Kết quả 1 đến 10 của 23
20-02-2011, 13:29 #1
Mạch Đèn Giao Thông Ngã 4 dùng 89c52
Mạch đèn giao thông ngã 4
Đề bài :Có 3 phím bấm
1: Run(Chạy ở chế độ bình thường)Giản đồ thời gian như sau
2: Nháy(Chạy ở chế độ giờ thấp điểm)
3: Stop
Mạch Sơ đồ mạch như sau
Toàn bọ chương trình TẠI ĐÂY
Lưu ý: Dùng các phiên bản Proteus lớn hơn bản 6.9 để mở mạch
CODE chương trình
Code:;*******************************************************************; ;*/////////////////////////////////////////////////////////////////*; ;*/ TRUONG DAI HOC CONG NGHIEP HA NOI /*; ;*/ KHOA - DIEN /*; ;*/ CHUONG TRINH HIEN THI SO LAN AN PHIM TREN LED 7 THANH /*; ;*/ CHUONG TRINH BOI: PHAN VAN HA /*; ;*/ TUC LA : HAPROHAUI /*; ;*/ DUOC UP LEN FORUM : WEBDIEN.COM /*; ;*/////////////////////////////////////////////////////////////////*; ;******************************************************************* ;======================================================= ; BAM PHIM TANG, GIAM, RESET VA HIEN THI ;======================================================= ORG 0000H LJMP INIT ORG 0003H RETI ORG 000BH RETI ORG 0013H RETI ORG 0023H RETI ORG 002BH LJMP INT_T2 ;============================= ;KHAI BAO BIEN ;============================= NUM EQU 50H D0 EQU 51H D1 EQU 52H TIC EQU 53H SEC EQU 54H PRUN EQU P1.0 PNN EQU P1.1 PSTOP EQU P1.2 MODE1F EQU 00H MODE2F EQU 01H RUNF EQU 02H NNF EQU 03H STOP EQU 04H ;============================= ;KET THUC KHAI BAO BIEN ;============================= ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;============================= ; KHOI TAO CHUONG TRINH ;============================= ORG 100 INIT: CLR EA MOV SP,#2FH MOV T2CON,#04H MOV RCAP2H,#0B1H MOV RCAP2L,#0E0H MOV NUM,#50 MOV TIC,#0 MOV SEC,#0 MOV MODE1F,#0 MOV MODE2F,#0 MOV RUNF,#1 MOV P3,#0 MOV R7,#0 SETB IE.5 SETB EA HERE: SJMP HERE ;=============================== ; KET THUC CHUONG TRINH ;=============================== ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;=============================== ;SUBROUTINE TSEC ; CHUONG TRINH TINH THOI GIAN ;INPUT: NONE ;OUTPUT: NONE ;=============================== TSEC: JNB RUNF,KHONG SJMP CHAY CHAY: JB STOP,KHONG INC TIC MOV A,TIC CJNE A,#50,KTSEC1 DEC SEC MOV TIC,#0 MOV A,SEC CJNE A,#0FFH,KTEC1 MOV SEC,#29 KHONG: MOV P0,#0C0H SJMP KTSEC1 KTSEC1: MOV NUM,SEC RET ;=============================== ; KET THUC CHUONG TRINH ;=============================== ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;=============================== ;SUBROUTINE SLMODE ; CHUONG TRINH CHON MODE ;INPUT: NONE ;OUTPUT: NONE ;=============================== SLMODE: MOV P1,#00 SETB RUNF CLR NNF CLR STOP MOV SEC,#0 SJMP KTSLMOD KTNN: SETB NNF CLR RUNF CLR STOP MOV TIC,#0 SJMP KTSLMOD KTSTOP: JNB PSTOP,KTSLMOD CLR RUNF CLR NNF SETB STOP MOV P3,#0 KTSLMOD: RET ;=============================== ; KET THUC CHUONG TRINH ;=============================== ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;=============================== ;SUBROUTINE MODE1 ; CHUONG TRINH CHAY CHE DO 1 ;INPUT: NONE ;OUTPUT: NONE ;=============================== MODE1: JNB RUNF,KTMODE1 MOV A,SEC CJNE A,#29,SEC17 MOV P3,#21H SEC17: CJNE A,#17,SEC14 MOV P3,#22H SEC14: CJNE A,#14,SEC2 MOV P3,#0CH SEC2: CJNE A,#2,KTMODE1 MOV P3,#14H KTMODE1: