  • Trang 2 của 55 Đầu tiênĐầu tiên 123451252 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 548
    1. #11
      HCM City
      Được cảm ơn 1,891 lần, trong 550 bài
      còn thiếu cái khởi cấp nguồn cho động cơ nữa, chẳng lẻ khi vừa đóng CB chưa khởi động đã có áp trong các cuộc dây động cơ?
    2. The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
    3. #12
      Được cảm ơn 7 lần, trong 2 bài
      Mặc định Khởi động động cơ 3 pha
      Em không phải chuyên ngành điện nhưng đi thực tập thấy mấy cái động cơ 3 pha có nhiều thắc mắc quá nên cho em hỏi mấy điều như sau:
      1. Khởi động Y - Tam giác làm giảm dòng khởi động. Nhưng dòng giảm rồi thì làm sao đủ moment để cho động cơ khởi động được?
      2. Có phải các động cơ tại VN đa số là đấu Tam giác để chạy không?
      3. Khởi động mềm và biến tần là khác nhau? KĐM là để giảm dòng khởi động chứ không thay đổi được tốc độ động cơ. Còn biến tần thì để thay đổi tốc độ động cơ (bơm, quạt...) cho phù hợp với phụ tải. Vậy lắp biến tần có làm giảm được dòng khởi động không hay là phải kết hợp cả 2 cái.
      Xin cảm ơn :)
    4. The Following 6 Users Say Thank You to Odin For This Useful Post:
    5. #13
      Được cảm ơn 14 lần, trong 4 bài
      1. Để thực hiện đổi nối sao - tam giác mà động cơ khởi động được thì phải thực hiện bước chọn động cơ có moment mở máy lơn hơn moment cản khi đang đấu nối hinh sao. sau khi động cơ đạt tốc độ n ổn định thi chuyển sang kiểu đấu nối tam giác tức là làm tăng điện áp đặt trên cuộn dây stator căn 3 lần có nghĩa là tăng moment lực truyền trên trục động cơ. Lúc này pác có thể cho động cơ mang đầy tải là OK.
      Moment cản : chỉ có trục động cơ và lực kéo trên trục đc = 0
      Ứng dụng thực tế : nếu động cơ phục vụ bơm thì khi khởi động phải khóa valve chất lỏng đi vào bơm lại. Sau khi khởi động xong tam giác thì pác mở valve để bơm mang tải.
      2. Người ta ứng dụng trường hợp sao - tam giác là vì công suất nguồn cung cấp không đủ lớn dẫn đến sụt áp khi khởi động trực tiếp bằng tam giác, hoặc đang mang tải. lúc này dòng khởi động lớn hơn 8 lần dòng điện định mức dẫn đến tạo xung điện bên trong cuộn dây làm hỏng động cơ điện. Không phải ở VN là sử dụng kđ tam giác người thiết kế phải tính toán đấy.
      3. Ý của bạn là muốn giảm dòng điện để hàng tháng trả tiền điện ít bớt đi phải không?
    6. The Following 6 Users Say Thank You to tam.bis For This Useful Post:
    7. #14
      @tam.bis
      Đúng rồi. Cái biến tần để giảm dòng điện => giảm tiền điện (tạm gọi là biến tần). Theo mình biết thì khởi động mềm với "biến tần" là đều dùng cách thay đổi tần số hết. Bởi vậy trở lại câu hỏi của mình ở phía trên là "biến tần" có giảm được dòng khởi động hay ko?
    8. #15
      Mặc định khởi động cơ bằng biến tần
      Các anh cho em hỏi loại động cơ nào có thể khởi động bằng biến tần
    9. #16
      Được cảm ơn 166 lần, trong 114 bài
      Loại động cơ có thể khởi động bằng biến tần là loại động cơ mà nhà sản xuất biến tần có sản xuất ra biến tần để điều khiển nó ý! hình như đa phần là động cơ không đồng bộ.
    10. The Following 2 Users Say Thank You to zunkun For This Useful Post:
    11. #17
      Khởi động bằng biến tần thì chắc chắn giảm đựoc dòng khởi động vì nó đựoc tăng áp và tần số 1 cách từ từ. Còn từ từ như thế nào thì còn phụ thuộc vào đặc tính tải của bạn nữa. Vd: như biến tần khởi động cái động cơ quạt và khởi động cái động cơ trục cuốn sẽ có thời gian khởi động khác nhau và moment khác nhau.
    12. The Following 4 Users Say Thank You to zunkun For This Useful Post:
    13. #18
      HCM City
      những động cơ có thể khởi động bằng biến tần là những cái có moment khởi động yêu cầu không lớn lắm và cần có điều chỉnh tốc độ, tiết kiệm năng lượng trong vận hành. còn nếu không có yêu cầu gì người ta có thể sử dụng softstart hoặc là các cách khởi động thông thường khác, biến tần giá rất đắt
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    14. The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
    15. #19
      Được cảm ơn 1,501 lần, trong 560 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Odin Xem bài viết
      Ủa, khởi động mềm hoạt động theo nguyên lý thay đổi tần số sao bác?
    16. Những thành viên đã cảm ơn baohuy_pla vì bài viết hữu ích:
    17. #20
      Em xin bổ sung: Trước khi tính đến chuyện có cần điều chỉnh tốc độ hay không, có cần kinh tế hay không, etc., thì trước tiên cần nói là: Các động cơ có thể khởi động bằng biến tần (có thể dùng biến tần để điều chỉnh tốc độ) chỉ là các động cơ xoay chiều 3 pha hình sin. Các loại động cơ khác như động cơ một chiều, động cơ BLDC, động cơ từ trở, etc., đều không dùng các biến tần phổ biến trên thị trường được. Bộ biến đổi công suất cho nó phải thiết kế khác.
    18. The Following 3 Users Say Thank You to baohuy_pla For This Useful Post:
