Kết quả 1 đến 8 của 8
14-02-2011, 09:25 #1
cách tra bạc đạn theo kích thước trục và đường kính ngoài
hiện nay em đang gặp vấn đề lớn là làm sao ta tra được thông số cua bạc đạn khi chỉ biết được đường kính ngoài và đường kính trục trong khi mã số thì không 1 thông số nào hết .
bác nào có chương trình nào tra mã số bạc đạn ( ổ lăn ) cho em xin nhé .
- mạch đèn cầu thang
14-02-2011, 09:40 #2
Ðề: cách tra bạc đạn theo kích thước trục và đường kính ngoài
bạn vô go ogle tìm trang bearing skf tải tài liệu về có bảng tra thông số , chỉ cần đường kính ngoài đường kính trong cũng có nhưng mà bạn phải biết tính năng của từng loại, như là bi cầu hay gì đó v.v... nhiều thứ lắm. Hoặc bạn cứ lại mấy tiệm bán các loại bạc đạn nói thông số thì người ta cũng biết nữa.
PS: sao kỳ ta, mục này là hỏi & đáp về điện àm đâu có liên quan gì đến bạc đạn đâu. Sorry mấy anh nhé!!
14-02-2011, 10:06 #3
Làm về điện cũng phải chú tâm nghiên cứu 1 chút về cơ khí là đúng rùi, nhất là làm về sửa chữa thiết bị điện.
Thông số của bạc đạn được ghi trong sổ tay cơ khí hay các bảng tra của nhà sản xuất (ví dụ SKF, NSK...)... căn cứ vào kích thước trục và ổ là tra được thui nhưng vấn đề là ở thiết kế chọn bạc đạn sao cho đủ chịu tải, có chặn lực dọc trục hay k0...
Để tra được bạc đạn vào trục và ổ trục thì thông thường là hệ lắp chặt (nên xem quyển Dung sai lắp ghép chơi?!), nhẹ thì đóng bằng búa, căng thì phải gia nhiệt...
Những thành viên đã cảm ơn laoton2010 vì bài viết hữu ích:
14-02-2011, 10:40 #4
Em thfi có 1 cuốn tài liệu của NSK bằng tiếng Việt, nhưng dài quá chưa up lên kịp.
14-02-2011, 10:47 #5
Anh í hỏi là hỏi cách tra cứu ấy, anh LT ơi, không phải tra là lắp đâu.
Nhóc nhớ loáng thoáng là 2 hoặc 3 số đầu nói về kiểu dáng, loại bạc đạn. Hai số sau nói về đường kính trong. Cụ thể với bạc đạn SKF thì như sau:
số thứ nhất, hoặc chữ cái đầu tiên nói về chủng loại:
0 Bạc đạn đỡ chặn bi, cầu, 2 dãy.
1 Bạc đạn tự lựa, bi cầu,
2 Bạc đạn tự lựa hoặc bạc đạn chận bi tang trống.
3 Bạc đạn bi côn
4 Bạc đạn bi cầu 2 dãy
5 bạc đạn chặn bi cầu
6 Bạc đạn bi cầu 1 dãy
7 Bạc đạn đỡ, chặn bi cầu 1 dãy
8 Bạc đạn chặn bi đũa.
N: Bạc đạn đũa gồm có NJ, NU. NUP, NA, NK... Nếu có 2 hàng bi thì NN...
QJ: tiếp xúc bốn điểm.
K Bạc đạn bi côn...
Số thứ hai hiển thị chiều rộng, hoặc chiều cao của bạc đạn. Có thể giản lược, không ghi. Số này không có công thức nhớ, phải tra bảng.
Số thứ ba hiển thị đường kính ngoài, cũng không có công thức nhớ, phải tra bảng.
Hai số cuối hiển thị đường kính trong.
Với bạc đạn có đường kính trong sưới 10mm: Ghi trực tiếp hoặc chi sau dấu gạch chéo (/) theo đơn vị mm.
