Kết quả 1 đến 10 của 116
14-06-2009, 10:21 #1
Khác biệt giữa roto dây quấn và roto lồng sóc ?
cấu tạo của roto dây quấn như thế nào ?
có sự khác biệt gì với roto lồng sóc không ?
tại sao roto lồng sóc gồm những lá thép ky thuật điện ghép lệch với nhau mà không ghép thẳng song song và dọc trục
ai giúp mình với-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
The Following 5 Users Say Thank You to nhockid For This Useful Post:
14-06-2009, 11:31 #2
1.Cấu tạo của Rotor dây quấn: Bao gồm: lõi thép, Dây quấn và trục máy
a) Lõi thép: gồm các lá thép kỹ thuật điện giống stato, các lá thép này lấy từ phần ruột bên trong khi dập lá thép stato. Mặt ngoài có xẻ rãnh đặt dây quấn rôto .ở giữa có lỗ để gắn với trục máy. Trục máy được gắn với lõi thép rôto và làm bằng thép tốt.
b) Dây quấn: được đặt trong lõi thép rôto, và phân làm 2 loại chính: loại rôto kiểu lồng sóc và loại rôto kiểu dây quấn.
+ Loại rôto dây quấn: có dây quấn giống như dây quấn stato. Trong máy điện công suất trung bình trở lên, dây quấn rôto thường là kiểu dây quấn sóng hai lớp vì bớt được dây đầu nối, kết cấu dây quấn trên rôto chặt chẽ. Trong máy điện cỡ nhỏ, thường dùng dây quấn đồng tâm một lớp.
Dây quấn ba pha của rôto thường đấu sao, ba đầu còn lại được nối với ba vành trượt làm bằng đồng gắn ở một đầu trục, cách điện với nhau và với trục. Thông qua chổi than và vành trượt, có thể nối dây quấn rôto với điện trở phụ bên ngoài để cải thiện tính năng mở máy, điều chỉnh tốc độ hoặc cải thiện hệ số công suất của máy. Khi làm việc bình thường, dây quấn rôto được nối ngắn mạch. cách nối dây rôto dây quấn với điện trở bên ngoài và ký hiệu của nó trong các sơ đồ điện.
2. sự khác biệt của roto dây quấn với roto lồng sóc không
+. Loại rôto lồng sóc: kết cấu của loại dây quấn này rất khác với dây quấn stato. Loại rôto lồng sóc công suất >100kW, trong các rãnh của lõi thép đặt các thanh đồng, hai đầu nối ngắn mạch bằng hai vòng đồng tạo thành lồng sóc. Ở động cơ công suất nhỏ, lồng sóc được chế tạo bằng cách đúc nhôm vào các rãnh lõi thép rôto, tạo thành thanh nhôm, hai đầu đúc vòng ngắn mạch . Động cơ điện rôto lồng sóc gọi là động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc
roto lồng sóc gồm những lá thép kỹ thuật điện ghép lệch với nhau mà không ghép thẳng song song và dọc trục là vì không cho từ trường Stator cắt các thanh dẫn 1 góc 90 độ
The Following 44 Users Say Thank You to quochungktb For This Useful Post:
aigyuh,bkrobttc,chienonline,combui_viahe,davidchoi29,diendiendien,dtnhon55,ducdung2198,duck-pro,ducluan_8x,dunght83,guest,Hải Đăng,HeroSy,hoky dalton,HongHoa,huuliem01ld,kieubinh,kingtb09,ksdtlekhai,lamthanhtruc84,leluong07,letronghoang,maulanhauto54,nghiaductran81,nguyenleexman,nhockid,nhoktrungkontum,quanddt,quangquang,ruoitrau,sangdh,thaibinhxanh,thanhphat-bk,ThanhUN,tri479,trungducbg,truongthehai199,tsunami8x,Tu Pham,vinhhc,vinhphong229,xuan dung
14-06-2009, 20:49 #3
3/. các rãnh của rotor lồng sóc ghép lệch với nhau, để triệt tiêu lực điện từ họa tần bậc cao, làm cho rotor quay êm hơn.
The Following 20 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
15-06-2009, 08:54 #4
Các bác ơi cho em hỏi chút nhá,
* Tại sao hầu hết các động cơ 6.6kV đều là roto dây cuốn mà không là roto lồng sóc, Giả sử có hai động cơ 6.6kV có cùng công suất P, khởi động DOL thì dòng lock roto của ''thằng'' nào lớn hơn hay bằng nhau? tại sao ?
* Tại sao động cơ một chiều rãnh roto lại thẳng, không cần chéoSửa lần cuối bởi Hoankiemhanoi; 15-06-2009 lúc 13:22.
Ôi thôi, thế nà song
Những thành viên đã cảm ơn Hoankiemhanoi vì bài viết hữu ích:
15-06-2009, 15:08 #5
có dạng rotor lòng sóc đó bác ơi, người ta sử dụng dạng rotor dây quấn chủ yếu muốn cải thiện moment mở máy
The Following 4 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
15-06-2009, 17:04 #6
Rotor của các máy điện công suất lớn sử dụng điện áp cao vẫn có loại Rotor lồng sóc, nhưng họ phải sử dụng loại đặc biệt, lồng sóc kép hay lồng sóc rãnh sâu.
