Kết quả 1 đến 10 của 28
Chủ đề: Nối đất và nối mát?
17-02-2011, 20:06 #1
Nối đất và nối mát?
Các anh chị cho em hỏi, nối mát là gì , và công dụng của nối đất và nối mát là như thế nào ạ. Thanks....
- mạch đèn cầu thang
17-02-2011, 20:16 #2
Ðề: Nối đất và nối mát?
nối mát chắc bác này không học điện rồi
17-02-2011, 20:20 #3
Câu hỏi của bác cũng chưa thật rõ ràng, vì nối mát ở đây là trong lưới điện nào, 1 pha hay 3 pha.
Ở đây mình chỉ nói đại ý về nối mát và nối đất trong lưới điện 3 pha 380/660:
nối đất và nối mát (còn gọi là nối không) thì có công dụng chính là bảo vệ cho người sử dụng vận hành các thiết bị đc nối đất và nối không. Tuy nhiên tùy các trường hợp mà sử dụng các các sơ đồ nối đất nối không cho hợp lí và đảm bảo an toàn, Như vậy cho nên có cả trường hợp sử dụng kết hợp cả nối đất và nối không trong cùng 1 sơ đồ. Thân
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenanh For This Useful Post:
17-02-2011, 20:59 #4
Em thấy vẫn chưa được rõ và đầy đủ lắm....
Những thành viên đã cảm ơn T_dragon vì bài viết hữu ích:
19-02-2011, 08:54 #5
Nối ko là khi đường dây 3 pha 4 dây, nối 3 pha còn 1 dây nối vào vỏ động cơ tránh trường hợp rò điện chúng ta đụng vào vỏ động cơ bị giật, thường nguồn 3 pha 4 dây tại ngay điểm chung 0 đó người ta sẽ nối 1 đường dây xuống đất, động cớ chúng ta cũng nên nối đất, để phòng ngừa động cơ bị rò điện mà dây nối 0 bị đứt thì dòng điện rò sẽ chạy xuống đất và về dây nối đất ngay đầu nguồn đường dây chính. Đó là vấn đề an toàn điện.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
The Following 4 Users Say Thank You to haidongthap For This Useful Post:
19-02-2011, 10:06 #6
Theo em nghỉ về í kiến của riêng em thôi nhé.
Nối đất được hiểu theo nghĩa hẹp của em là:từ MBA đầu ra có điểm O ta nối nó với đất hay kòn gọi là trung tính nối đất.
Nối đất được chơi theo ba kiểu
-Nối đất làm việc
-Nối đất an toàn
-Nối đất chống sét.
Kòn nối mát xa là gì?Theo em nghĩ ở nghĩa hẹp là nối mát trong các thiết bị điện tử,thiết bị điện để bảo vệ thiết bị đó.
Ko biết chả lời như thế kó đúng ko?
Kác bác phang tiếp giùm em nghe!
The Following 2 Users Say Thank You to Rửa mặt = tăm For This Useful Post:
19-02-2011, 10:25 #7
theo mình nghỉ giữa nối đất và nối mát là khác nhau đó:
- nối đất là nối từ vỏ động cơ xuống trục tiếp với đất
- nối mát tức là nối không là nối từ vỏ động cơ với dây mát hay dây trung tính với điều kiện R <= 4 omh.
- và còn có nối không lặp lại là nối từ vỏ động cơ với dây trung tinh và từ dây trung tính nối với đất.
tùy theo từng trường hợp mà ta chọn cách bảo vệ cho thiết bị
The Following 2 Users Say Thank You to phong hoa For This Useful Post:
20-02-2011, 22:58 #8
21-02-2011, 00:44 #9
Tham gia 888 xíu cho vui nha các bác:
- Đôí với mạng điện 1 pha, có 1 dây nóng và 1 dây nguội (còn gọi là dây mát), đối với điện ba pha có 3 dây nóng và có thể có 1 dây nguội (dây mát). Nối dây từ dây mát của mạng 1 pha xuống đất, hoặc nối dây từ dây mát của mạng 3 pha xuống đất, hoặc nối dây từ điểm trung tính của mạng 3 pha không có dây mát xuống đất, thì gọi là nối mát (hay còn gọi là nối đất làm việc).
- Nối dây từ vỏ tủ, vỏ thiết bị, bàn kê, giá đỡ thiết bị... xuống đất thì gọi là nối te (hay còn gọi là nối đất an toàn);
- Nối dây từ kim thu sét xuống đất, hoặc nối dây từ thiết bị phóng sét xuống đất thì gọi là nối đất chống sét.
- Nối mát, nối te, nối đất chống sét gọi chung là nối đất.
Nối mát, nối te: nhằm mục đích là làm cho điểm được nối xuống đất đó có điện áp bằng 0. Riêng đối với nối đất chống sét: nối đất để dẫn dòng sét (nếu có) xuống đất.
Thân ái.
Mời các anh chị tiếp tục thảo luận ạ.iem hổng biết gì hết chơn á.
The Following 5 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
21-02-2011, 08:07 #10
Chữ TE viết tắt kủa từ gì vậy bác langman ơi?
CHÀO WEBDIEN.