RET ;================================= ; KET THUC CHUYEN TRINH CON ;================================= ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;=============================== ;SUBROUTINE MODE2 ; CHUONG TRINH CHAY CHE DO 2 ;INPUT: NONE ;OUTPUT: NONE ;=============================== MODE2: JNB NNF,KTMODE2 JB P1.0,LAM CPL MODE2F MOV A,MODE2F CJNE A,#1,LAM MOV P3,#0 SJMP KTMODE2 LAM: MOV A,TIC CJNE A,#0,V2 MOV P3,#12H V2: CJNE A,#26,KTMODE2 MOV P3,#0 KTMODE2: RET ;================================= ; KET THUC CHUYEN TRINH CON ;================================= ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;=============================== ;SUBROUTINE HEXTOBCD ; HEX TO BCD ;INPUT: NUM ;OUTPUT: D1,D0 ;=============================== HEXTOBCD: MOV A,NUM MOV B,#10 DIV AB MOV D0,B MOV D1,A RET ;================================= ; KET THUC CHUYEN TRINH CON ;================================= ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;================================== ;INT INT_T2 ; CHUONG TRINH HIEN THI SO LAN AN PHIM VA HIEN THI ;INPUT: NONE ;OUTPUT: NONE ;=================================== INT_T2: CLR TF2 LCALL HEXTOBCD LCALL BCDTO7T LCALL DISPLAY LCALL TSEC LCALL SLMODE LCALL MODE1 LCALL MODE2 KET: RETI ;=================================== ; KET THUC CHUONG TRINH ;=================================== ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;=================================== ;SUBROUTNI BCDTO7T ;INPUT: NONE ;OUTPUT: NONE ;=================================== BCDTO7T: MOV DPTR,#SEGMENT MOV A,D0 MOVC A,@A+DPTR MOV D0,A MOV A,D1 MOVC A,@A+DPTR MOV D1,A RET ;=================================== ; KET THUC CHUONG TRINH ;=================================== ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;=================================== ;SUBROUTINE DISPLAY ; HIEN THI LEN LED 7 THANH ;INPUT: ;OUTPUT: ;=================================== DISPLAY: CJNE R7,#0,LED2 MOV P2,#1B MOV P0,D0 SJMP XLR7 LED2: MOV P2,#2 MOV P0,D1 XLR7: INC R7 CJNE R7,#2,KT MOV R7,#00H KT: RET ;=================================== ; KET THUC CHUONG TRINH ;=================================== ;************************************************ ; NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH ;************************************************ ;=================================== ; MA 7 THANH ;=================================== SEGMENT: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H ;SO THAP PHAN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ;==================================== ; KET THUC CHUONG TRINH ;====================================
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
Sửa lần cuối bởi haprohaui; 23-03-2011 lúc 22:36. Lý do: Lỗi Hình Ảnh
[FLASH]http://fc03.deviantart.net/fs10/f/2006/127/5/e/Dragon.swf[/FLASH]
The Following 12 Users Say Thank You to haprohaui For This Useful Post:
28-02-2011, 22:38 #2
12-04-2011, 04:24 #3
Ðề: Mạch Đèn Giao Thông Ngã 4 dùng 89c52
cho mih hoi sao cai bag led7 thanh khi chay lai khong sang nhi?thanks.
23-04-2011, 17:12 #4
Cảm ơn bạn nhiều. have a nice day
03-12-2011, 23:21 #5
Mạch nạp đó nạp được nhiều IC ko?
Nó làm việc ổn định chứ
bạn ở đâu.mạch nạp giá 170k có kèm theo phân mêm kết nối mạch nạp với máy tính ko?
