  • Trang 1 của 7 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 62
      Được cảm ơn 105 lần, trong 60 bài
      Mặc định Vấn đề nguồn điện
      Em có thắc mắc mà khong biết giải thích sao nhờ mọi người giải thích giùm.
      Hiện nay ta đang thiếu điện và phải cúp điện để đủ công suất. em mới đặt một giả thiết như thế này: Giả sử như toàn bộ các nhà máy phát điện hoạt động hết công suất. mà một lý do nào đó toàn bộ lưới điện chúng ta Off đi 80% tải ( Không sử dụng điện trong 2h chẳng hạn). thì công suất điện trên lưới sẽ đi đâu về đâu và hiện tượng gì sẽ sảy ra về các thông số.....
      xin mọi người bàn luận giúp em.
      Được cảm ơn 10 lần, trong 8 bài
      Mặc định Ðề: Vấn đề nguồn điện
      Thì các rơle bảo vệ phía các nhà máy (tần số cao, dao động mạnh, quá điện áp, công suất ngược ...) sẽ tác động giảm tải hoặc cắt máy cắt đầu cực vận hành không tải hoặc bị trip máy
    3. Những thành viên đã cảm ơn antt vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 883 lần, trong 182 bài
      vì sao phải cúp điện? đơn giản là phụ tải yêu cầu lớn mà lượng điện sản xuất ra không đủ đáp ứng nhu cầu đó nên để đảm bảo phải cắt điện thôi ! nếu không cắt thì dẫn đến sụt áp mà áp sụt nghĩ là điện áp giảm thấp còn dòng điện tăng cao gây phát nóng cho các thiết bị điện nếu kéo dài hiện tượng này sẽ dẫn đến tình trạng làm hư hỏng các thiết bị điện. nếu trường hợp nguy hiểm hơn nữa sẽ dẫn đến dã lưới điện. do đó phải cắt bớt phụ tải để đảm bảo công suất phát và công suất tiêu thụ là gần bằng nhău! ( bạn muốn tìm hiểu kĩ hơn lữa nên tìm sách LƯỚI ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN của thầy TRẦN BÁCH nhé). không phải phủ tải yêu cầu bao nhiêu thì nhà máy phát điện mới phát bấy nhiêu đâu nhé vì công suất phát của các nhà máy điện phụ thuộc vào dự báo phụ tải trong năm đó. tùy vào điều kiện nguyên liệu để sản xuất ra điện ( nước, khí đốt, than đá..vv) mà người ta đưa ra phuơng án sản xuất điện cụ thể bạn ah ! đây là những suy nghĩ của mình có gì anh em bổ xung thêm cho bạn ý nhé !
    5. The Following 3 Users Say Thank You to quangthuc1983 For This Useful Post:
      Được cảm ơn 52 lần, trong 43 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vanlathe Xem bài viết
      Lúc này máy phát sẽ là tải.để tiêu tán hết số năng lượng thừa
      Được cảm ơn 1,282 lần, trong 553 bài
      Em chưa hiểu ý bác?? Trong sách ngành điện thì hình như câu mở đầu là: "Điện là hàng hóa đặc biệt mà sản xuất ra đến đâu thì tiêu thụ hết đến đó..." mà?!!! Chuyện tăng giảm công suất là chuyện thường ngày ở huyện, hệ thống có các nhà máy vận hành phủ đỉnh, rùi có điều độ Quốc gia... 20% chứ cắt 100% tải cũng xử lý được hết bác à, chả có chuyện đi đâu về đâu, chỉ có là giảm công suất, ngừng bớt các tổ máy thủy điện vận hành phủ đỉnh, rùi đến... sa thải phụ tải khẩn cấp là cùng thui mà.
      @nguyenngo: Máy phát chỉ là tải trong trường hợp chạy bù đồng bộ khi có yêu cầu bù công suất phản tại khu vực nút mạng có máy phát đó thui chứ???!!!