Đối với lồng sóc kép, có 2 lớp thanh đồng, thanh đồng lớp trong hơi nhỏ hơn lớp ngoài một tý. Có 2 vành ngắn mạch riêng biệt.
Đối với lồng sóc rãnh sâu: thanh đồng có thiết diện hình chữ nhật, đầu hơi vạt xéo phía trên. Vành ngắn mạch sẽ nằm sát với đáy dưới.
Kết cấu của lồng sóc kép hoặc lồng sóc rãnh sâu có tác dụng tăng moment khởi động và giảm dòng khởi động.
Đây là hình của 1 rotor 2000 Hp, 2 cực, rotor lồng sóc rãnh sâu:
Sửa lần cuối bởi cô Nhóc; 15-06-2009 lúc 17:13. Lý do: Thêm hình
The Following 35 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
aigyuh,apologize,building,davidchoi29,diendiendien,dongta07,duck-pro,ducluan_8x,dunght83,duongvando89,enjiniadenrioku,fbaduc,guest,HeroSy,homthuxanh,HongHoa,hung7641,huuliem01ld,i_afternoon,kingtb09,lenamaudio,letronghoang,nghiaductran81,nhattue,quangquang,ruoitrau,thaibinhxanh,thanhphat-bk,Thinh.VMR,tsunami8x,vinhphong229,vudt86,xứ thanh,xuan dung,xuan hoang
15-06-2009, 18:16 #7
mà cái roto này rãnh thẳng thẳng hay sao hả cổ nhóc ơi, sao không là rãnh chéo
16-06-2009, 11:14 #8
bác có thể nói rõ hơn cho em biết về rotor rãnh thẳng và rãnh chéo được không? Em thấy mấy cái motor của mỹ đem về chạy rất em, xài lại bền nữa, rotor của họ là rãnh thẳng chứ có phải rãnh chéo đâu? Em cứ nghĩ motor chạy êm hay không là do bạc đạn sử dụng và kết cấu cơ khí chứ, khoảng cách khe hở không khí giữa rotor và stator quá lớn cũng làm giảm hiệu suất động cơ nữa
The Following 3 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
16-06-2009, 12:43 #9
Bạn nói đúng có phần thôi: motor chạy êm là do bạc đạn sử dụng và kết cấu cơ khí , khoảng cách khe hở không khí giữa rotor và stator,
ngoài ra roto có rãnh chéo là ĐỂ GIẢM BỚT SÓNG HÀI BẬC 3 như conhoc là để triệt tiêu lực điện từ họa tần bậc cao, làm cho rotor quay êm hơn.
(SÓNG HÀI BẬC 3 sẽ gây nóng cục bộ )
Ngoài ra đấu tam giác để lọc sóng hài bậc cao một phần.
*mấy cái motor của mỹ đem về chạy rất em, xài bền là do công nghệ chế tạo, chất lượng của SP... Không thể so sánh được.
Your download link is:
http://www.data.webdien.com/free/dow...15b17d1cac53aeSửa lần cuối bởi quochungktb; 16-06-2009 lúc 23:03.
Lê Quốc Hùng
Chúc các bạn thành công
Thân chào
The Following 11 Users Say Thank You to quochungktb For This Useful Post:
17-06-2009, 00:11 #10
Đối với những động cơ lớn, tốc độ cao, do stator có rất nhiều rãnh, nên số rãnh trên 1 bước cực khá lớn. Với số rãnh lớn như vậy, và với sơ đồ quấn dây thích hợp, từ trường trong khe hở không khí đã rất gần với hình sine. Khi đó, mỗi thanh góp khi di chuyển từ răng này sang răng kia không bị đột biến về cảm ứng từ B. Vì thế, sự thay đổi đột biến về lực điện từ gần như không có. Do đó người ta không cần làn rãnh xiên.
The Following 30 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
anhdung9351,apologize,building,daocuongtdh,duongvando89,HeroSy,Hoankiemhanoi,huuliem01ld,huycongauto,iosha22,i_afternoon,kefka,khanhvucr,letronghoang,manhtuanh3,minimizehg,nghiaductran81,ngoisaobang,nguyenduytuan,phannam256,quochungktb,ruoitrau,thaivinh,thanhphat-bk,Thinh.VMR,tienhihi,titanium,tsunami8x,vinhphong229,votka65
Thảo luận - động cơ điện roto dây quấn
Bởi hoangtu.ut trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 8Bài cuối: 07-03-2022, 11:47 -
Trợ giúp - sơ đồ động cơ điện 3 pha roto lồng sóc 3 cấp tốc độ
Bởi duytandienk11 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 2Bài cuối: 15-04-2014, 21:53 -
Thảo luận - động cơ roto lồng sóc
Bởi duytandienk11 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 1Bài cuối: 15-04-2014, 10:15 -
Trợ giúp - Chọn CB cho đóng cắt động cơ roto lồng sóc không đồng bộ 3 pha
Bởi th037 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 21Bài cuối: 17-12-2011, 10:25 -
Trợ giúp - roto lồng sóc: dòng điện cảm ứng trong roto chỉ có nhiệm vụ tạo ra từ trường quay thôi hay sao?
Bởi thanhphat-bk trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 11Bài cuối: 26-04-2010, 13:03