Từ 10 đến 20mm:
00: d=10mm
01: 12,
02: 15,
03: 17.
Từ 20mm đến 480mm:
lấy 2 số cuối nhân với 5.
Lớn hơn 500mm: ghi trực tiếp sau dấu ghạch chéo.Nhóc thích xí xọn,
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
14-02-2011, 11:11 #6
mấy cái này đừng nên nhớ nhiều quá, đa phần em dùng phần mềm để tra các thiết bị bên cơ khí: đường ống, van, bạc đạn, loại mỡ sử dụng...
hoặc có thể dùng catalogue. tìm hiểu thêm để biết thôi, đừng nên đá lấn sân quá. hiểu ko đến nơi mà áp dụng thì chỉ có chết.
" lơ mơ như thằng cơ học điện, tùy tiện như thằng điện học cơ"."Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
20-04-2013, 22:27 #7
Mình tìm được 1 cách chỉ dẫn cũng hay nè , anh em tham khảo nhé!
1- Hai con số đầu tiên từ phải qua trái :
Đây là đường kính trong của vòng bi :
00 : 10 mm.
01 : 12 mm.
02 : 15 mm.
03 : 17 mm.
Các số khác thì lấy số đó X với 5 thì có đường kính trong của vòng bi.
2- Con số thứ ba từ phải qua :
1, 7, 8, 9 : Tải rất nhẹ,
2 : Tải nhẹ.
3 : Tải trung bình.
4 : Tải nặng.
5 : Tải rất nặng.
6 : Tải trung bình như số 3 nhưng dày hơn.
3 -Con số thứ tư từ phải qua trái :
0 : bi tròn 1 lớp.
1 : bi tròn 2 lớp.
2 : bi đũa ngắn 1 lớp.
3 : bi đũa ngắn 2 lớp.
4 : bi đũa dài 1 lớp.
5 : bi đũa xoắn.
6 : bi tròn chắn.
7 : bi đũa hình côn.
8 : bi tròn chắn không hướng tâm.
9 : bi đũa chắn
4- Số thứ năm từ phải sang :
3 : Bi đũa hình trụ ngắn một dãy, vòng chặn trong không có gờ chắn.
4 : Giống 3 nhưng có gờ chắn.
5 : Có 1 rãnh để lắp vòng hãm định vị ở vòng chắn ngoài.
6 : Có 1 long đền chặn dầu bằng lá thép.
8 : Có 2 long đền chặn dầu bằng lá thép.
9 :Bi đũa hình trụ ngắn 1 dãy, ở vòng trong có 1 vành chặn các con lăn.
http://www.PhuTungHasegawa.com
Được đăng bởi Nguyễn Ngọc Hùng
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
19-08-2016, 14:58 #8
Re: cách tra bạc đạn theo kích thước trục và đường kính ngoài
http://www.data.webdien.com/free/dow...8d6ccbc0782c5d
Em có tài liệu này các cụ tham khảo
Tìm người học tiếng ANh với giáo viên nước ngoài
Bởi phi60801530 trong diễn đàn TÀI LIỆU HỌC TẬPTrả lời: 2Bài cuối: 24-06-2015, 19:52 -
Đọc báo nước ngoài mỗi ngày [25-08-12]
Bởi Trai Già trong diễn đàn NGOẠI NGỮ CHO DÂN ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 27-08-2012, 17:33 -
BẢNG TỶ GIÁ NGÂN HÀNG-BẢNG TỶ GIÁ NGOẠI TỆ-Đơn Giản-Ổn Định-Chất Lượng
Bởi antuongpro trong diễn đàn AnTuongPro - Solutions Of Modern SystemsTrả lời: 0Bài cuối: 07-10-2011, 16:58 -
cảm biến mành hồng ngoại!
Bởi ngoisaobang trong diễn đàn Sensor - Cảm biếnTrả lời: 2Bài cuối: 12-05-2011, 15:55
