Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: chống sét van
17-02-2011, 16:45 #1
chống sét van
các bác cho mình hỏi : sự khác nhau giữa chống sét van có khe hở và không có khe hở và thường thì dùng loại nào nhìu hơn ah.
mong các bác giúp đỡ.mình xin cảm ơn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
17-02-2011, 19:58 #2
Ðề: chống sét van
Chống sét van có khe hở (CKH) và chống sét van không khe hở (KKH) có một số điểm khác nhau cơ bản như sau:
- Chế độ bình thường thì CKH không có dòng điện rò vì có khe hở cách điện còn KKH có dòng điện rò;
- KKH không có đặc tính vôn giây (quan hệ giữa điện áp đặt vào và thời gian chống sét làm việc);
- KKH không phóng điện mà làm việc dựa trên đặc tính van của vật liệu (MO-Oxyt kim loại) và khả năng hấp thụ năng lượng của vật liệu;
- CKH thì có yêu cầu "không được làm việc khi có quá điện áp nội bộ" và "Chống sét phải có khả năng dập tắt hồ quang dòng điện kế tục trước khi bảo vệ rơ le làm việc" nhưng KKH thì không có các yêu cầu này;
- CKH hiện nay ít dùng hơn vì loại KKH nhỏ gọn, dễ lắp đặt và có độ nhạy cao hơn.
Có bấy nhiêu vấn đề, bạn nào có ý kiến gì thì bổ sung giúp, xin cảm ơn!Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
23-02-2011, 14:58 #3
Những thành viên đã cảm ơn thangnguyen vì bài viết hữu ích:
27-02-2011, 14:51 #4
Ðề: chống sét van
Em bổ sung là con KKH làm bằng vật liệu phi tuyến, nó chuyển hướng dòng năng lượng sét ra mạch ngoài chứ ko phải hấp thụ năng lượng, nếu hấp thụ nó chảy nhũn ra ngay :D.
Một số ông tây cho rằng nên dùng KKH cho mọi trường hợp vì loại CKH gây ngắn mạch ảo, có thể gây tác động nhầm, tiếp đến do cách đấu nối khi active nó sẽ làm thay đổi cấu hình hệ thống. ví dụ TN-S thành TT....
20-03-2012, 08:41 #5
Ðề: chống sét van
anh(chị) cho em hỏi, giả sử khi có sét đánh mà chống sét van bị hỏng thì role có làm việc được không?
17-05-2012, 08:41 #6
Ðề: chống sét van
Sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và đất hoặc giữa các đám mây mang điện tích trái dấu. Đôi khi sét hình thành trong các trận bão cát hoặc khi núi lửa phun trào. Trong khí quyển tia sét có thể di chuyển với tốc độ lên tới 36.000km/h và đạt mức nhiệt độ tới 30.000 độ C.
Khi có sét đánh mà chống sét van bị hỏng thì rơ le sẽ tác động.
17-05-2012, 08:45 #7
10-10-2012, 18:37 #8
Ðề: chống sét van
Các bác giúp e với:
- E đang lắp TBA cho khách hàng ở Sài Gòn
- Theo thiết kế, sử dụng LA 10kA 12kV để bảo vệ (vì lưới trung thế ở SG là 15kV)
- Như vậy, nếu e lắp LA 10kA 18kV thì có sao không, và ảnh hưởng như thế nào?
- Và e đã lỡ lắp lên trạm rồi (LA 18kV), và trạm cũng đã đi vào hoạt động. Như vậy có cần thiêt phải tháo ra gắn lại cho đúng không (LA 12kV), nếu để luôn như vậy có sao không?
Các bác dành chút thời gian tư vấn giúp e với. Cảm ơn các bác
