Kết quả 1 đến 1 của 1
07-07-2021, 11:50 #1
PentaLogix ViewMate Pro - Xem và chuyển đổi tệp DXF, design PCB, CNC
Tính năng:
+Smart DFM
(DFM (Design For Manufacturing / Design For Manufacturing/ Manufacturability) Thiết kế cho sản xuất hàng loạt thông minh)
+Quote and Order Printed Circuit Boards
(Báo giá và đặt hàng bảng mạch in)
+New ViewMate Communicator (Communicate over email using "Live CAM Data")
(Trình giao tiếp ViewMate Communicator mới (Giao tiếp qua email bằng "Live CAM Data"))
+New ViewMate Responder (Respond to communications using "Live CAM Data")
(ViewMate Responder mới, Phản hồi thông tin liên lạc bằng "Live CAM Data")
+Import Gerber, and rout (Excellon etc.), DPF, ODB++, HPGL
(Nhập Gerber và rout (Excellon, v.v.), DPF, ODB ++, HPGL)
+Import CAD and CAM aperture lists
(Nhập danh sách khẩu độ CAD và CAM)
+Print
(In bản thiết kế)
+Measure sizes and distances
(Đo kích thước và khoảng cách trực tiếp trên bản mạch)
+Export Gerber, DPF, NC drill
(Xuất Gerber, DPF, NC Drill file)
+Save jobs with all layer data in one file
(Lưu các công việc với tất cả dữ liệu lớp trong một tệp)
+Setup templates for easy loading of multiple layers
(Thiết lập các mẫu template để dễ dàng tải nhiều lớp)
+Add and remove elements, insert text, and chamfers
(Thêm và xóa các phần tử, chèn văn bản và vát mép)
+Rotate, mirrror, scale and swell
(Xoay, đối xứng, thu phóng theo tỷ lệ và mở rộng)
+Panelize a job or several jobs
(Sắp xếp một công việc hoặc một số công việc)
+Convert negative layers to positive
(Chuyển đổi các lớp negative layers thành positive layers)
+Import IPC-356 netlist
(Nhập Gerber file định dạng theo chuẩn IPC-356 netlist)
+Show all elements that are electrically connected
(Hiển thị tất cả các phần tử được kết nối điện)
+Layer to layer comparison
(So sánh lớp này với lớp khác)
+Sort drill holes to optimize path
(Sắp xếp các lỗ khoan Drill Holes để tối ưu hóa đường dẫn)
+Generate stencil apertures
(Tạo khẩu độ màn in kem thiếc hàn stencil)
+Convert drawn pads to flashed
(Chuyển đổi các miếng đệm đã vẽ thành flash)
+CAM tools (venting, filleting, remove unused pads, clip silkscreen, etc)
(Các công cụ CAM (thông hơi, lọc, loại bỏ các miếng đệm, kẹp silkscreen..,không sử dụng)
+Calculate copper area
(Tính diện tích chân đồng)
+DXF File Converter
(Công cụ chuyển đổi tệp DXF)
Link download (GG)+full version
http://olalink.org/viewmatepro-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Phần mềm EPLAN P8 và hướng dẫn sử dụng
- [Tổng hợp] Ecodial
- Hỏi về phần mềm powerworld
- [TỔNG HỢP] Về Autocad:
- phần mềm Proteus - mô phỏng mạch điên!
- Tổng hợp các phần mềm chuyên ngành-[update]
- [Tổng Hợp] Tài liệu đầy đủ về matlab ( cả tiếng ANh và Việt)
- [Tổng hợp] DIALUX
- Đã có STEP 7 V5.5 cài cho win 7 rùi nhé!!!!!!!!!!!!!!!!
- Xin phan mem PSS/ADEPT cua hang PTI
- Phần mềm Phần mềm PSIM 6.0
- phần mềm mô phỏng mạch điện công nghiệp
- Download Orcad 16.5 full win7 [MF] + hướng dẫn chi tiết !!!
- Auto cad hay orcad hay ....
- Phần mềm Ework - TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT ĐIỆN, CHỌN DÂY DẪN ĐIỆN
Trợ giúp - Xin trợ giúp chọn động cơ servo cho băng chuyền trong dây chuyền theo clip
Bởi 12142154 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 2Bài cuối: 26-10-2015, 10:56 -
Thảo luận - Nhận Vận Chuyển, Chuyển Tiền Việt Nam - Trung Quốc,Hongkong
Bởi shiptrungquoc trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 0Bài cuối: 14-05-2015, 22:45 -
Hội Thảo Giới Thiệu "Thiết kế Vi Mạch" IC Design -CHIP
Bởi thuy07 trong diễn đàn LÀM QUEN - KẾT BẠN - GIAO LƯUTrả lời: 0Bài cuối: 06-08-2013, 14:55 -
A-General-rules-of-electrical-installation-design
Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...Trả lời: 0Bài cuối: 10-12-2012, 15:27 -
Trợ giúp - Thí nghiệm thiết kế ( type tests, design tests)
Bởi BaoDem trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 2Bài cuối: 14-04-2011, 13:25
