      Schneider Electric
  • Trang 2 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 83
    1. #11
      Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài
      Mặc định Ðề: Nhờ các bác điều khiển giúp tôi 2 cái bơm với
      Bác langman ah, vấn đề k đơn giản như thế đâu, vì bể 2,3 của tui là bể ngầm, khi bơm 1 hút thì nước ở thành phố sẽ chảy vào và tui cũng không bít khi nào thì phao của bể 2 mới cắt được, có khi bơm tràn cả bể 1 mà phao cũng chưa cắt thì sao
      Bác Langman ah! vấn đề k đơn giản như bác nghĩ đâu, vì bể 2,3 của tui là bể ngầm có lắp phao cơ, khi máy bơm 1 hút ở bể 2 thì nước thành phố sẽ liên tục bổ sung vào và như thế chả bít phao của tui có kịp tác động để ngắt bơm không hay cứ bơm tràn luôn bể 1 mất
    2. Những thành viên đã cảm ơn tomo vì bài viết hữu ích:
    3. #12
      Được cảm ơn 1,526 lần, trong 718 bài
      Thế thì, có lẽ sử dụng 1 relay thời gian như bạn Khoa1199 sẽ ok.
      Nguyên lý như sau:
      - Khi bồn 1 cạn nước, phao "mức nước thấp " tại bồn 1 sẽ tác động chạy bơm 1, đồng thời khởi động relay thời gian.
      - Khi đủ thời gian (tương ứng mức nước ở bồn 1 dâng cao nửa bồn), relay thời gian sẽ tác động dừng bơm 1, đồng thời khởi động bơm 2.
      - Khi nước đầy bồn số 1, phao "mức nước đầy" sẽ tác động dừng bơm 2.
      Nếu bác thấy mạch này hợp lý, thì nhờ bạn nào đó vẽ giúp bác mạch điện. Lang... không vẽ được.
      iem hổng biết gì hết chơn á.
    4. Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
    5. #13
      Được cảm ơn 118 lần, trong 53 bài
      Làm gì phải phức tạp thế.
      Bác có 2 bể ngầm không thông nhau thì bác làm cho nó thông nhau, nhờ bác thợ xây là xong thôi mà, còn không mua ống dây bằng nhựa làm đổ đầy nước vào, bịt một đầu lại rồi kéo sang bể bên kia là thông nhau ngay.
      Còn không thì bác xài 1 bể thôi. Có mỗi một bể nước trên cao mà bác phải bơm mất hai lần, tốn hai cái bơm và 2 mạch điều khiển bác không thấy lãng phí sao.
      Sometimes the snow comes down in June.
      Sometimes the sun goes round the moon.
    6. Những thành viên đã cảm ơn ViviStd vì bài viết hữu ích:
    7. #14
      Nghe cũng có lý bác LM ah, chắc đêm nay tui sẽ nghĩ gợi ý của bác đấy, kết quả thé nào tui sẽ send sau nhé
      Bác Vivi ji ấy oi, làm đc như bác thi tốt bit bao nhỉ, nhưng mà tui dùng 2 đồng hồ nước, mà 2 bể mỗi cái 1 đầu nhà, giá nước thì tính lũy tiến, như thế là tui tính kinh tế đấy bác ah
    8. #15
      Trích dẫn Gửi bởi tomo Xem bài viết
      He he thì ra là bác xài 2 bể để đỡ bị phạt vì xài nhiều.
      Theo ngu ý của em thì bác cứ điều khiển bằng tay từng cái một vậy (thao tác nhiều cho giảm béo). Đừng tin vào mấy cái phao nước mà có ngày nó bơm cho nước ngập nhà, lúc đó e rằng còn bị phạt nặng hơn.
      Em thấy nhiều nơi dùng phao điều khiển bơm nước chỉ được một thời gian ngắn rồi bỏ vì nhiều lý do như tiếp điểm phao bị kẹt, dây phao bị vướng, rối, tiếp điểm phao không tiếp xúc...Cuối cùng thì nước không đầy nhà thì cũng cháy motor.
      Có chút kinh nghiệm chia sẻ cùng bác.
