Kết quả 1 đến 1 của 1
23-05-2022, 21:20 #1
Nhà tắm nên chọn loại máy nước nóng lạnh nào?
Nguồn nước không chất lượng với áp suất không đảm bảo không chỉ đem đến những trải nghiệm khó chịu khi sử dụng mà còn ảnh hưởng đến tuổi thọ hoạt động của máy nướng nóng lạnh nhà tắm. Vậy nếu nguồn nước yếu thì nên dùng loại máy nước nóng lạnh tắm nào? Bài viết dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời.
Trước khi lựa chọn loại máy nước nóng lạnh nhà tắm phù hợp, bạn cần kiểm tra nguồn nước nhà mình, tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến việc nước bị yếu và tìm các cách có thể khắc phục.
Điều này vừa giải quyết được tận gốc vấn đề, giúp bạn nới rộng sự lựa chọn máy nước nóng lạnh tắm cho gia đình.
Nguyên nhân dẫn đến nguồn nước yếu
Do đường ống dẫn nước
Một trong những nguyên nhân có thể làm dòng nước chảy yếu như ống nước bị lắp đặt với nhiều đoạn gấp khúc hoặc kích thước ống không khớp với đầu hút.
Ống nước là bộ phận có tác dụng đưa nước đến trực tiếp đến vòi cho người sử dụng. Lắp đặt đường ống dẫn nước phải phù hợp với đầu hút của máy bơm. Nếu đường ống to hơn, không khí lọt vào làm ảnh hưởng đến áp lực nước.
Trường hợp ống bị gấp khúc đương nhiên sẽ làm cản trở dòng chảy của máy nước nóng lạnh tắm, khiến vòi chảy yếu hơn.
Công suất bơm của máy nước nóng thấp
Bình nóng lạnh đa dạng chủng loại, mỗi dòng lại có thông số công suất riêng. Khi mua bạn cần xem xét nhu cầu sử dụng để chọn loại máy phù hợp. Nếu gia đình nhiều người nhưng máy nước nóng lạnh tắm lại có công suất thấp sẽ khiến áp lực nước từ máy bơm yếu, không đủ dẫn nước tới vòi.
Độ mở của van nước nhỏ
Máy nước nóng lạnh nhà tắm có một bộ phận để lưu dẫn nước trong đường ống là van hai chiều. Nếu van bị hỏng, lắp sai cách hoặc chưa mở hết cỡ cũng sẽ khiến áp lực nước yếu dần.
>>> Xem thêm: https://ottowa.vn/nguon-nuoc-yeu-cho...h-nha-tam-nao/-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- máy hàn sử dụng bo mạch điện tử
