Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Tại sao chiều dầy lá thép kĩ thuật điện của lõi thép trong MBA lại phải phụ thuộc vào tần số
15-02-2011, 16:15 #1
1,Tại sao chiều dầy lá thép kĩ thuật điện của lõi thép trong MBA lại phải phụ thuộc vào tần số.Và có cái này:
f<150hz => chiều dày lá thép =0,35 mm
f> 150 hz ==> chiều dày lá thép phải < 0.35 mm
f>100000 hz ==> lõi thép bằng không khí
2,Tại sao phải xác định tổ nối dây của MBA??
Em đang học Máy điện nên mong các bác Pro giúp đỡ
Em cảm ơn ạ-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
Sửa lần cuối bởi E=mc^2; 16-02-2011 lúc 10:27.
15-02-2011, 19:02 #2
Ðề: Cho em hỏi các bác Pro nhé(về MBA)
Tần số thấp thì có dòng xoáy lớn, nên lá thép phải làm mỏng để chống dòng xoáy này..
Khi tần số tăng lên, tổn hao từ trễ tăng lên, dòng xoáy ít đi, nên cho phép làm dầy hơn.
Tần số cao hơn nữa, có hiệu ứng mặt ngoài, nên phải dùng lõi ferrit, nghĩa là bột sắt từ ép.
Tần số cao quá, tốc độ đáp ứng từ trường của chất sắt từ không đáp ứng được, nên chất sắt từ trở nên vô dụng. Phải làm lõi không khí, hoặc bằng chất phi sắt từ.Nhóc thích xí xọn,
The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
16-02-2011, 10:24 #3
Vâng em rất cảm ơn ạ
À,nhưng mà cái f> 150 hz phải làm mỏng đi mà chị ơi.??
16-02-2011, 10:29 #4
tại sao các lá thép đó ko làm mỏng hơn 0.35 mà bắt buộc phải bằng 0,35mm?
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
Kỹ thuật chiếu sáng-chương 7 :hệ thống cung cấp điện chiếu sáng , điều khiển hệ thống chiếu sáng
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 6Bài cuối: 15-12-2011, 16:07 -
Kỹ thuật chiếu sáng-chương2: khái niệm cơ bản về nguồn sáng , đặc tính kỹ thuật của đèn
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 1Bài cuối: 27-02-2011, 15:51 -
Kỹ thuật chiếu sáng-chương 5 : thiết kế chiếu sáng bên trong công trình , thiết kế chiếu sáng nội thất ,
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 0Bài cuối: 15-01-2011, 10:51 -
Kỹ thuật chiếu sáng-chương3: khái niệm cơ bản về bộ đèn , đặc tính kỹ thuật của bộ đèn đèn
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 0Bài cuối: 15-01-2011, 10:44 -
các bước làm ở phòng kĩ thuật -kĩ thuật an toàn trong điện lực
Bởi hungxeo trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆPTrả lời: 6Bài cuối: 27-10-2010, 08:13
