Kết quả 1 đến 3 của 3
26-02-2011, 22:43 #1
cho mình hỏi về cách chọn tốc độ động cơ!
giả sử như mình có 1 động cơ 2kW điều khiển đóng mở cửa thang máy vậy mình phải chọn tốc độ động cơ như thế nào cho hợp lý, tính toán thế nào ạ?có công thức nào liên quan không ạ.cảm ơn các bạn.
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
05-03-2011, 19:48 #2
Ðề: cho mình hỏi về cách chọn tốc độ động cơ!
đóng mỡ cửa thang máy thì ban phải chọn động cơ cs nhỏ thôi. vì nó không cần mang tải. điều khiển tốc độ thấp ban chỉ cần giảm điện áp vào la ok.
08-03-2011, 19:07 #3
Như bạn giáp nói, bạn cần căn cứ vào chiều cao cánh cửa, thời gian mở cửa -> vận tốc dài của cửa. Từ vận tốc dài, bạn lại căn cứ vào đường kính bánh đai, tỉ số truyền để tính ra vận tốc góc tại trục động cơ. Từ vận tốc góc tại trục động cơ này bạn lại tính ra được tần số động cơ thông qua vận tốc đồng bộ. Thông thường thì bạn đừng quan tâm chọn tốc độ động cơ, vì với ứng dụng đơn giản bạn chạy ở tần số 60Hz rồi, bạn nên quan tâm đến việc chọn tỉ số truyền thì hay hơn. Và còn vấn đề quan trọng nữa là bạn nên quan tâm đến công suất động cơ ^_^
