Kết quả 1 đến 1 của 1
13-05-2022, 22:01 #1
Đừng nên bỏ qua điều này khi mua bình nước nóng lạnh
Không chỉ là dụng cụ cung cấp nước nóng, bình nước nóng lạnh còn đem đến những tác dụng tích cực với sức khỏe. Lựa chọn bình nóng lạnh sao cho phù hợp và an toàn khi sử dụng? Dưới đây là 3 tiêu chí nhất định bạn nên chú ý khi mua bình nước nóng.
Không chỉ là bình nước nóng lạnh, mà đối với hầu hết các thiết bị điện, 3 yếu tố: an toàn, tiết kiệm điện, độ bền cao luôn được xem là những yếu tố tiên quyết khi chọn mua.
Bình nước nóng lạnh đảm bảo an toàn
Bình nước nóng là vật phẩm không còn xa lạ trong gia đình. Vật dụng đặc biệt cần thiết trong những ngày đông này có tác dụng làm nóng nước trực tiếp hoặc gián tiếp từ nguồn, sau đó đẩy ra vòi để người dùng sử dụng cho các hoạt động sinh hoạt.
Là dụng cụ điện, nhiều người lo lắng tới tính an toàn của bình nước nóng lạnh. Thực tế, cũng có nhiều trường hợp hy hữu xảy ra khi dùng bình nước nóng như chập cháy rò điện, gây nguy hiểm cho người dùng. Vì thế, chọn bình nước nóng lạnh tuyệt đối không thể bỏ qua bước kiểm tra độ an toàn của bình.
Thông thường, các dòng bình nước nóng hiện nay luôn được trang bị hệ thống rơ le tự ngắt điện. Tuy nhiên, nếu dây may so đặt trong bình bị bong tróc hỏng hóc lớp cách điện hoặc thân bình rò điện sẽ dẫn đến rủi ro nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng.
Nếu bạn lựa chọn bình nước nóng lạnh truyền thống, việc lắp thêm dây mát (tiếp đất) là bước cần thiết để đảm bảo an toàn.
Các dòng bình nước nóng lạnh trực tiếp thường được trang bị bộ cảm biến nhiệt, cảm biết rò điện, công nghệ chống giật. Khi mua bạn cần yêu cầu tư vấn để nắm rõ các thông tin này. Ngoài ra, hãy lựa chọn những thương hiệu máy nước nóng uy tín, chính hãng để đảm bảo an toàn nhé.
Bình nước nóng lạnh tiết kiệm điện năng
Tiêu chí thứ hai cần cân nhắc chính là khả năng tiết kiệm điện năng, lượng điện tiêu thụ của bình nước nóng lạnh. Lựa chọn dòng máy phù hợp sẽ giúp bạn giải quyết bài toán kinh tế của gia đình, nhất là khi gia đình có nhu cầu sử dụng nước nóng cao.
Đối với máy nước nóng, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến lượng điện tiêu hao mà máy tạo ra chính là thanh đốt và vật liệu sản xuất thanh đốt.
>>> Xem thêm: https://ottowa.vn/mua-binh-nuoc-nong...-tieu-chi-nay/-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- máy hàn sử dụng bo mạch điện tử
