  • Trang 4 của 17 Đầu tiênĐầu tiên 123456714 ... CuốiCuối
    Kết quả 31 đến 40 của 166
    1. #31
      Mặc định Ðề: sơ đồ mạch chuyển đổi DC 12v - AC 220v, cho ra sóng sin
      mình quấn dao động nghẹt ko dùng 4 con D718 dùng được 1 bóng sợi đốt , cho quạt vào chạy vù vù mà ko biết nó có sin hay ko tại vì ko có ocs để đo . vậy đâu cần phải sin quạt mới chạy chứ . của hào hiệp ko chạy nỗi quạt có lẽ do bạn quấn dây nhỏ quá, và accu của bạn ko đủ
    2. #32
      Thế mọi người bảo ko chạy được. Mà mình dùng quạt nhỏ thôi quạt vòng chập loại có 0,07am thôi mà ko quay. Nó kêu tiếng khác tý. 1 bóng 25 w sáng luôn. Bạn chỉ thêm mình với
    3. #33
      bạn quấn sơ cấp 20 vòng dây 1.5mm, hồi tiếp 11 vòng dây 0.5mm, thứ cấp 460 vòng dây 0.7mm . lõi 35x35mm dùng 4 con D718, chạy ok.
    4. The Following 2 Users Say Thank You to trinhhadem For This Useful Post:
    5. #34
      Ok chạy quạt có nóng ko bạn. Mà sô liệu bạn cho khoảng bao nhiêu wat vậy?
      Mà hinh như nó ra khoảng 276vol thì phải
    6. #35
      Được cảm ơn 44 lần, trong 34 bài
      Trích dẫn Gửi bởi haohiep88 Xem bài viết
      Muốn dùng để chay quạt,bóng com-pac...bạn phải đấu nối tiếp với đầu ra của Kích 1 cuộn cảm[quấn trên lõi thép riêng biệt cỡ 150 vòng dây 0,70-bằng cỡ dây thứ cấp];rồi đấu tiếp 1 tụ 450v-1000mf song song với ổ cắm nữa thì mới chạy được.
      Vì điện ra của KÍCH là dạng xung vuông nên nếu không nắn sẽ rất hại thiết bị.
      Nhiều khi để chất lượng nắn được cao hơn cho gần với sóng SIN người ta phải nắn qua rát nhiều tầng L-C [cuộn cảm và tụ điện]
    7. Những thành viên đã cảm ơn mrminhyd_bg vì bài viết hữu ích:
    8. #36
      Trích dẫn Gửi bởi nhatthekhoa Xem bài viết
      Mới ₫ầu năm mà mấy bác ₫iện lực kêu oai oái .Hè này chắc phải "sống chung với nóng" thôi . Xin hỏi bác nào có sơ đồ mạch chuyển đổi DC 12v - AC 220v không cho em xin .Phải là mạch chuẩn hình sin thì mới được , chứ ngoài thị trường đa số là của anh tàu toàn là xung răng cưa với lại xung vuông à . dùng loại đó nhanh hỏng đồ lắm . Loại chuẩn hình sin của Mỹ , Đài loan thì hơi đắt không kham được .
      Bộ chuyển đổi điện của India liên doanh với Việt Nam rất tốt, liên hệ trang web hodien
      Tui đã dùng vài năm rùi vẫn chạy ngon, đã xem sóng trên máy dao động đôi khi còn tốt hơn cả điện lưới
    9. #37
      Hồ Chí Minh, Việt Nam
      Vấn đề này nói mãi trên diễn đàn.
      Cái này nguyên lý giống mạch chích cá thôi.
      Biến DC-AC rồi dùng biến áp.
      Thang Nguyen
      HP: 0973304729
      Email: thang.nguyen@dien-vietnam.com
      web: http://www.dien-vietnam.com
    10. #38
      Được cảm ơn 96 lần, trong 80 bài
      Trích dẫn Gửi bởi mrminhyd_bg Xem bài viết
      chính xác! bác haohiep làm lại phần công suất cho mạnh như của bác trinhhadem cũng ok. còn ko thì dùng mạch với cd4047 và d718.mạch đơn giản ah. sau đó bác quấn cuộn cảm như trên và mắc thêm tụ như bác mrminhyd hướng dẫn là ok lun. chạy mướt lun. ah nếu bác dùng 4047 thì cho chạy f khoảng trên 50 tí cho nó đạt hiệu xuất tốt hơn!
      https://www.facebook.com/kichxung
      01662977704
    11. #39
      Được cảm ơn 60 lần, trong 52 bài
      cái mạch trên là sine chuẩn. đầu là 4 con opamp tạo sóng sine 50hz, đưa vào mạch tạo ra xung vuông 50hz để có sự đồng pha. sau đó là mạch tạo xung tam giác 12khz. cả 3 sẽ đem vào so sánh để có ngỏ ra trên IGBT như thế này.
      và đây là mạch tạo sóng sine chuẩn.
      Dân thường mà phi thường
    12. #40
      Vâng cám ơn chú. Để cháu làm từ từ vậy. Nghiên cứu cho biết thôi.quê cháu điên yếu muốn lắp 1 bộ về phục vụ ở nhà thôi. Mà quấn bộ trước nó yếu quá. Và hôm nữa cháu quấn bộ khác mạnh hơn tý
      Cám ơn chú nha. Hjhjhj mà chú này cũng cùng ngày sinh với chú nguyễn van thơm luôn. Hjhj
    1. Cần mua - Biến áp 220V sang 110V, hay mạch chuyển áp tương đượng, công suất 10w đến 30w
      Bởi trantrinh trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Bài cuối: 24-07-2014, 13:22
    2. mạch chuyển đổi 220v qua 110v
      Bởi kimdienphat trong diễn đàn Điện tử cơ bản
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 02-03-2014, 00:14
    3. Trợ giúp - file mô phỏng mạch chuyển đổi DC-AC (12V-220V)?
      Bởi aedn trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 05-10-2013, 10:37
    4. Trợ giúp - Động cơ 1pha 220V chuyển qua dùng 110 V
      Bởi Ctrl trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 25-08-2013, 21:42
    5. Trợ giúp - Mình có 1 bộ UPS 1000W mình có thể biến nó thành bộ chuyển nguồn 12v thành 220v được không?
      Bởi duongcoi trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 21-09-2011, 15:01
