Kết quả 1 đến 10 của 15
26-02-2011, 20:38 #1
xin các bác có kinh nghiệm giúp đỡ!cửa đóng mỡ trong thang máy
bác nào có kinh nghiệm cho mình hỏi với, cửa đóng mỡ trong thang máy,trường hợp nếu có người đang vào nhưng cửa cũng đang đóng thì làm cách nào để điều khiển cho cửa tự động mở ra vậy?mình đang làm đồ án cửa thang máy nhưng yêu cầu này mình chưa có giải pháp, mình dùng biến tần để điều khiển động cơ chạy thuận nghịch điều khiển cửa đóng mở, và dùng con tắc hành trình limit swith để dừng động cơ khi cửa đóng.cảm ơn ạ.
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Share tài liệu PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Thư viện hàm Modbus
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
26-02-2011, 20:49 #2
Ðề: xin các bác có kinh nghiệm giúp đỡ!cửa đóng mỡ trong thang máy
Cái này bạn dùng cảm biến quang để mở cửa trong trường hợp như thế này.nó sẽ không đóng cửa khi cảm biến tích cực chẵng hạn như bạn đứng quá gần cửa.
Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
26-02-2011, 21:00 #3
mình nghĩ nếu xài cảm biến quang thì cần gì sử dụng limit switch nữa nhỉ?
26-02-2011, 22:11 #4
Hi.
Cảm biến có nhiệm vụ là phát hiện người ra vao cua, limit swich nhận tín hiệu từ cảm biến để đóng mở của.Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
26-02-2011, 22:18 #5
ủa,vậy chỉ có cách dùng cảm biến phát hiện thui à, ko biết sử dụng biến tần mà nối cảm biến quang có đc ko nhỉ?
26-02-2011, 22:57 #6
Điều khiển đóng mở cửa trong thang máy gồm có.
- Đóng cưỡng bức, mở cưỡng bức (nút đóng mở cửa trong buồng thang)
- cảm biến vật cản khi đóng cửa.
- có yêu cầu gọi tầng và yêu cầu đến tầng.
- thời gian đặt để đóng mở cửa .
- Limit swich mở hết cửa và đóng hết cửa.
27-02-2011, 00:02 #7
chết rùi! cái này đề tài mình làm ko cho sử dụng plc hay VĐK, chỉ sử biến tần thôi vậy làm sao để mở cửa khi có người vào khi cửa đang đóng đc??? ngoài dùng cảm biến còn cách nào khác ko bạn? thầy mình có nói là khi người vào trong lúc cửa đang đóng thì dòng tăng lên động cơ chạy ngược kéo cửa ra trở lại, nhưng mình chưa biết làm cách nào,thầy ko tra lời.bạn có ý tưởng gì ở gợi ý trên ko?
Những thành viên đã cảm ơn muaxuannhonho77 vì bài viết hữu ích:
27-02-2011, 11:34 #8
hic , vấn đề không dùng PLC & VDK mà chỉ dùng Biến Tần thì gay nhỉ . bác nào có biết vào giúp em nó cái ,
trong quá trình Đóng cửa mà gặp vật chắn=> động cơ quá tải=> dòng tăng lên=> (lấy tín hiệu dòng này đưa vào Biến tần -> đảo chiều động cơ (tức là Mở cửa ) )
mình nghĩ có ai làm trong c.ty thang máy hay có kinh nghiệm thì may ra có sơ đồ điều khiển và đấu nối với biến tần thôi.
Những thành viên đã cảm ơn yangexp vì bài viết hữu ích:
27-02-2011, 11:43 #9
cái này cõ lẽ bạn phải nghiên cứu biến tần. các anh nào có kinh nghiệm thử nêu ý tưởng xem.
24-03-2011, 13:52 #10
đề này khá giống đề bài của bạn ngoisaobang đang bàn luận mấy hôm nay. tính về mức độ mô hình thì có thể dùng phương pháp biến tần tăng dòng sẽ có thể điều khiển được việc đảo chiều, chỉ có điều là thực tế thì ít ai làm vậy, bởi vì hơi vi phạm nguyên tắc an toàn 1 tý, đồng thời khi sử dụng 1 thời gian cửa khô dầu sẽ đóng mở nặng hơn, dòng cao hơn, khi đó chắc chả bao giờ đóng được cửa.
mình thấy trong thực tế thì 1 là dùng cảm biến quang dạng array, 2 là dùng cảm biến tiếp xúc đặt ngya trên cửa. bạn đi đến thang máy thực tế sẽ thấy cửa rất dầy, mép cửa có 1 thanh giống như cái nẹp, khi cửa đóng có vật cản sẽ làm cái nẹp ép sát vào cửa, dẫn đến đóng tiếp điểm làm mở cửa ra. bây giờ thang máy hình như là phải làm kiểu này sau khi có trường hợp 1 em bé bị thương do của kẹp (em bé thấp hơn tầm đặt của photocell).
Những thành viên đã cảm ơn zunkun vì bài viết hữu ích:
Tọa đàm "Kinh nghiệm thiết kế chiếu sáng trong hệ thống M&E"
Bởi phamdat9 trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 3Bài cuối: 06-03-2022, 22:24 -
Thảo luận - kinh nghiệm xử lý dây bị đứt trong thi công
Bởi tringoc992 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 31Bài cuối: 24-07-2013, 17:30 -
Thảo luận - hỏi đáp về kinh nghiệm xử lý dây bị dứt trong thi công
Bởi tringoc992 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 30-01-2013, 10:18
