    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Mặc định Bộ thiết bị sử dụng trên trụ điện [cái nhìn thực tế]
      hy vọng bài viết này giúp các bạn có cái nhìn thực tế hơn về những gì mình đã học trong nhà trường
      Máy cắt tự đóng lại (Recloser):
      Phần lớn sự cố trong hệ thống phân phối điện là sự cố thoáng qua. Chính vì vậy, để tăng cường độ liên tục cung cấp điện cho phụ tải, thay vì sử dụng máy cắt người ta sử dụng máy cắt thường đóng lại (Recloser). Thực chất máy cắt tự đóng lại là máy cắt có kèm thêm bộ điều khiển cho phép người ta lập trình số lần đóng cắt lập đi lập lại theo yêu cầu đặt trước. Đồng thời đo và lưu trữ 1 số đại lượng cần thiết như : U, I, P, thời điểm xuất hiện ngắn mạch. . .
      Khi xuất hiện ngắn mạch Recloser mở ra (cắt mạch) sau 1 thời gian t1 nó sẽ tự đóng mạch. Nếu sự cố còn tồn tại nó sẽ cắt mạch, sau thời gian t2 Recloser sẽ tự đóng lại mạch. Và nếu sự cố vẫn còn tồn tại nó sẽ lại cắt mạch và sau thời gian t3 nó sẽ tự đóng lại mạch 1 lần nữa và nếu sự cố vẫn còn tồn tại thì lần này Recloser sẽ cắt mạch luôn. Số lần và thời gian đóng cắt do người sử dụng lập trình.
      Recloser thường được trang bị cho những đường trục chính công suất lớn và đường dây dài đắt tiền.
      Recloser bố trí trên cột
      Máy cắt phụ tải LBS (Load Break Switch)
      Máy cắt phụ tải có cấu tạo tương tự như Recloser nhưng không có cuộn đóng, cuộn cắt và bộ điều khiển nên không thể điều khiển từ xa hoặc kết hợp với bảo vệ rơle thực hiện chức năng bảo vệ. LBS có thể đóng mở mạch lúc đầy tải. Việc đóng mở LBS thường được thực hiện bằng xào và ngay tại nơi đặt LBS. Để thực hiện chức năng bảo vệ LBS phải sử dụng kết hợp với cầu chì.
      Hình máy cắt phụ tải LBS
      Dao Cách Ly Distance Switch (DS):
      Dao cách ly (DS) là thiết bị có chức năng tạo khoảng hở nhìn thấy được nhằm tăng cường ổn định về tâm lý cho công nhân sửa chữa đường dây và thiết bị. Dao cách ly chỉ có thể đóng cắt dòng không tải. Dao cách ly thường được bố trí trên cột. Trong lưới điện cao áp, dao cách ly ít khi đặt riêng rẽ, mà thường được kết hợp với cầu chì và máy cắt điện. Dao cách ly được chế tạo nhiều chủng loại, kiểu cách khác nhau, có dao cách ly ngoài trời, trong nhà; dao cách ly một, hai, ba trụ sứ; dao cách ly lưới chém thẳng, quay ngang; dao cách ly một cực (cầu dao một lửa), ba cực (cầu dao liên động). Dao cách ly thường được đóng mở bằng tay thông qua cơ cấu chuyển động đặt trên cột.
      LTD:
      LTD có cấu tạo tương tự như dao cách ly nhưng được đặt trên đường dây thay vì trên cột như DS. Việc thực hiện đóng mở LTD được thực hiện thông qua xào cách điện.
      FCO:
      FCO (Fuse Cut Out) thực chất là một loại cầu dao kèm cầu chì dùng để bảo vệ các thiết bị trên lưới trung thế khi quá tải và khi ngắn mạch. Tính chất tự rơi của nó là tạo một khoảng hở trông thấy được, giúp dễ dàng kiểm tra sự đóng cắt của đường dây và tạo tâm lý an toàn cho người vận hành. FCO chỉ có thể đóng cắt dòng không tải.
