Kết quả 1 đến 7 của 7
14-02-2011, 08:57 #1
biến dòng CT: sau khi tui giảm bớt vòng dây thứ cấp thì không sử dụng được. Help me!
có ai biết giúp với!
hiện tại tui có CT 32/1 thì hoạt động bình thường.
nhưng bây giờ tui giảm bớt vòng dây thứ cấp để sài cấp 12/1,ở cấp này nếu không có tải thì dùng ampe kẹp đo thì chính xác,nhưng khi có tải qua cuộn thứ cấp thì lại không có dòng qua được tải.cho hỏi là tại sao vậy.và nếu muốn sài cấp 12/1 thì phải làm như thế nào,cuộn sơ cấp =1.
mong góp ý của các cao nhân!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
- Cách đấu dây vào CT
14-02-2011, 09:13 #2
Ðề: biến dòng CT
CT 32/1 mà xài 12/1 thì để dzậy xài bt chứ vọc phá chi hả bác.
14-02-2011, 09:14 #3
Ðề: biến dòng CT
Em chẳng phải là cao nhân hay cao thủ gì hết nên em xin được góp ý theo kiểu thấp nhân như sau.
Sao bác ko tăng số vòng dây ở sơ cấp mà lại giảm bớt vòng dây thứ cấp vậy bác?
Bây giờ bác muốn có tỉ số biến 12/1A từ CT 32/1A thì đơn giản thôi.Bác chỉ cần thay đổi số vòng dây ở sơ cấp là được.Từ CT 32/1A bác sẽ quấn quấn 2 vòng dây cáp qua CT là sẽ được tỉ số 12/1A ngay thôi mà.
Chuyện bác nói là khi có tải thì không có dòng qua tải,theo em nghĩ là do nội trở của dây dẫn và do công suất của biến dòng quá nhỏ nên...
Thôi em viết vậy thôi,em hết vốn rồi.
Các bác viết tiếp nghe.À hôm nọ cũng có lướt qua về bài viết về CT của bác Thái nên gửi bác tham khảo thêm
http://webdien.com/d/showthread.php?t=5628CHÀO WEBDIEN.
14-02-2011, 13:32 #4
Ðề: biến dòng CT
cái 32/1 mà sài 12/1 là tăng số vòng dây sơ cấp là em biét rùi.nhưng ở đây chỉ muốn sài 1 vòng dây sơ cấp thôi.thì chỉ còn cách là giảm số vòng dây thứ cấp.nhưng lại không đủ tải để sử dụng.
nhưng mà em nghỉ nếu sài được 32/1 thì khi sài 12/1 lại không đủ tải?
15-02-2011, 12:39 #5
Ðề: biến dòng CT
cô nhóc đâu rùi cô nhóc,thấy cô nhóc hình như rành về ct lắm.
cô nhóc có cách nào không chỉ với!!!!!!!!
18-03-2014, 15:50 #6
Ðề: biến dòng CT: sau khi tui giảm bớt vòng dây thứ cấp thì không sử dụng được. Help me!
Anh em nao giup minh voi. Cho xin so do dau day tu cti ra khoa chuyen mach len dong ho
18-03-2014, 19:01 #7
CT 32/1 thì nó lớn hơn 12/1 ,Cái lổ xỏ dây nó lớn ,mạch từ nó rộng,quấn quấn 2 vòng không quấn ,lại tháo bớt dây thứ cấp ra mà xỏ có 1 vòng dây> từ thông sơ cấp nó tản ra không khí ,vòng thứ cấp lại nhỏ ,còn miếng nào đâu mà sử dụng ./.
