Điều hòa nhiệt độ hiện nay đã trở lên phổ biến tại khắp Việt Nam không chỉ ở thành thị mà cả ở nông thôn nữa. Các thế hệ điều hòa ra sau thì còn thêm nhiều chức năng, tiện ích độc đáo nhằm tạo điều kiện tiện lợi hơn cho người dùng. Một chức năng được khá nhiều bạn quan tâm đó chính là chức năng quạt gió của điều hòa. Tuy nhiên 1 số bạn thắc mắc về độ tiêu thụ điện của chức năng này. Bộ phận Quạt Chắn Gió Điều Hòa Bequeen xin được chia sẻ cho các bạn 1 số thông tin liên quan để tìm ra đáp án cho câu hỏi nay nhé.
Chế độ quạt gió của điều hòa nhiệt độ có tốn điện không
Bật mình quạt gió của điều hòa nhiệt độ có tốn điện không
Hiện điều hòa nhiệt độ có khá nhiều chế độ khác nhau, có thể kể tới là Auto (tự động), Low, Medium, High..nó sẽ tương đương với mức độ quạt gió khác nhau cũng như chế độ làm mát mạnh hay yếu. Về nguyên tắc thì nếu bạn đề mức độ gió càng mạnh thì điều hòa càng tiêu thụ nhiều điện hơn và cũng ồn và lạnh hơn.
Trong trường hợp bạn chỉ tính lưu lượng gió của điều hòa không và so sánh với 1 chiếc quạt thông thường thì nó sẽ không thể bằng. Chính vì thế nhiều chuyên gia khuyên rằng nên để chế độ quạt điều hòa bình thường kết hợp với quạt trần phòng khách Panasonic chính hãng hay quạt cây để làm căn phòng thoáng hơn.
Ở một khía cạnh khác nếu bạn chỉ muốn bật quạt điều hòa như 1 thiết bị thông gió làm thoáng khí và không dùng làm lạnh. Và tất nhiên lúc này bật quạt trần đèn hoặc quạt cây, quạt bàn cũng làm bạn lạnh, bạn có thể dùng chế độ này để làm phòng bạn thoáng hơn.