03-12-2011, 23:24 #6
24-12-2011, 20:06 #7
các bác ch giúp em với.em làm 1 mạch đèn giao thông.tín hiệu ra ở các đen đỏ,xanh, vàng cùng 1 lúc.nguyên nhân là do đâu.có phải là do code ko?
26-12-2011, 08:42 #8
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
26-12-2011, 09:29 #9
đây là code bác xem hộ em với
Code:DEM EQU R2 DEM1 EQU R3 DEM2 EQU R4 XANH EQU 16H VANG EQU 17H DO EQU 18H ORG 000 JMP MAIN ORG 0BH MOV TH0,3CH MOV TL0,0B0H INC DEM RETI MAIN: MOV TMOD,#01 MOV TH0,#3CH MOV TL0,#0B0H CLR TF0 SETB TR0 MOV IE,#82H TD: MOV P1,#21H MOV XANH,#17 MOV VANG,#3 MOV DO,#20 MOV DEM1,XANH MOV DEM2,DO H1: MOV DEM,#0 LCALL BCD_HEX LB1: LCALL HIEN_THI CJNE DEM,#20,lb1 DEC DEM1 DEC DEM2 CJNE DEM1,#0,H1 MOV P1,#22H MOV DEM1,VANG H2: MOV DEM,#0 LCALL BCD_HEX LB2: LCALL HIEN_THI CJNE DEM,#20,LB2 DEC DEM1 DEC DEM2 CJNE DEM1,#-1,H2 MOV P1,#0CH MOV DEM1,DO MOV DEM2,XANH H3: MOV DEM,#0 LCALL BCD_HEX LB3: LCALL HIEN_THI CJNE DEM,#20,LB3 DEC DEM1 DEC DEM2 CJNE DEM2,#0,H3 MOV P1,#14H MOV DEM2,VANG H4: MOV DEM,#0 LCALL BCD_HEX LB4: LCALL HIEN_THI CJNE DEM,#20,LB4 DEC DEM1 DEC DEM2 CJNE DEM2,#-1,H4 JMP TD BCD_HEX:MOV A,DEM1 MOV B,#10 DIV AB MOV 12H,A MOV 13H,B MOV A,DEM2 MOV B,#10 DIV AB MOV 14H,A MOV 15H,B RET HIEN_THI:MOV DPTR,#500H MOV A,12H MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A MOV P3,#0FEH LCALL DELAY MOV P3,#0FFH MOV A,13H MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A MOV P3,#0FDH LCALL DELAY MOV P3,#0FFH MOV A,14H MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A MOV P3,#0FBH LCALL DELAY MOV P3,#0FFH MOV A,15H MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A MOV P3,#0F7H LCALL DELAY MOV P3,#0FFH DELAY: MOV R6,#150 DEL1: DJNZ R6,DEL1 RET ORG 500H DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,099H,092H,082H,0F8H,080H,090H END
cái code co bác haprohaui em dịch bănng keil C báo lỗi nhiều lắm.Sửa lần cuối bởi caovanhuong; 26-12-2011 lúc 09:39. Lý do: cho code vào thẻ code
16-03-2012, 21:13 #10
sửa lại cái code đi bác ơi dịch bằng kell c không chạy dc sửa nhanh hộ em cái đang cần
Thảo luận - Hàm delay 1s cho 89C52
Bởi phamhatb trong diễn đàn ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬTrả lời: 2Bài cuối: 08-03-2022, 16:07 -
Trợ giúp - Giúp về AT 89c52
Bởi maiyeulyt trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 0Bài cuối: 06-01-2014, 10:34 -
Thảo luận - hỏi về 89c51 và 89c52
Bởi timnguoiyeu123 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 5Bài cuối: 12-05-2013, 19:04 -
Trợ giúp - Cần giúp đỡ về ic 89c52 làm đồ án về đồng hồ hiển thị trên lcd
Bởi khoiqb1987 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 4Bài cuối: 02-03-2012, 10:39 -
Hiện thị số lần Ấn phím dùng 89c52
Bởi haprohaui trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 5Bài cuối: 29-11-2010, 23:58