    8. The Following 2 Users Say Thank You to laoton2010 For This Useful Post:
    9. #6
      Được cảm ơn 101 lần, trong 43 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenngo Xem bài viết
      ko cần phải tiêu tán gì đâu bác ạh nếu công suất tải nhỏ hơn công suất phát thì máy mát chỉ phát lượng công suất bằng với công suất tải và gọi đây là chạy non tải, nếu ko có tải thì gọi là ko tải, nếu tải lớn hơn công suất phát thì gọi là quấ tải(nhưng chỉ trong giói hạn cho phép thôi)
      một ví dụ cụ thể, nếu nhà bác có cái máy phát điện 5KVA nếu bác chỉ dùng nó đẻ thắp cái bóng đèn 75W thì công suất của máy phát lúc này chỉ là 75w
      công suất phát lúc nào củng nhỏ hon hoặc bằng tải nêu ko sợ bị dư đâu bác oi
      @_@ (^_^) @_@
    10. Những thành viên đã cảm ơn duchmelec vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      Thái Bình
      Được cảm ơn 491 lần, trong 113 bài
      Nếu trường hợp như bạn hỏi xảy ra thì các máy phát sẽ bị thừa công suất rất nhiều (ngay thời điểm bị Off 80% tải) làm cho tốc độ quay của các rô-to máy phát tằng lên rất cao dẫn đến tần số tăng cao, bảo vệ tần số cao của máy phát sẽ cắt máy ra khỏi lưới, các máy phát bị cắt ra cho đến khi tổng công suất phát của các máy còn lại đúng bằng với 20% tải còn lại thì thôi. Hiện tượng này còn gọi là "Rã lưới" do thừa công suất. Nếu ngược lại, một vài máy phát bị cắt ra do sự cố làm cho công suất cung cấp cho tải không đủ 100% (thiếu công suất) sẽ làm tần số giảm xuống, các nhà máy nhiệt điện chạy than sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên do tần số thấp nên tốc độ các động cơ trong chu trình (cấp liệu, quạt gió ...) sẽ quay chậm lại càng làm cho công suất giảm dẫn đến máy phát bị cắt ra, lúc này công suất càng thấp, tần số càng thấp ... đây gọi là hiện tượng "Thác tần số".
      Có vài lời trao đổi, thân!
    12. The Following 6 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
    13. #8
      Trích dẫn Gửi bởi duchmelec Xem bài viết
      bác nên xét đến thời điểm tức thời.tức như bạn vanlathe nói.đang chạy 100 % tải.đi off 80% tải.vậy đương nhiên năng lượng sẽ tăng vọt.có thể nhà máy điện họ dùng các biện pháp xã năng lượng thừa này đi, bằng một cách nào đó??
    14. #9
      [QUOTE=laoton2010;74525]Em chưa hiểu ý bác?? Trong sách ngành điện thì hình như câu mở đầu là: "Điện là hàng hóa đặc biệt mà sản xuất ra đến đâu thì tiêu thụ hết đến đó..." mà?!!! Chuyện tăng giảm công suất là chuyện thường ngày ở huyện, hệ thống có các nhà máy vận hành phủ đỉnh, rùi có điều độ Quốc gia... 20% chứ cắt 100% tải cũng xử lý được hết bác à, chả có chuyện đi đâu về đâu, chỉ có là giảm công suất, ngừng bớt các tổ máy thủy điện vận hành phủ đỉnh, rùi đến... sa thải phụ tải khẩn cấp là cùng thui mà.
      Thì mình mới đặt giả thiết là đùng 1 cái Off đi 80% tải toàn hệ thống điện. đang muốn biết các thông số điện sẽ như thế nào. Trường hợp này thì sẽ không có trong thực tế rồi. Nhưng nếu có khủng bố nó đùng cái tắt hết điện đi thì mấy cái nhà máy điện ngay thời điểm tức thời đó sẽ thế nào? Các tải còn lại sẽ ra sao nếu không có thiết bị bảo vệ quá áp, chắc hẳn là phải có hệ thống bảo vệ trên lưới điện rồi. Nhờ các anh chị làm trong máy phát điện ( Bác Thái chẳng hạn) sẽ sử trí thế nào?
