  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Question Cách kiểm tra lắp đặt đầu báo beam
    2. Những thành viên đã cảm ơn hienga84 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 52 lần, trong 43 bài
      Mặc định Ðề: Cách kiểm tra lắp đặt đầu báo beam
      đầu beam bao gồm 1 đầu phát và một miếng phản xạ tia hồng ngoại.khi đầu beam phát tia hồng ngoại đi từ đầu bên này ta phải đặt miến phản xạ đó đầu bên kia sao cho hứng được tia phát này.hình như nó phát ra ko phải là một tia sáng nhỏ mà là cả một dải rộng nên việc hứng tia này cách 90 m cũng ko khó lắm, có thể dựa vào khoảng cách ước lượng.khi dò được miến phản xạ này thì đầu beam sẽ bật một đèn tín hiệu báo nhận.hình như là đèn xanh.khi ta test thì dùng khói hoặc miến test có sẵn đi kèm với thiết bị che ngay ngõ ra của tia hồng ngoại la kiểm tra được
    4. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenngo For This Useful Post:
    5. #3
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenngo Xem bài viết
      Đơn giản mà. Lắp đặt đầu Beam phản xạ không cần chính xác (khoảng cách <100m). Có 3 nút báo để ta biết chế độ làm việc của Beam, khi ta đưa miến nam châm và góc khuyết của Beam thì nó sẽ nhảy sang chế độ Test, lúc này ta có thể căn chỉnh lại sao cho miếng kính phản quang và Beam nhìn thấy nhau( ta có thể nhìn bằng mắt tưng đối lá được) rùi lại đưa miềng nam châm vào góc khuyết của Beam, khi nào nghe tiếng "táck" một cái rùi đèn xanh và đỏ thay nhau chớp là được, bạn chò khoảng 20s sau khi 2 đèn thay nhau chớp sáng nếu nó chuyển sang màu đỏ và chớp tắt theo chu kỳ 5s là ok, còn nhảy sang màu vàng là đang bị lỗi. khi có vật cản thì sau 5s đèn đỏ và đèn xanh cùng sáng rùi phát tím hiệu báo cháy. Chỉnh cái mày nhiều khi cũng mệt lắm, nhiều lúc lắp đặt trên cao chỉnh cũng mất cả buổi không chừng. Tớ làm bên PCCC nên mấy đầu này lắp suốt.
    6. The Following 2 Users Say Thank You to hoach85 For This Useful Post:
    7. #4
      Được cảm ơn 58 lần, trong 37 bài
      Mình vừa làm đầu Beam loại 1224s, mình làm cách này, nói chung k có gì khác chỉ muốn nói rõ tý thôi:
      - trước test bạn nên xem kĩ cataloge và nó có hướng dẫn cho bạn canh chỉnh khi chưa có nguồn( bằng H vẽ nên không cần thiết biết tiếng E) và nếu bạn nào rành tiếng anh thì khỏi đọc bài của mình.
      -sau canh chỉnh bạn dùng nguồn 24 test
      -sau khi đấu nguồn bạn sẽ thấy đèn led vàng chớp
      -Nhấn alignment and wait moment( about 20s)
      -Con led 7 đoạn sẽ nhãy ... 19 or 20(default)
      -Sau đó bạn chỉnh (dùng 2 con răngphias dưới và bên phải) chỉnh lên 26 --ok
      -Nhấn alignment /sensitivity/ wait moment sau đó bạn thấy led 7 đoạn nhảy 50 rồi tắt ....ok
      -reset /đèn vàng -> đợi đèn xanh nháy ok
      -đống beam lại / test / thấy led đỏ sáng -> ok-> về nhà xơi nước chuẩn bị tinh thần cho những lỗi mới xuất hiện _> mình lên bờ xuống ruộng vớ loại 24v này quá.
      Dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa>>>Mà có ra sao cũng chẳng sao
    8. The Following 5 Users Say Thank You to vuhungqt For This Useful Post:
    9. #5
      Được cảm ơn 18 lần, trong 13 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vuhungqt Xem bài viết
      bác vuhungqt dạo này có lên mạng k, minh vừa làm về đầu báo loại này nhưng cảm thấy một số vấn đề chưa giải quyết được cần trao đổi tí
      mail của mình: binhdungquat@yahoo.com
      0918297786
    10. #6
      Được cảm ơn 28 lần, trong 15 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hoach85 Xem bài viết
      Mình cũng đã từng lắp mấy cái đầu beam phản xạ gương cho nhiều nhà xưởng cao hơn chục m, như mấy cái lắp cho xưởng Vedan phải mượn cả xe nâng để làm. Ngồi trên mấy cái đà nhìn xuống run thấy bà luôn. Mà nó bắt lắp vào giữa mấy cái khe, làm có khi cả buổi mới xong một cái. Còn cái nào hên hên thì 15ph xong, khỏe re.
    11. Những thành viên đã cảm ơn ALong vì bài viết hữu ích:
    12. #7
      Hi! mọi người cho mình hỏi nhé! sau khi mình điều chỉnh đầu báo beam xong đấu vào tủ trung tâm tất cả đèn đều báo xanh nhưng trên tủ vẫn thông báo có lỗi là như thé nào. (trên tủ báo lỗi thiết bị Beam)
    13. #8
      Hà Nội
      cho e hỏi là khi lắp đầu báo beam thì 2 mắt nó có bắt buộc phải nhìn thấy nhau ko?
    14. Những thành viên đã cảm ơn hunter68 vì bài viết hữu ích:
    15. #9
      cho e hoi mot chut.:)
      e lap mot he thong bao chay nhung dùng đầu báo đông ks-889gsm
      khi lắp đặt song thử thì thấy ok
      nhưng khi đầu báo cháy báo thì hông tự ngắt.no vẫn trong tình trạng báo động
      cho e hỏi là e có đấu sai chõ nào không và vì sao đầu báo khói lại không ngắt'
    1. Thao tác cài đặt cho đầu báo beam GST C-9105R
      Bởi ALong trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 20-10-2020, 14:54
    2. Trợ giúp - help-đầu báo beam hochiki
      Bởi Junior trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 19-12-2016, 20:49
    3. Đầu báo khói System Sensor BEAM 1224s
      Bởi vuhungqt trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 20-03-2014, 09:55
    4. Kinh nghiệm set đầu báo Beam GST
      Bởi chuotxu2001 trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 05-03-2013, 08:51
    5. Trợ giúp - Help me, Khó rồi. Đầu beam FDG 217
      Bài cuối: 23-11-2012, 10:07
