13-02-2011, 16:36 #2
Ðề: lắp tụ bù cho máy mơm nước
Như vậy là tiết kiệm được rồi vì điện áp không đổi mà dòng điện thay đổi thì công suất thay đổi. Còn việc nó tại sao lại thay đổi thì có thể giải thích như sau:
Có tụ vào thì nó bù cosfi, làm dòng điện tổng truyền tải nhỏ đi, hay nói cách khác, công suất phản kháng mà động cơ cần, không phải lấy từ lưới điện mà lấy ngay tại tụ mà bạn lắp, do đó dòng điện chạy trên giây dẫn( gồm dòng tác dụng + dòng phản kháng) giảm đi. Hơn nữa khi dòng điện giảm thì sụt áp trên dây dẫn giảm làm điện áp đặt lên động cơ tăng do đó tốc độ tăng cao hơn nên động cơ chạy nhanh hơn => giảm dòng
The Following 4 Users Say Thank You to thanh190582 For This Useful Post:
