Kết quả 1 đến 5 của 5
28-02-2011, 22:29 #1
nguồn vô cấp 3 pha cung cấp điện cho tải là 3 bóng đèn mắc hình sao. giải thích hộ em các hiện tượng sau:
Hôm nay mình mới hoc 1 bài tập thế này:
Sử dụng nguồn vô cấp 3 pha cung cấp điện cho tải là 3 bóng đèn được mắc hình sao. giải thích vì sao khi ta ngắt đi 1 bóng đèn thì 2 bóng còn lại sang yếu. Nếu ta ngắt luôn nguồn vào 2 bóng đèn thì bóng còn lại yếu hẳn, nếu chỉnh bộ nguồn vô cấp thì bống đèn có thay đổi chút ít nhưng vẫn yếu xìu. bác nào giúp mình với nhé. Thanks.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
28-02-2011, 23:19 #2
Ðề: Mạch điên xoay chiều 3 pha
- cái này chắc nguồn của bạn là 3 pha đấu hình tam giác nên việc tắt bóng đèn nó mới ảnh hưởng đến các bóng đèn còn lại.
-còn việc nguồn được nối hình sao có trung tính thì dù bạn tắt bóng nào đi chăng nửa thì sẽ khôgn có ảnh hưởng j đến bóng đèn còn lại. vì luônđảm bảo up = unguồn.
Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:
28-02-2011, 23:36 #3
01-03-2011, 07:54 #4
mình có ý kiến thế này nhá
giả sử đèn có điện áp định mức lầ 220V mắt sao, nguồn cấp là 380V thì đèn sáng bình thường, khi 1 bóng đèn bị cháy thì điện áp đặt lên mỗi bóng chỉ còn là 380/2=190V <Udm nên đèn sáng yếu, nếu cháy luôn 1 bóng nữa thì đèn cái ko sáng được vì ko có nguồn cấp
@_@ (^_^) @_@
Những thành viên đã cảm ơn duchmelec vì bài viết hữu ích:
01-03-2011, 07:57 #5
hihi 3 bóng đấu sao mà tháo 2 bóng ra thì mạch điện có kín đâu.bạn coi lại đi
Trợ giúp - cung cấp acquy cho UPS và nguồn DC công nghiệp
Bởi rfqtools trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 3Bài cuối: 11-03-2013, 13:50 -
Cần bán - cung cấp nguồn năng lượng mới
Bởi phuleco trong diễn đàn Năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượngTrả lời: 0Bài cuối: 07-12-2011, 17:03 -
Thảo luận - Bảo vệ mất pha của nguồn cung cấp bằng rơle điện áp
Bởi TaQuangTu trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 3Bài cuối: 22-11-2011, 19:33
