Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Xác Định Cực Tính Cho MBA
16-06-2009, 19:58 #1
Xác Định Cực Tính Cho MBA trong trường hợp không tháo nắp máy ra, ta có thể dùng các thí nghiệm đơn giản như sau:
Cách 1/.
Đấu nối tiếp cuộn dây đã biết trước cực tính (cuộn 1) vào cuộn dây muốn biết cực tính (cuộn 2).
Cho một điện thế AC vào cuộn 1. (Điện thế xoay chiều mà ta đưa vào thử nghiệm nên là điện thế thấp 6VAC đến 12VAC thôi). có thể dùng 1 bộ biến thế hạ thế và cách ly cũng được
Đo điện thế ở mỗi cuộn 1 và 2. và điện thế tổng ở 2 đầu mút.
Nếu điện thế tổng lớn hơn điện thế của cuộn 1 và 2( bằng tổng 2 điện thế đó) thì 2 cuộn cùng cực tính. Nếu nhỏ hơn ( bằng hiệu hai điện thế) thì ngược cực tính.
- Nếu 2 cuộn dây có số vòng chênh lệch nhiều quá, thì ta nên xác định cuộn nào có số vòng cao hơn, để cho điện thế vào. Không nên cho điện thế AC vào cuộn có số vòng thấp.
Cách 2/.
Dùng 1 bình accu, một milivolt kế một chiều loại có kim chỉ 0 ở giữa.
Nối điện kế vào cuộn dây muốn biết cực tính.
Cho điện vào cuộn dây đã biết cực tính, sẽ thấy kim điện kế lệch về 1 bên rồi trở về 0.
Cắt điện ra khỏi cuộn dây, điện kế sẽ lệch về phía còn lại, rồi lại trở về 0.
Lý luận theo nguyên lý cảm ứng điện từ, anh sẽ biết được cực tính.
-Nếu thử bằng phương pháp này thì , cho điện DC vào cuộn có số vòng thấp hơn.
-Đóng và ngắt nguồn DC, nên sử dụng CB hoặc công tắc, nút bấm... Không nên làm theo kiểu dã chiến, cầm 2 đầu dây chập vào nhau. Điện thế cảm ứng khi ngắt dòng có thể khá lớn, làm cho anh sẽ bị giật tưng tưng. Nếu cần, thì anh nên lắp thêm 1 điện trở hạn dòng.
Cách này dùng trong trường hợp không thể cho điện vào bất kỳ cuộn nào, hoặc số vòng giữa 2 cuộn chênh lệch nhau quá lớn. Thí dụ như anh cần xác định cực tính biến dòng chân sứ của máy biến thế chẳng hạn.
- Nếu biến thế 3 pha, trong khi ta thí nghiệm bằng điện một pha, thì nếu 2 cuộn dây khác trụ (khác pha nhau) thì phải đánh dấu cực tính ngược lại so với 2 cuộn dây cùng trụ. Vì khi đó từ thông là từ thông móc vòng.
- Trong trường hợp ta thử cực tính của biến dòng bên trong máy biến thế, thì ta phải nối ngắn mạch cuộn dây thứ cấp (nếu biến dòng ở mạch sơ cấp). Nếu không, điện cảm rất lớn của cuộn dây sơ cấp sẽ không cho phép dòng điện thay đổi nhanh, nghiã là đầu ra cảm ứng sẽ rất bé, không đo được. Còn thử cực tính biến dòng bên thứ cấp thì phải nối ngắn mạch phía sơ cấp.
Đối với MBA, điều quan trọng nhất là xác định chính xác tổ đấu dây. Tổ đấu dây đã OK thì cực tính tất nhiên là đúng.
Tổng hợp của emgaihocdien(CÔ NHÓC)-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
Sửa lần cuối bởi quochungktb; 16-06-2009 lúc 20:03.
Lê Quốc Hùng
Chúc các bạn thành công
Thân chào
The Following 3 Users Say Thank You to quochungktb For This Useful Post:
15-09-2012, 11:42 #2
Ðề: Xác Định Cực Tính Cho MBA
Kiến thức của anh rất bổ ích với em.
