Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: xin hỏi về rơle nhiệt
24-02-2011, 02:44 #1
có anh chị nào rành về rơle nhiệt có em hỏi cái loại rơle dùng trong ấm điện có bán trên thị trường không.có loại rơ le nào có thể điều chỉnh được nhiệt độ cắt của role không .em cảm ơn nhiều
- mạch đèn cầu thang
PP thiết bị điện công nghiệp
Thiết kế mạch theo yêu cầu
0969745097
24-02-2011, 09:02 #2
Ðề: xin hỏi về rơle nhiệt
Loại này có, nhưng mình quên tên nó mất tiêu rồi.hix. Nó cũng giống như cái nút áo vậy, có 2 chân là 2 tiếp điểm thường đóng, mình mua loại bao nhiêu độ thì cứ tới nhiệt độ đó là nó cắt, cái này ở nhật tảo bán nhiều đó bạn.
24-02-2011, 10:27 #3
tên thường gọi của nó là , sò nhiệt, hay tecmic...
hình dạng như thế này
hay như thế này
nhưng bạn phải biết con trong máy bạn là bao nhiêu độ, thông thường dãy sai số con này cũng khá cao, giá rẻ, khoảng trên dưới 10000 1 con thôi, nếu ở thành phố có thể ra nhật tảo mua
chào.
loại chỉnh được nhiệt độ cắt thì có nhiều loại, cơ có, số có, nhưng kích thướt mấy cái này hơi lớn, không thể gắn chung vào bếp, với lại giá cũng cao hơn nhiều, bạn có thể tìm ở các tiệm bán thiết bị điện công nghiệp.Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
Những thành viên đã cảm ơn locnewsun vì bài viết hữu ích:
24-02-2011, 11:49 #4
nên tìm cái cầu chì nhiệt có dòng định mức phù hợp với ấm của bác
08-10-2012, 14:36 #5
Các bác ơi, cho em hỏi: tại sao trong điều khiển DCKDB 3 pha làm việc từ 2 vị trí, Role nhiệt ở phần mạch động lực lại được đấu vào 2 pha (thực tế còn đấu cả 3 pha) mà không phải là đấu vào 1 pha??
Em cảm ơn các bác nhiều nhiều!!!! :x
08-10-2012, 14:49 #6
Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