    9. #16
    10. #17
      Long Hải
      Được cảm ơn 905 lần, trong 605 bài
      Tôi có 2 cái bơm nước (1 pha) để bơm lên 1 bể trên mái, tôi đang nghĩ cách đấu mạch contacter thế nào để điều khiển máy bơm hoạt động theo nguyên lý sau: bơm 1 bơm nửa bể thì ngắt, bơm 2 bơm tiếp cho đến khi đầy thì ngắt và khi nước rút xuống bơm sẽ tự động đóng ngắt theo thứ tự 1,2. Tôi không rành về điện tử nên các bác đừng có dùng mạch dk điện tử nhé, về máy cái mạch dk = contacter tôi cũng biết chút ít nên bác nào siêu vẽ giúp tôi cái mạch này với, tôi cũng loay hoay vẽ nó nhưng đang mắc ở chỗ là tôi dùng 2 phao điện để dk nó nhưng chỉ được mỗi lần đầu tiên khi bơm thì nó hoạt động theo ý còn đến khi nước rút xuống thì chỉ có mỗi bơm 2 là hoạt động thui bơm 1 thì cứ nằm im mãi mới đau chứ, hehe ... Thanks trước nhé
      sao bác không một lần bơm bằng 2 bơm luôn. lúc này lượng nước bơm lên cùa 2 bơm bằng nhau, 1 bơm bơm nữa hồ nước.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    11. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    12. #18
      HCM
      Được cảm ơn 193 lần, trong 74 bài
      Chà chà, có 2 nguồn nước cũng nhức đầu nhỉ , có phải ý bác là muốn 2 bơm có thời gian hoạt động tương đương nhau?
      Cách 1: đơn giản nhất là dùng 1 con relay đảo trạng thái, khi đó bác cứ dùng 1 phao cơ để điều khiển relay này, còn relay này sẽ đóng ngắt luân phiên 2 bơm cho bác (lần 1 chạy bơm 1 thì lần 2 sẽ tự động chuyển sang bơm 2, lần 3 là chuyển về bơm 1, cứ thế mà chạy )
      http://www.mediafire.com/download.php?875kdrkiaq7rk71
      (GHI CHÚ: mạch này là mình tham khảo mạch đảo bơm luân phiên mà bác nguyenledung viết )
      Cách 2: Bác dùng 2 phao cơ và thêm 1 relay phụ nữa để điều khiển bơm 1.
      Phao cơ 1: bác canh dây phao sao cho đến giữa bể là báo cạn nhé
      Phao cơ 2 thì bác canh dây phao đến đáy bể (cạn cỡ nào tùy bác ) là báo cạn
      Mắc nối tiếp tiếp điểm của 2 phao cơ điều khiển relay phụ này và lấy tiếp điểm thường hở của relay phụ điều khiển bơm 1.
      Bơm 2 thì dùng phao cơ 2 đấu nối như thông thường là ok
      NGUYỄN ĐỨC NHƠN (Mr.)
      ACE Corp. - Honeywell Field Solution
      Mobile: 0908.805.697
      Mail: nd.nhon@ace.com.vn; ducnhon@gmail.com
      Web: www.ace.com.vn
    13. The Following 2 Users Say Thank You to ndnndn For This Useful Post:
    14. #19
      Được cảm ơn 107 lần, trong 47 bài
      Mình thấy cách của bác Caovanhuong là hợp lý và kinh tế nhất cách này có thể tận dụng cả hai nguồn nước như yêu cầu mà lại ko cần điều khiển nhiều chỉ cần 1 cái phao cơ là đủ còn tất cả nhủng cách khác thì hoặc là ko khả thi hoặc là ko đúng ý đồ hoặc là ko kinh tế (ví dụ dùng hai phao cơ điều khiển hai bơm sẻ bị trường hợp mức nước vừa xuống 1/2 bể trên thì bơm hai đã hoạt động như vậy mức nước ở bể trên ko thể nào cạn do đó bơm 1 ko thể hoạt động được kết quả bác chỉ có thể sử dụng 1 nguồn nước ....)
      @_@ (^_^) @_@
    15. The Following 2 Users Say Thank You to duchmelec For This Useful Post:
    16. #20
      HE EM UP CÁI HÌNH NÊN CHO CÁC PÁC ĐÀM ĐẠO
      CHẲNG CÓ MẤY PÁC XÂY DỰNG
      EM LÀM XONG RÙI NHƯNG GIỜ CHỈ THÍCH PHÁ THÔI
    17. The Following 2 Users Say Thank You to who I am For This Useful Post:
      Bài cuối: 12-12-2014, 14:54
    2. Trả lời: 3
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
    5. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
