Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: MBA 1000kVA thì sử dụng đc dòng tải bao nhiêu? Hiện đang sử dụng 400A thì tổn hao là bao nhiêu?
14-02-2011, 15:53 #1
Chào các Bác.
cho E hỏi một chút về Bày biến áp, Ở chỗ Em có 1 máy 1000kva, nhưng bên em chỉ sử dụng dòng tải lớn nhất có 400 Ampe thôi, Em có mấy vấn đề cần biết đó là
1. Máy biến áp của Em 1000kva sủ dụng được dòng tải là bao nhiêu ampe?cách tính như thế nào để ra được kết quả đó?
2. Nếu bên Em sử dụng non tải như thế có tốn tiền điện cho điện lực nhiều không?tốn khoảng bao nhiêu %?cách tính tổn hao như thế nào?
Mong được sự tư vấn từ các bác.
Trân trọng.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
Những thành viên đã cảm ơn zuzy377 vì bài viết hữu ích:
14-02-2011, 17:05 #2
Ðề: Công suất thực tế của máy biến áp 3 pha
1.máy biến áp 1000kva thì dòng lớn nhất sẻ vào khoảng là 1500A. công thức tính i=1000/(can3*0.38)
2.nếu bác sử dụng non tải như thế việc tổn hao là khôgn tránh khỏi rùi đặc biệt trường hợp của bác là sử dụng có 1/4 côgn suất.
3.muốn tính toán th2i bác phải đưa cái thông số máy biến áp của bác lên Pn, Un, và các thông số mà bác đọc được trên máy biến áp ấy. rùi anh em người at tính cho. hee
mà sao cơ wan bác chơi sang wá vậy có 400A th2i tậu cái 200kva là ok rùi tậu cho lớn vào rùi ngồi đó mà tính tổn haoSửa lần cuối bởi turo_thanh; 15-02-2011 lúc 07:56.
The Following 2 Users Say Thank You to turo_thanh For This Useful Post:
14-02-2011, 18:25 #3
công suất của bạn chỉ có chừng đó mà sao lại mua máy lớn vậy, mà máy đó là do công ty bạn lắp đặt hay là do điện lực lắp đặt vậy bạn phải tham mưu lại với xếp bạn như vậy là phí phạm tài chính đó, tiền tổn hao hàng tháng đủ để trả lương cho bạn đó. Mà ngành điện đang trong tình trạng thiếu điện đó bạn
[MUSIC][FLASH][/FLASH][/MUSIC]
Những thành viên đã cảm ơn hongviet_smarts vì bài viết hữu ích:
14-02-2011, 19:29 #4
The Following 4 Users Say Thank You to dungbk51 For This Useful Post:
15-02-2011, 07:56 #5
àh.sory.tính nhấm. Hiiii thanks bác dungbk nha.
Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:
15-02-2011, 08:14 #6
Cái này chắc phải nói mấy Ông ĐL xuống làm việc phạt cho cái tội cam kết sử dụng phụ tải sai, lúc mới làm dự án vinh vào việc công suất lớn + cam kết sử dụng hết phụ tải/ bắt ngành điện đầu tư đến chân hàng rào đây mà. Nhưng đến khi làm thì doanh nghiệp chỉ sử dụng có 2/3 CS.Còn tính toán gì nữa????
Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:
16-02-2011, 09:27 #7
16-02-2011, 10:23 #8
tổn hao của máy biến áp thì có ghi trong hồ sơ của máy biến áp hết rồi, tải của bác nhỏ quá mà dùng máy lớn quá thì tổn hao lớn, thay vì tổn hao chỉ khoảng bằng 1/2 tổn hao hiện tại của bác thôi.
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
09-08-2014, 21:02 #9
06-09-2014, 22:54 #10
Ðề: MBA 1000kVA thì sử dụng đc dòng tải bao nhiêu? Hiện đang sử dụng 400A thì tổn hao là bao nhiêu?
Máy của bạn 1000kva mà ở điện áp 400v thì dòng định mức của bạn là 1444,3A. như bạn đã nêu mới dùng được 400A thì chỉ bằng CS 320 kVA thôi. về tôn hao bạn có thể hiểu như thê này cho nhanh, Po =1700W khi bạn dùng máy 1000kVA, nếu bạn dùng máy 320kVA thì Po = 720W. cò Pk thì bạn có được giá trị điện trở mới tính cụ thể được.
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