      Máy phát điện thì không thể dừng ngay được, trong lúc đó thì Công suất của nó sẽ dồn vào các tải còn lại trên lưới, các tải đó lại không cần, Lưới quá áp, thì nếu có thiết bị bảo vệ quá áp lại ngắt thêm tải ra, lúc này không những 20% tải mà lại giảm xuống nữa....... cứ như vậy,......
      Em còn mơ hồ nên nhờ mọi người giải thích.
    15. #10
      Putin_v02's Avatar
      Putin_v02 Guest
      Quá tệ, bỏ ra bao nhiêu công sức lại nhận được cái này
      Your submission could not be processed because you have logged in since the previous page was loaded.
      Please push the back button and reload the previous window.
      Đành phải vắn tắt lại với bạn vậy nhé.
      Bạn còn mơ hồ cũng phải thôi. Câu hỏi của bạn quá rộng, gần như dùng đến hầu hết các môn của chuyên ngành HTD. Câu hỏi này hình như đã lập lại nhiều lần rồi thì phải, không có cao nhân nào trả lời giúp à?
      Bỉ nhân không có tham vọng làm bạn hài lòng, chỉ hy vọng có chút lý thuyết tổng quát giúp bạn bớt mơ hồ thôi.
      - Giả sử, tại thời điểm t0 nào đó HT mất 80% phụ tải. Trên toàn HT sẽ xảy ra hiện tượng quá điện áp dây truyền do dòng điện điện dung của các đường dây khi mất tải đột ngột. Hệ thống thừa nhiều Q.
      - Tiếp theo, các thiết bị tự động điều chỉnh (kích từ, tần số...) làm việc để cố gắng đưa HT về trạng thái cân bằng. Một số máy phát có thể chuyển sang chế độ thiếu kích từ (tiêu thụ Q), có thể xảy ra hiện tượng "tự kích" với MF. Nhưng trong trường hợp cụ thể này là vô nghĩa.
      - Tiếp theo, các thiết bị bảo vệ làm việc, chia cắt hệ thống thành những "mảnh vụn". Phần lớn các đường dây được cắt ra trở thành không điện (giảm lượng Q bơm vào HT). Phần lớn các máy phát cũng đồng thời được cắt ra khỏi HT. Dừng khẩn cấp máy phát. Hệ thống tan rã.
      Câu hỏi của bạn quay về thành dừng khẩn cấp máy phát thế nào? Tùy theo công nghệ và mức độ quan trong mà có cách dừng khẩn cấp máy phát, nhưng tựu chung nó phải là: giảm và ngừng cấp năng lượng sơ cấp cho MF (ngừng lưu lượng và áp suất hơi, nước... lên tuốc bin), giảm và ngừng cấp dòng kích từ, bộ phận tự động diệt từ làm việc, hãm điện (nếu có) được sử dụng... Nói chung là nó có tín hiệu gửi đi để ngừng tất cả mọi thứ liên quan đến máy phát.
      Gõ phím thì lâu, quá trình trên chỉ xảy ra trong khoảng vài giây.
      - Tiếp theo là bạn đi mua dầu để đốt đèn ngồi chờ khôi phục HT.
      Bỉ nhân ngại đọc lại sách, chỉ nhớ được bấy nhiêu, bạn dùng tạm.
      Sửa lần cuối bởi Putin_v02; 22-02-2011 lúc 23:18.
    16. The Following 4 Users Say Thank You to Putin_v02 For This Useful Post:
    1. Trả lời: 2
      Bài cuối: 01-10-2011, 10:50
