Kết quả 1 đến 1 của 1
27-07-2020, 10:16 #1
Hỏi về điều chỉnh điện áp động cơ 1 pha 1kw
Hi. Các bác cho e hỏi:
E có con động cơ thổi chân không - nó gọi là tangential bypass motor. E đã mua 1 con rồi nhưng nhận ra công suất nó hơi lớn so với yêu cầu (gió thổi mạnh quá :( ). Bây giờ e muốn điều chỉnh điện áp cấp cho nó thấp xuống để nó yếu đi. Thì có phương án nào khả thi và đơn giản không ạ. Vì không gian lắp đặt thiết bị cũng hẹp nên không thể sử dụng các thiết bị có kích thước to được ạ. Trên mạng em thấy các bạn có hướng dẫn loại SSR-VA sử dụng chiết áp điều chỉnh SSR để giảm điện áp. Như vậy có hiệu quả không? Mong được sự chỉ dẫn. Xin cảm ơn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- làm sao biết tụ điện còn sống hay chết.
- Sách chọn lọc về Điều khiển, Điện tử công suất, Truyền động điện (tiếng Anh)
- mạch chỉnh lưu 220v AC sang 12v DC
- giúp em với mạch khuyếch đại công suất.
- mình cần giúp về đồ án điện tử công suất
- hỏi về khởi động mềm
- Cho hỏi về SOLID STATE RELAY
- Nguyên lý máy hàn (tôi) cao tần.
- Giúp đỡ em về mạch nghịch lưu DC 12V sang AC 220V (có sơ đồ)
- mạch nạp ăc quy
- kiêm tra chân dương chân âm của tụ điện
- Nghịch lưu 1 pha
- Cách ly quang
- mạch chỉnh lưu cầu 3 pha không điều khiển
- mach tao xung tam giac
