Kết quả 1 đến 2 của 2
24-02-2011, 16:26 #1
Em có bài tập thiết kế ĐC KĐB 3 pha công suất 300 kw, Ip23. cần tài liệu tra cứu.
Em có bài tập thiết kế ĐC KĐB 3 pha công suất 300 kw, Ip23 .Em tra chiều cao tâm trục, và Dn nhưng trong sách Thiết kế máy điện em thấy chỉ có dãy công suất từ 0,55- 90 kw theo kiểu ip 44. Vậy anh chị nào biết cách tra ở đâu chỉ em với ?
Thanks-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
13-03-2011, 04:58 #2
Ðề: Cho e hỏi cách tra
Hóa ra là đang thiết kế động cơ à,
Mình không phải dân chuyên ngành điện, chém gió chút thôi. Dn có phải là đường kính trục không? Nếu phải thì 2 thông số bạn cần tìm đó phụ thuộc vào vật liệu chế tạo trục roto cũng như vỏ động cơ, phải tính toán để nó chịu được công suất cơ bạn đưa ra trên trục động cơ. Cái này phức tạp ghê gớm lắm, mình cũng chẳng biết
Theo thiển kiến của mình là xem thằng nào nổi tiếng, download cái catalogue về xài cho lành
