Kết quả 1 đến 10 của 12
16-02-2011, 11:28 #1
Cánh xác định công suất của MBA trong trường hợp các tài liệu liên quan tới máy không còn?
Các bác cho Em hỏi vấn đề sau.
chỗ Em có 1 cái MBA rất to, nó to hơn cả cái 750kva, nhưng không xác định được công suất của nó là bao nhiêu, do lắp đặt lâu năm rồi,các tài liệu liên quan tới máy không biết nằm ở đâu cả. Em có tìm trên máy nhưng không có thông số nào ghi trên máy là bao nhiêu kva cả chỉ có tấm mạc ghi THIBIDIEN thôi
có cách nào xác định được công suất của máy không ? nhờ Anh em tư vấn dùm
Trân trọng !-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
17-02-2011, 09:35 #2
Ðề: Cánh xác điịnh công suất của máy biến áp
ui da!
Có Bác nào biết không? chia sẻ với nhau đi các Bác, chẳng lẽ Webdien không có cao thủ ha ta?
Trân trọng
17-02-2011, 13:39 #3
Thật tình là ko biết.
Nhwng câu hỏi này thấy hay nên up phụ bạn để cao thủ vào giúp.
Tranh thủ học hỏi luôn.
17-02-2011, 13:44 #4
EM CŨNG KHÔNG BIẾT LUÔN, NHƯNG THỬ GỌI QUA THIBIDI XEM, BIẾT ĐÂU NGƯỜI TA CÒN LƯU TRỮ HỒ SƠ NGƯỜI MUA HÀNG ĐÓ
http://www.thibidi.com/index.php?page=1
CÒN VỀ KỈ THUẬT XÁC ĐỊNH THÌ KHÔNG BIẾT CÓ BÁC NÀO CÓ CHỈ ANH EM VỚIKiến ngãi bất vi, vô giõng dã
lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
17-02-2011, 13:57 #5
Bạn có biết cái MBA đó biến đổi cấp điện áp nào k? nếu không thì chỉ còn cách bổ máy ra thui
Email: chinh.nq@hotmail.com
or nq.chinh@takasago-vn.com
17-02-2011, 13:59 #6
Bạn thử xem thế này nhé:
1. Khi MBA có điện áp cuộn CA từ 35 kV trở xuống và S < 10.000 kVA:
Đo ở 10 độ C : R60 >= 450 mêgaom;
20 độ C : R60 >= 300 M
30 độ C : R60 > = 200 M
40 độ C : R60 >= 130 M
50 độ C : R60 >= 90 M
60 độ C : R60 >= 60 M
70 độ C : R60 >= 40 M
2. Khi điện áp cuộn CA từ 35 kV trở lên và S >=10.000 kVA và 110 kV trở lên không phụ thuộc công suất thì:
Đo ở 10 độ C : R60 >= 900 M;
20 độ C : R60 >= 600 M;
30 độ C : R60 >= 400 M ;
40 độ C : R60 >= 260 M'
50 độ C : R60 >= 180 M;
60 độ C : R60 >= 120 M;
70 độ C : R60 >= 80 Mêgaôm.
Sau đó thí nghiệm ngắn mạch và thí nghiệm không tải ta sẽ tìm ra được thông số công suất chính xác.
18-02-2011, 13:26 #7
18-02-2011, 13:54 #8
cách đó đúng đó bác, máy biến áp cũ ( giả sử nhập về từ nước ngoài), nếu mất nhãn và hồ sơ máy thì có thể dùng 1 biến áp từ ngẫu để thử mà biết cấp điện áp của nó, giống như có 1 bài viết về kiểm tra động cơ bị mất nhãn. sau đó thực hiện thí nghiệm ko tải và ngắn mạch để biết được công suất
cách thử 2 là dùng thiết bị thử nghiệm đo cách điện ở giây 60. khi xác định được cấp điện áp rồi thì thực hiện bơm dòng hoặc áp để thực hiện thí nghiệm không tải và ngắn mạch máy biến áp để đưa ra được công suất"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
21-02-2011, 22:18 #9
mình có học môn máy điện nhưng bị trượt mat rùi.
đợi khi nào mình qua minh trả lời cho nha....heheeeeeee
23-02-2011, 11:18 #10
Bỉ nhân không phải cao thủ.
Máy biến áp đang vận hành thì chắc chắn bạn biết điện áp cao và hạ.
Bạn hoàn toàn có thể đo điện trở một chiều (không phải cách điện) của các cuộn dây: 3 cao + 3 hạ. Kết quả đo 3 cuộn cao có giá trị điện trở một chiều giống nhau hoặc lệch nhau ít ( máy cũ có thể <5%), tương tự như vậy là 3 cuộn hạ.
- Trường hợp các giá trị lệch nhau quá lớn thì bạn nên mang đi đại tu và người ta sẽ xác định công suất cho bạn.
- Trường hợp các cuộn dây lệch nhau không nhiều thì bạn có giá trị trung bình cộng của 3 cuộn cao + giá trị trung bình cộng của 3 cuộn hạ. Đem giá trị này so sánh với các thông số chuẩn của nhà chế tạo. Với mỗi bộ giá trị này sẽ ứng với một giá trị công suất định mức MBA của nhà chế tạo.
Những cái trên bạn hoàn toàn có thể tự làm.
Nếu thích nữa thì thí nghiệm thêm không tải và ngắn mạch. Cái này thì thừơng phải đi thuê.
Bỉ nhân có đôi lời.
Trợ giúp - tìm hiểu về quan hệ của P va Q trong máy phát
Bởi hasa07 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 22Bài cuối: 06-10-2012, 08:45 -
trong sô đồ nhất thứ quan trọng nhất và cơ bản nhất là gì vậy ạh
Bởi thienhanvtv trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 6Bài cuối: 15-06-2011, 21:06 -
máy điện 1-chưong 13: quan hệ điện từ trong máy điện KDB
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 0Bài cuối: 23-09-2009, 17:24 -
máy điện 1-chưong 3: quan hệ điên từ trong MBA
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 0Bài cuối: 23-09-2009, 17:22
