Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: một số vấn đề về điện ?
26-02-2011, 03:30 #1
cho em hỏi một số vấn đề về điện.em ko phải dân điên nặng,có gì mong cả nhà thông cảm:
1.khi sạc cho acquy dùng biến áp có công suất lớn thì acquy sẽ nhanh đầy hơn khi dùng biến áp công suất nhỏ phải ko ?
2.em đọc sách thì người ta nói là các lá thép dùng làm phe của mba hoặc động cơ điện thì phải cách điện với nhau và phải ép thật chặt,nếu không đảm bảo được độ cách điện giữa các lá thép thì sẽ xảy ra hiện tượng gì. nó có làm từ trường yếu đi không ?
3.có cách nào tính được thời gian sạc đầy một acquy ko ?
4.điện giật là do dòng hay do áp ?tại sao ở máy hàn dòng rất lớn mà lại không giật(áp thì chỉ vài chục v thôi)-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
Sửa lần cuối bởi tìnhdiot; 26-02-2011 lúc 10:39.
PP thiết bị điện công nghiệp
Thiết kế mạch theo yêu cầu
0969745097
26-02-2011, 09:10 #2
Ðề: một số vấn đề về điện ?
- Xạc acquy nhanh hay ko là chỉnh dòng nạp cho nó chứ bạn, tất nhiên dòng định mức của biến áp phải lớn hơn dòng xạc mới đạp ứng đc trong quá trình xạc.
- Người ta dùng các lá phe nhỏ để hạn chế dòng Fuco, gây tỏa nhiệt, nên mới phải cách điện với nhau, nếu dính vào nhau thì các lá phe đó trở nên dày hơn thì nhiệt sẽ cao hơn.
- Tính thời gian sạc đầy bình thì mình ko rõ, nhưng xạc ăc quy có mấy chế độ xạc lận, để bữa nào xem lại thử ^^
- Điện giật là do áp, bạn cứ tính dòng điện bằng áp chia cho điện trở người, nếu nhỏ quá thì ko giật, máy hàn giống như một nguồn công suất lớn thôi, nếu điện trở người cao thì sao mà giật đc.
26-02-2011, 19:19 #3
điện giật do áp?
e nghĩ vừa do dòng vừa do áp
26-02-2011, 19:29 #4
hề hề cái vấn đề điện giật do áp hay do dòng thì dân điện vẫn cãi nhau tùm lum trong thực tế.điện áp cao mà dòng quá nhỏ thì cũng không giật được,dòng cao mà điện áp nhỏ thì cũng không giật được.vì thế muốn giật được thì nguồn cũng phải đạt mức độ nhất định vì lúc đó người là 1 tải tiêu thụ điện.túm lại là muốn giật được thì phải đạt cả dòng và áp.máy hàn vẫn có thể giật dù không bị rò điện áp bên sơ cấp sang thứ cấp(nhưng không thấy nhiều).
08-03-2011, 22:14 #5
mình đưa ra 1 vd rồi chúng ta cùng bàn thử điện giật là tại ai?
vd:
có 1 con chim đang đậu trên dây điện cao thế (220kv chẳng hạn).
tại sao con chim đó con sống?(ko bị giật)!!!
sau đó bạn "ra lệnh" cho nó lấy một chân đá vào dây kia.
hoi:con chim sống hay chết?y hjhj
Những thành viên đã cảm ơn noidaukoloikv vì bài viết hữu ích:
08-03-2011, 22:35 #6
1.nạp acquy nhanh hay chậm là do dòng nạp thôi anh ạ,ko liên quan đến máy biến áp
2.dùng các lá thép làm phe để hạn chế dòng fuco chạy trong máy,phải ép thật chặt để máy ko bị dung khi hoạt động
4.cái này em ko chắc,theo em cả hai :D.máy hàn hoạt động theo nguyên lí hồ quang mà anh,mà có tiếp xúc trực tiêp đâu mà giật được hả anh
3.em hổng biết
08-03-2011, 22:57 #7
1. dòng nạp ác quy ko phụ thuộc vào biến áp lớn hay nhỏ vì dòng này ta có thể chỉnh được tuy nhiên mún có dòng nạp lớn thì phải có biến áp lớn
2. các bác nói đúng rồi
3. thời gian nạp có thể tính được nếu biết được dung lượng ác quy và dòng nạp ví dụ dung lượng ac quy là 10AH và dòng nạp là 10A thì ta có thể nạo đầy trong vòng 1h
4.biến áp hàn là loại biến áp cách ly nên khi chạm vào ta ko bị giật.@_@ (^_^) @_@
09-03-2011, 02:38 #8
11-03-2011, 19:29 #9
12-03-2011, 01:05 #10
về vấn đề con chim minh xin góp ý thế này theo mình thì khi con chim đậu trên dương dây 220kv thì không tiếp xúc max thì không có vấn đề gì xảy ra cả kể cả chúng ta đu trên nhửng dây pha đó thì cũng không vấn đề gì ,còn khi con chim có khả năng lấy chân "đá" qua dấy pha kia thì sẽ xảy ra hiện tượng ngắn mạch 2 pha và hậu quả là bạn biết rùi chứ , mong mấy pác góp ý thêm
nếu thấy bài hữu ích thì thank mình với nha hhihihiihhi