      Khi có quá tải hay ngắn mạch xảy ra, dây chì chảy ra và đứt, đầu trên của cầu chì tự động nhả chốt hãm làm cho ống cầu chì rơi xuống tạo ra khoảng cách ly giống như mở cầu dao. Vì thế cầu chì tự rơi làm cả hai chức năng của cầu chì và cầu dao.
      Cầu chì tự rơi (Fuse Cut Out: FCO)
      LBFCO:
      LBFCO thực chất là FCO được trang bị thêm buồng dập hồ quang vì vậy nó có thể đóng cắt dòng tải nhỏ.
      Load Break Switch Fuse Cut Out
      Chống sét Van (LA):(Lingtning Arrster)
      Là 1 loại thiết bị dùng để bảo vệ các Trạm Biến Áp, các thiết bị quan trọng trên lưới và đầu các đường cáp ngầm tránh khỏi sự cố khi có quá điện áp cảm ứng do sét đánh, cũng như quá điện áp nội bộ, LA được đặt trước và song song với thiết bị được bảo vệ.
      Khi có quá điện áp, các khe hở sẽ phóng điện và trị số của điện trở phi tuyến lúc này cũng rất nhỏ cho dòng điện đi qua. Sau khi quá điện áp được đưa xuống đất thì điện áp dư đặt lên chống sét van nhỏ dưới mức đã định làm điện trở phi tuyến trở lên rất lớn, ngăn không cho dòng điện đi qua. Khi dòng xoay chiều đi qua trị số 0 thì hồ quang sẽ tự động bị dập tắt.
      Trong điều kiện bình thường, điện áp đặt lên chống sét van là điện áp pha của lưới điện. Lúc này điện trở phi tuyến có trị số rất lớn hay nói cách khác là nó cách điện. Nhưng khi xuất hiện quá điện áp thì nó sẽ phóng điện trước thiết bị mà nó bảo vệ, trị số điện trở phi tuyến giảm xuống rất bé và dẫn dòng xung xuống đất. Khi tình trạng quá điện áp đã qua, chống sét van trở về trạng thái cách điện như lúc ban đầu.
      các loại chống sét
      các loại thiết bị chống sét
      tụ bù
      3 cuộn dây MBA
      MBA đua đến nơi lắp đặt
      bảo trì máy phát
      đấu biến dòng và biến áp đo lường trong hệ thống truyền tải
      Các loại biến áp sử dụng trên hệ thống truyền tải điện (TU)
      Bố trí biến dòng (TI) và biến áp (TU) trong hệ thống cung cấp điện
      Các loại biến dòng sử dụng trong trung và cao áp
      đầu nối cáp ngầm
      nguồn : dh lạc hồng
      HCM City
      gửi các bác thông số kỹ thuật của recloser nè
      http://www.mediafire.com/?anumbnqnq3z
      nhấn thanks rồi down nhé
      HCM City
      HCM City
    7. The Following 8 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
      Đang cần tài liệu để đi bảo vệ đồ án thì gặp cái này. Cảm ơn nhiều.
    9. #8
      Mặc định Ðề: Bộ thiết bị sử dụng trên trụ điện [cái nhìn thực tế]
      Ôi quá bổ ích, có hình sinh động hẳn ra! Công phu quá!
    10. #9
      Được cảm ơn 30 lần, trong 24 bài
      trụ 2DT không nhất thiết là 90 độ. cứ dừng 2 mặt là 2DT thôi .mình còn file cả đống hình thức trụ mà không biết post sao giờ.
    11. #10
      Hà Nội
      Được cảm ơn 136 lần, trong 81 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nhockid Xem bài viết
      tụ bù
      3 cuộn dây MBA
      bảo trì máy phát
      hay quá ! thanks bác nhiều
      Yahoo:thecuong_4_4_88
      Email : cuong.bn2013@gmail.com
    12. Những thành viên đã cảm ơn cuongepu vì bài viết hữu ích:
